鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 09:52:50 | 江蘇省 其他專業 | 769查看 1回答
住宅工程成品保護方案
住宅工程成品保護方案
住宅樓工程成品
保
護
方
案
XX工程公司
年月日
目 錄
一、編制依據:
1. 北京市**設計院提供的施工設計圖紙(工程號99-103-102)
2. 建設部、市建委、**集團總公司頒發的有關文件、規定及制度。
二、工程概況:
1. 基本概況:
序號
項 目
內 容
1
工程名稱
**居住區102#住宅
2
工程地址
北京市**區**家園
3
建設單位
4
設計單位
5
質量監督單位
6
監理單位
7
施工總包單位
8
施工主要分包單位
9
投資來源
自籌資金
10
合同承包范圍
土建、暖衛、電氣、通風工程,各種管線做到室外2.5m,電視、電話只做埋管穿帶線,電話組線箱安裝。
11
結算方式
中標價加洽商變更
12
建筑功能
住宅樓
13
合同工期
開工日期
竣工日期
總工期
2005年6月30日
2006年11月24日
512天
14
質量目標
結構長城杯、竣工長城杯
15
工程造價
3672.6373萬元
2. 建筑概況:
項 目
內 容
占地面積
970m2
建筑功能
地下二層為五級人防,地下一層為設備層兼自行車庫,首層部分為管理用房部分為住宅,2-25層為住宅,14層與15層之間為設備層,屋面設機房和水箱間。
建
筑
規
模
面積
總面積27396.3 m2 其中地上25463.3m2 地下1933 m2。
層數
地下二層,地上二十五層
層
高
人防層 3.3 m
自行車庫 3.6m
首層 3m
2—25層 2.8m
出屋頂 2.8m(1.5m)
建 筑
高 度
建筑高度為74.4m,室內外高差 1.2 m,±0.000相當于絕對標高 34.75m。
出 入
通 道
設一部剪刀樓梯,三部電梯。
內
裝
修
樓
地
面
地下一、二層為水泥砂漿地面,住宅部分起居室、臥室、廚房、儲藏間為地板采暖,面層為5cm細石砼隨打隨抹,衛生間、洗衣機間采用水無耐SWN防水膠,35厚水泥砂漿向地漏處找坡2%,鋪10厚地磚,住宅首層門廳、電梯廳走廊鋪玻化磚,電梯門套材質為大理石,其他層門廳、電梯廳走廊地面鋪地磚,辦公、管理、值班、消防控制、貨物收發室等公共部分地面鋪地磚,設備層為5cm FSG保溫磚,2 cm水泥砂漿地面。
內
墻
面
首層門廳、電梯廳走廊墻面貼面磚,衛生間墻面防水高度1.8米拉毛,1.8米以上墻面為結構面,公共部分均為刮膩子,耐擦洗涂料墻面。戶內為刮膩子。
頂
棚
公共部分為刮膩子,耐擦洗涂料;住宅部分為刮膩子。
門窗
戶外門采用雙扇四防門,塑鋼門窗,玻璃采用中空雙層玻璃。
外裝修
屋面
鋪水泥花磚上人屋面和小豆石保護層不上人屋面。
外
墻
面
高檔外墻防水涂料為主,局部采用白色面磚。
防
水
地下結構
外貼SBSII型(聚酯胎)防水卷材
屋面
LYX-603氯化聚乙烯橡膠卷材二層(1.2厚)
衛生間
水無耐SWN防水膠四遍(1.2厚)
節能保溫
外門窗采用節能保溫門窗,住宅以外保溫為主,采用75厚聚苯保溫板,廚房、衛生間采用增強水泥聚苯復合板,內隔墻為80厚鋼筋網片外抹豆石混凝土,填充墻為加氣混凝土砌塊,屋面為150厚FSG保溫磚。
三、各分項工程成品保護措施:
1. 測量工程:
對定位標準軸線樁,標準水準點用混凝土澆筑牢固,并設置明顯標志,不得在上面放置東西;挖土時不得碰撞,并經常測量和核對其位置。
2. 土方工程:
1) 必須加強降水措施,坑槽上口有擋水處理,無水浸泡坑邦、基底;
2) 邊坡頂部無過大荷載,堆放荷載距坑邊不小于1.5m;
3) 基坑開挖時,墊層以上30cm土層用人工清底。
4) 基坑釬探完后宜用磚蓋孔作好標記,不得堵塞,檢查后灌砂。
3. 2012-08-19 09:52:50
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
