鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 09:49:04 | 江蘇省 其他專業 | 1343查看 1回答
電氣專業成品保護方案
電氣專業成品保護方案
電氣專業成品
保
護
方
案
XX工程公司
年月日
一:工程概況:
工程名稱:XX安裝工程
建設地點:
工程規模和性質:*******國產燃煤機組。新建項目。
質量標準:本工程質量標準必須全面達到國家和電力行業頒發的標準,達標投產,創優質工程。
二:編制依據:
1. 工程施工合同文件;
2. 施工技術規范及驗評標準;
3. 技術說明及資料;
4. 設計院及制造廠提供的圖紙;
5. 公司質量保證體系規程;
三:成品保護的目的:
為加強質量管理與控制,保護已完工或正在施工的項目,避免不必要的損失,確保工程質量。最大限度的消除和避免成品在施工過程中的污染和損壞,以達到減少和降低成本,提高產品一次合格率、一次成優率的目的。
四:公司成品保護管理制度內容:
1.已完工或正在施工的項目由施工單位采取必要的措施進行妥善保護。
2.有工序交接的施工項目,按工序交接單的要求由下道工序施工單位采取措施進行妥善保護。
3.工程技術部、質量保證部或成品保護責任單位認為必要的情況下,成品保護責任單位應實施專門的保護措施。
4.成品保護責任掛牌管理:
4.1 掛牌范圍:
(1)設備;
(2)建、構筑物;
4.2標牌欄目設置;
(1)設備或建構筑物名稱;
(2)施工單位;
(3)技術負責人;
(4)質量負責人;
(5)開工日期。
4.2標牌制作及設置:
(1) 標牌分100mm×60mm及600mm×400mm兩種規格。
(2) 標牌可懸掛于設備明顯處或設置于建構筑物近前明顯處。
(3) 標牌自該設備安裝或建構筑物施工開工之日起由施工單位設置。
5.破壞勞動成果管理:
5.1 破壞勞動成果類型:
(1) 拆改建構筑物;
(2) 在建構筑物上打(開)孔;
(3) 拆改已安裝到位的設備或已連通的管道;
(4) 在已連通的管道上開孔;
(5) 拆除保溫、破壞油漆;
(6) 拆改或破壞其它已成型的施工成果。
5.2 審批手續:
(1) 破壞勞動成果必須履行書面手續,即“破壞勞動成果審批表”。
(2) 破壞勞動成果需經成果所屬施工單位、成品破壞責任單位、工程技術部、質量保證部審核,總工程師或其授權人批準后方初稿。
(3) 破壞勞動成果由成果所屬單位或工程部規定恢復日期。
(4) 破壞勞動成果施工由工程技術部指定的單位執行。
(5) “破壞勞動成果審批表”由申請破壞的單位填寫。
(6) 勞動成果的恢復由破壞單位委托施工單位進行恢復,經質量保證部檢驗合格后,完善破壞勞動成果審批手續。
5.3破壞勞動成果的處罰:
(1) 未經審批破壞他人勞動成果,按質量獎懲制度中違反工藝紀律的有關條款進行處罰。
(2) 應實施專門保護措施而未實施的,對施工單位按違反工藝紀律的有關條款進行處罰。
(3) 對未按要求恢復破壞成果的單位按違反工藝紀律的有關條款進行處罰。
五:成品保護措施:
安裝過程中,有些分項、分部工程已經完工,其他工程正在施工,或者某些部位已經完成其他部位正在施工,以及由于設計變更、工序安排等多種原因,對已完成的成品、半成品如果不采取妥善的措施加以保護,將不可避免地出現對成品或半成品的內在質量、表面工藝造成損壞。這不僅會增加修復工程量、浪費工料、拖延工期,更嚴重的是修復難以達到原設計的要求,造成永久性缺陷。為了尊重他人和自己的勞動成果,對成品或半成品進行有效控制,特制定以下保護規定。
1.加強對全體施工人員進行成品、半成品保護教育
(1) 要經常對職工進行質量教育,進行文明生產和成品、半成品保護的職業道德教育。教育員工在施工時要尊重他人和自己的勞動成果,珍惜已完成和部分完成的成品或半成品。
(2) 在工程開工前制定相應的實施細則,對工程成品、半成品保護作出詳細規定。
3) 對損壞成品或半成品的行為要進行制止和教育,必要時工地領導要追究當事人及當事人所在施工班組班長及技術員的責任,處以罰款并張榜公布教育全體職工。
2.科學合理地安排施工作業程序
(1)防雷接地的施工應遵循"先深后淺"的施工順序,以不至于破壞地下管網和道路路面。
(2)大件吊裝應嚴格按已批準的施工組織設計確定的吊裝順序。
(3)封閉母線的安裝一般按"先大管后小管"、"先主管后支管"、"先里側后外側"等順序安裝。
(4)精密設備、閥門、儀表一般在設備及主要設備安裝完成后進行施工。
(5)高、低壓盤、箱、柜施工應有適當的保護措施。
(6)設備基礎及焊接后的油漆工藝必須先進行表面清理,清除污泥、灰塵、焊渣、藥皮,并除銹后再進行油漆。
(7)在施工中要避免破壞管道及設備的保溫材料及保溫層外的白鐵皮。
(8)盡量避免交叉作業導致成品破壞。
(9)電纜敷設時直段及轉角處應有相應的保護措施,防止電纜被磕碰、損壞。
(10)在電纜區域禁止明火作業,附近進行電、火焊作業時應有保護措施,并應有防砸措施。
(11)變壓器區域施工時禁止明火作業,并有防火器材。變壓器安裝時禁止亂扔東西,上下傳遞工具時使用投遞繩,防止損壞高、低壓套管。
3. 施工前應搞好設計圖紙會審、施工技術交底和施工環境調查
(1)施工前應搞好設計圖紙會審工作并搞好施工技術交底工作,防止因工作不細而造成返工或損壞成品及半成品。
(2)施工前應調查了解地下設施及周圍環境情況,必要時采取有效的保護、隔離措施。
4. 注意做好有利于成品、半成品保護的交叉作業安排。
(1)主廠房零米地面及各層平臺上以及其它輔助廠房的電纜預留套管和土建配合進行施工,避免零米地面及各層平臺澆筑完工后再打洞開槽。
(2)主變、廠變等大件設備可直接吊裝就位或臨時存放就位位置附近。
5. 在施工過程中采取防護和隔離措施
(1)在施工期間按SDJ-84《電力基本建設火電設備維護保管規定》有關規定做好施工設備的維護保管工作。
(2)搞好施工現場的文明施工和安全、保衛、消防工作,防止設備丟失或損壞。
(3)搞好三級質量檢查驗收管理工作,上道工序不檢查驗收合格不進行下道工序的施工,防止不必要的返工。
(4)共箱、封閉母線施工時,有防磕碰箱體措施。焊接母線時應有防止焊渣、藥皮損壞其他設備的措施。
(5)地面面層未達到上人強度時,施工人員不得踩踏,如施工需要應采取保護措施后再施工,如果地面形成后仍需作業時采取必要的保護措施后方可進行作業。
(6)隱蔽工程經有關責任部門檢查驗收后進行封閉。
(7)各層平臺的施工區域的孔洞采取臨時封閉措施,保護人身及設備安全。
6. 建筑結構的保護措施
(1)設備和管道搬運和吊裝過程中不允許隨便在屋面板及各層平臺上亂敲打孔洞,禁止隨意切割鋼結構的橫梁或斜支撐,以免破壞屋面防水層及減少平臺、鋼結構的承載能力。
(2)各層平臺臨時堆放設備、材料應不超過其允許荷載,以免引起變形、損壞。
7. 執行機構的保護措施
(1)檢查好電氣回路接線正確無誤后方可進行帶電。
(2)執行機構臨時用塑料布包好,防止水壓和試運過程中系統滲漏水使電動頭受潮。
(3)不準在執行機構上踩踏或搭設固定腳手架。
(4)施工過程中防止砸、碰、撞、損壞電動頭。
8. 電纜架、電纜及儀表管的保護措施
(1)施工過程中防止砸、碰、撞和腳踩電纜架、電纜、電纜管及儀表管。
(2)不準利用橋架管線固定腳手架
(3)設備和管道安裝時不允許隨意切割電纜架、電纜管。
(4)進行電、火焊作業時應注意預防電纜著火,有預防措施。
9. 保溫層和白鐵皮層的保護措施
(1)在施工過程中防止砸、碰、踩和拆除保溫層和白鐵皮層。
(2)必要時須經有關領導批準后方可局部拆除并應及時進行修復。
10. 濾油和試運期間的防護措施
(1)更換下來的油布應及時清離現場,不要亂扔、亂放。
(2)及時清除設備的滲漏油點并清理干凈所滲漏的油污。
(3)不得在變壓器附近進行明火作業。
(4)參加試運的設備應與已投運的設備或正在施工的設備做好隔離(應制定隔離措施)。
(5)已送電的設備應有明顯及醒目的標識。
11.盤、箱、柜的保護措施
(1) 在運輸過程中,不得拆除其外包裝,并由專業起重人員負責吊裝。
(2) 對于已安裝完的盤如電子間內的盤,可對電子間加裝臨時門防止外來人員對其行損害,對于不能加裝臨時門的應用彩條布進行包蓋,并掛警示牌,盤上方有交差作業的應在盤上方架裝臨時擋板,防止高空落物。
12.精密設備、閥門、儀表的保護措施
(1) 對已安裝完的設備要掛警示牌,彩條布進行包蓋防止設備受潮。
(2) 在運輸過程中,不得拆除其外包裝,并輕拿輕放防止振動。
交工驗收前的成品保護
(1)應組織專職人員負責工程成品保護。(2)工程成品保護人員應按質量保證計劃中的成品保護職責與方法,執行成品保護工作,直到竣工驗收,辦理移交手續后終止。
2012-08-19 09:49:04
