  • 精裝修工程成品保護方案
    精裝修工程成品保護方案
    精裝修工程成品
    XX工程公司
    年月日
    一、工程簡況
    ****工程位于******,為甲級住宅小區。全現澆剪力墻結構。本公司承擔2#49 套房間及公共部分的精裝修工作。由于工程工期十分緊張,根據施工部署安排,裝修施工相互穿插,各工序之間必定相互影響。
    因此制定合理的工藝流程和有效的成品保護方案將關系到裝修階段的施工質量和整個工程的工期目標。
    二、成品保護組織安排
    (一)、建立裝修階段的成品保護責任體系如下頁附圖。
    (二)、建立檢查制度和獎優罰劣制度。
    2.1 項目定期與不定期組織進行檢查,發現成品保護不到位情況及時組織落實。
    2.2 對項目部管理人員和施工作業隊分別制定獎罰措施,發現成品保護不得力或者成品受到破壞,追究相關人員的責任,并予以相應處罰。
    2.3 項目部成立成品保護責任小組:
    組長: ***
    副組長:***
    組員: *********
    裝修階段的成品保護責任體系圖
    三、成品保護措施
    ()工藝流程控制
    ()技術保證措施
    (一)樓(地)面工程
    1、找平層
    1.1 在已經抹好的找平層上推小車運輸時,應先鋪腳手板車道,防止破壞找平層。
    1.2 在施工中,保護好暖衛、電氣等設備暗管,以及所立的門口,不得碰撞。
    1.3 施工時應保護好地漏、出水口等部位,必須加臨時封堵,以免灌入砂漿造成堵塞。
    1.4 水泥砂漿找平層滾壓成活后,24 小時內不得在上面走動或踩踏。
    2、水泥砂漿地面:
    1.2.1 施工操作時保護已作完的工程項目,門框要加防護(見門窗保護措施),避免推車損壞門框及墻面口角。
    1.2.2 施工時要保護好管線、設備等部位。
    1.2.3 施工時對地漏、出水口等部位臨時堵口,以免灌入砂漿等造成堵塞。
    1.2.4 施工后的地面不準再上人剔鑿孔洞;在養護期內房間門洞口臨時封閉,并派專人看護,嚴禁上人;養護人員必須穿軟底無紋鞋。
    1.3 磚地面:
    1.3.1 嚴禁在已鋪好的地磚地面上拌合砂漿。
    1.3.2 在已鋪好的地面上工作時注意防止砸碰損壞,嚴禁在其上任意丟扔鐵管、鋼材等重物。
    1.3.3 切割地磚時,不得在剛鋪砌好的磚面層上操作。
    1.4 石材地面
    1.4.1 存放的石材板塊不得雨淋、水泡、長期日曬。板塊立放,光面相對。板塊的背面支墊松木條,板塊下面墊木方,在施工現場內倒運時,也要按照上述要求。
    1.4.2 運輸板塊、水泥砂漿時,要預先保護好做完的墻面、門口等部位。
    1.4.3 試拼時在地面平整的房間進行。調整板塊的人員要穿干凈的軟底鞋調整板塊。
    1.4.4 鋪貼過程中,操作人員要做到隨鋪砌隨揩凈,揩凈板面用軟毛刷和干布。
    1.4.5 新鋪砌板塊的房間要臨時封閉。當操作人員和檢查人員踩踏新鋪砌的板塊時要穿軟底鞋,并輕踏在一塊板塊的中間。
    1.4.6 在石材、地磚地面上行走時,找平層砂漿的抗壓強度不得低于1.2Mpa
    1.4.7 石材地面完工后,房間封閉,粘貼層達到強度后,在其表面要加以覆蓋保護。
    1.4.8 油漆、刷漿等施工時用彩條布對地面進行覆蓋保護,防止面層污染。
    1.5 木地板地面
    1.5.1 鋪釘地板和踢腳板時,注意不要損壞墻面抹灰和門框。
    1.5.2 地板材料進場后,經檢驗合格,應碼放室內,分規格碼放整齊,使用時輕拿輕放,不可以亂扔亂堆,以免損壞棱角。
    1.5.3 鋪釘木板面層時,操作人員要穿軟底鞋,且不得在地面上敲砸,防止損壞面層。
    1.5.4 木地板鋪設應注意施工環境的溫度,濕度的變化,施工完應及時覆蓋,防止開裂及變形。
    1.5.5 地板磨光后及時刷油和打蠟。
    1.6 地毯地面
    1.6.1 地毯等材料進場后,要注意堆放\\運輸和操作過程中的保管工作,應避免風吹雨淋,要防潮、防火、防人踩、物壓等,應設專人看管。
    1.6.2 要注意倒刺板掛毯條和鋼釘等的使用和保管工作,尤其要注意及時回收和清理截斷下來的零頭,倒刺板,掛毯條和散落的鋼釘,避免發生釘子扎腳,劃傷地毯和把散落的鋼釘鋪墊在地毯墊層和面層下面,否則必須返工取出重鋪。
    1.6.3 每道工序施工完畢,應及時清理地毯上的雜物,及時清擦被操作污染的部分。
    (二)、門窗工程
    2.1 門窗成品保護:
    2.1.1 門窗套進場后要妥善保管,安裝時不得損壞已裝修完面層,不得劃傷門窗框,玻璃等成品。
    2.1.2 要保持裝飾面層與施工作業面的潔凈。
    2.1.3 窗臺板安裝時不得損壞已安裝好的成品。
    (三)裝飾工程
    3.1 墻頂面抹灰、刮膩子:
    3.1.1 抹灰前必須事先把門窗框與墻連接處的縫隙用水泥砂漿嵌塞密實。
    3.1.2 推車或搬運東西時要注意不要碰壞口角和墻面。嚴禁蹬踩窗臺板,防止損壞其棱角。
    3.1.3 要保護好墻上的預埋件、窗簾鉤、電線槽盒、水暖設備和預留孔洞等,不要隨意抹死。
    3.1.4 抹灰層凝結硬化前防止快干、水沖、撞擊、振動和擠壓,以保證灰層有足夠強度。
    3.1.5 墻頂抹灰完畢后,其陽角用竹膠板保護1m 高。
    3.1.6 禁止在地面上拌灰,抹灰用砂漿必須盛放在砂漿槽中;施工過程,地漏、電管、水管等端頭作好封閉,防止砂漿堵塞。
    3.1.7 門窗框上殘存的砂漿應及時清理干凈.
    3.2 室內貼面磚:
    3.2.1 搬運面磚時,裝卸要穩當,輕拿輕放,在樓內運輸須用軟布包扎車腿,防止碰壞地面。
    3.2.2 要認真貫徹合理施工順序,少數工種(水電、通風、設備安裝等)的施工做在前面,防止事后鑿磚。
    3.2.3 面磚完活后,貼紙保護,防止污染。
    3.2.4 陽角和門口處,用聚苯板和木板保護,以免碰壞。
    3.2.5 各抹灰層在凝結前防止快干、水沖、撞擊和振動,以保證灰層有足夠強度。
    3.2.6 要及時擦凈門窗框上的砂漿,特別是鋁合金門窗最好粘貼保護膜,預防銹蝕。
    3.2.7 拆架時注意不要碰撞墻面。
    3.2.8 加工品妥善保管,防止變形。
    3.3 墻面貼壁紙
    3.3.1 壁紙完成的房間應及時清理干凈,不得用作料房,避免污染。
    3.3.2 在壁紙施工過程中,嚴禁非操作人員隨意觸摸。
    3.3.3 電氣和其它設備安裝時,應注意保護壁紙,防止污染和損壞。
    3.3.4 鋪貼壁紙時要做到干凈利落,邊縫要切裁整齊,膠痕必須及時清擦干凈。
    3.3.5 嚴禁在已貼好壁紙的頂,墻上剔鑿打眼。
    3.3.6 二次修補,油、漿活及二次清理打蠟時,注意做好壁紙保護,
    防止污染和損壞。
    3.4 樓梯扶手安裝:
    3.4.1 安裝扶手時,踏步面層應做好成品保護。
    3.4.2 扶手安裝完畢后宜用塑料布加以包裹,以免撞擊損壞或磨損。
    3.5 輕鋼龍骨石膏板吊頂
    3.5.1 施工時各工序合理安排,各工種間保證已裝項目不受損壞。
    3.5.2 輕鋼骨架及罩面板入場,存放使用過程中妥善保管,保證不變形、不受潮、不受污染、無損壞。
    3.5.3 施工部位已安裝的門窗、地面、墻面、窗臺等注意保護,防止損壞。
    3.5.4 已裝完輕鋼骨架不得上人踩踏.其他工種吊掛件,不得吊于龍骨上。
    3.5.5 為保護成品,罩面板安裝必須在棚內管道試水、保溫等一切工序全部驗收后進行。
    3.6 涂刷油漆
    3.6.1 刷油前首先清理好周圍環境,防止塵土飛揚,影響油漆質量。
    3.6.2 每遍油漆刷完后,都將門窗用木楔固定,防止扇杠油漆粘結影響質量和美觀,同時防止門窗玻璃損壞。
    3.6.3 為防止刷油漆時污染五金及墻面涂料,刷油漆前用美紋紙膠帶保護分界;在操作區域內地面苫蓋麻袋片或塑料布,防止污染;對若不慎滴在地面、窗臺上和污染墻及五金的油漆要立即清擦干凈。
    3.6.4 油漆完成后派專人負責看管,禁止摸碰。
    3.7 廚衛潔具安裝
    3.7.1 廚衛設備進場要輕拿輕放,防止碰撞和損壞。
    3.7.2 安裝時嚴禁碰撞已裝飾完的墻面、地面。
    3.7.3 安裝好的壁柜隔板,不得拆改,保護產品完整。
    (四)、屋面工程
    4.1 屋面找平層:
    4.1.1 抹好的找平層上,推小車行走時,鋪設木腳手板,防止破壞找平層表面。
    4.1.2 雨水口、內排水口等部位采取臨時措施保護好,防止堵塞和進入雜物。
    4.2 屋面保溫層:
    4.2.1 在已經鋪好的保溫層上,不得直接行走小車,須墊腳手板。
    4.2.2 保溫層施工完成后,及時鋪抹水泥砂漿找平層,以減少受潮和進水;尤其在雨期施工,要及時采取措施。
    4.3 防水層:
    4.3.1 施工人員要保護好已經作好的保溫層、找平層等成品。
    4.3.2 施工用的手推車支腿應用麻袋包扎,防止將防水層刮破。
    4.3.3 防水層施工時,注意不讓瀝青污染墻面、檐口及門窗等已完工程項目。
    4.3.4 雨水口、排水溝等處及時清理,不得有雜物堵塞。
    4.3.5 防水層做完后,及時做保護層,并不得污染其它成品。
    2012-08-19 09:51:44
主站蜘蛛池模板: 赤水市| 汝州市| 晋州市| 渝北区| 东莞市| 成武县| 赤峰市| 老河口市| 始兴县| 林甸县| 明星| 池州市| 庆阳市| 阳朔县| SHOW| 开化县| 绵阳市| 碌曲县| 鞍山市| 邹平县| 郁南县| 尉氏县| 象山县| 武陟县| 青田县| 珠海市| 西平县| 常德市| 宜宾县| 县级市| 阿图什市| 临汾市| 清水河县| 盱眙县| 建阳市| 建德市| 沛县| 方山县| 太白县| 城口县| 上思县|
