張張 2012-07-13 16:20:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 6回答
板分布筋計算不對
在鋼筋計算軟件中,繪制板負筋、受力筋后,匯總計算,發現沒有計算板負筋的分布筋,請問是為什么?使用圖集為11G平法。
(6)
已采納你好:板負筋里沒有計算分布筋,此時的負筋布置范圍內應該是有了通長的負筋或者是有了雙向的面筋后,軟件會自動考慮不會重復布置的。
2012-07-13 16:31:15
這種必須布置好后,看下布筋范圍,即利用“查看布筋”工具下拉框工具來檢查一下。負筋,容易重復或遺漏。供參考。
2012-07-13 16:24:02
當板配置有貫通面筋時,軟件不再計算負筋分布鋼筋。
2012-07-13 16:24:18
你好 11G布置完負筋以后是有分布筋的,你選中你布置的負筋然后編輯鋼筋 查看是否有分布筋
2012-07-13 16:27:15
查看一下三維,負筋分布筋有沒有布置上去,如果沒有布置上去就進行設置,布置,然后重新計算
2012-07-13 16:31:11
什么是負筋的分布筋啊,是指的溫度筋嗎
2012-07-13 16:24:39
