  • 風管與配件制作檢驗批質量驗收記錄表(金屬風管)(Ⅰ)
    主控項目:
    1 材料品種、規格、性能與厚度應符合設計要求和有關標準及本規范規定。厚度不得小于本規范表4.2.113的規定。
    檢查材料質量合格證明文件、性能檢測報告及尺量。
    2 防火風管及其配件必須為不燃材料、耐火等級符合設計規定。
    檢查材料質量合格證明文件、性能檢測報告及點燃試驗。
    3 風管強度和嚴密性應配合設計要求,或符合本規范4.2.5條規定。
    檢查產品合格證明文件、檢測報告或按本規范附錄A強度和混風量測試。
    4 風管拼縫連接咬口縫應錯開,不得十字型拼縫。法蘭規格應符合本規范表4.2.612規定,螺槍孔距中低壓≤150mm,高壓≤100mm,矩形四角均應設孔。
    觀察檢查拼縫質量和尺量螺槍孔距。
    5 風管加固條件:圓形φ≥800mm,管段長>1250mm,或表面積>4m2;矩形管邊長>630mm,保溫風管>800mm,管段長>1250mm,低壓風管單邊平面積>1.2m2,高壓>1.0 m2;非規外管按矩形管。
    尺量檢查管長、直徑和回固質量。
    6 矩形風管應采用半徑為一個平面邊長的內外同心弧形變管。其他形式彎管平面邊長>500mm時,應設彎管導流池。
    尺量平面邊長,觀察檢查是否符合規定。
    7 凈空調風管所用連接件應與管材性能匹配且不應產生化學性能腐蝕,并不得用抽芯鉚釘風管內加固;無法蘭連接不得用S形、直角形及主聯合角形插條;空氣潔凈度等級為15級的風管不得采用按扣式咬口;矩形風管邊長≤900mm,底面板不應有拼接縫,>900mm時,不應有橫向拼接縫;清潔劑應用對人體和材質無害的,鍍鋅鋼板鍍鋅層無嚴重損害。
    檢查材料質量合格證明文件和有關證明,并觀察檢查是否符合規定。
    一般項目:
    1 圓形彎管曲率半徑和最少分節數應符合規范表4.3.11規定。
    2 風管與配件咬口縫嚴密、寬度一致,折角平直、圓弧均勻、兩端平行;無明顯扭曲、翹角、表面平整、凹凸≤10mm,外形尺寸應符合本規范第4.3.1條第3款要求。
    3 焊接風管焊縫應平整,無裂縫、凸瘤、穿透夾渣、氣孔等缺陷,變形應矯正,雜物清凈。
    1 3檢查測試記錄或進行裝配試驗,尺量偏差和觀察檢查外觀質量。
    4 法蘭焊縫熔合良好,同一批螺孔排列一致且具互換性;鉚接連接應牢固;焊接連接風管端面不得高于法蘭接口平面;除蟲系統宜內側滿焊,外側間斷焊;采用點焊時,焊點熔合良好,間距≤100mm
    5 采用碳素鋼時,規格應符合本規范表4.2.612規定,并應防腐;鉚釘與風管材質相同。
    45檢查測試記錄,裝配式試驗,尺量和觀察。
    6 接口及連接件應符合本規范表4.3.3.1規定,芯管連接應符合表4.3.3.3規定。
    7 接口及連接件應符合本規范表4.3.3.2規定;接口及原件尺寸準確,形狀規則,接口嚴密;采用CS插條或采用立咬口、色邊立咬口連接時,各項允許規定和偏差見本規范第4.3.3條第3款和第4款規定。
    67檢查測試記錄、進行裝配試驗,尺量允許偏差觀察外觀質量。
    8 風管加固形式應符合要求。楞筋或楞線加固排列規則,間隔均勻,板面平順;角鋼、加固筋加固排列整齊,均勻對稱,高度≤法蘭高度,與風管鉚接牢固,間隔(≤220mm)均勻,相交處連成一體;支撐應牢固,撐點之間間距均勻,且應≤950mm;中高壓系統段>1250mm時應加框,咬口縫有防脹裂加固措施。
    檢查測試記錄,進行裝配試驗,觀察質量情況,尺量尺寸限值。
    9 現場應清法;鉚釘孔間距,清潔度為15級≤650mm6_9級≤100mm;靜壓箱過濾器框架等應防腐;制完風管應進行第二次清洗,符合要求后封口。
    觀察檢查并檢查清洗記錄。
    2012-08-19 09:12:40
主站蜘蛛池模板: 七台河市| 文昌市| 肃南| 高台县| 南靖县| 东丽区| 全州县| 右玉县| 咸宁市| 金昌市| 峨山| 宁晋县| 偏关县| 时尚| 娱乐| 武隆县| 瑞安市| 昔阳县| 贵德县| 比如县| 牟定县| 万源市| 射洪县| 防城港市| 个旧市| 西林县| 荆州市| 邹城市| 通许县| 泗洪县| 车致| 苍山县| 海晏县| 那坡县| 垣曲县| 揭阳市| 潍坊市| 盐池县| 苍南县| 吴川市| 乌鲁木齐县|
