鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:34:58 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 491查看 1回答
預(yù)應(yīng)力制作與安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 說(shuō)明
預(yù)應(yīng)力制作與安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 說(shuō)? 明
主控項(xiàng)目:
1、 預(yù)應(yīng)力筋安裝時(shí),其品種、級(jí)別、規(guī)格、數(shù)量必須符合設(shè)計(jì)要求。觀察和尺量檢查。
2、 先張法預(yù)應(yīng)力施工時(shí)應(yīng)選用非油質(zhì)類(lèi)模板隔離劑,并應(yīng)避免沾污預(yù)應(yīng)力筋。觀察檢查。
3、 施工過(guò)程中應(yīng)避免電火花損傷預(yù)應(yīng)力筋;受損傷的預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)予以更換。觀察檢查。
一般項(xiàng)目:
1、預(yù)應(yīng)力筋下料應(yīng)符合下列要求:
(1)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)采用砂輪鋸或切斷機(jī)切斷,不得采用電弧切割;
(2)當(dāng)鋼絲束兩端采用鐓頭錨具時(shí),同一束中各根鋼絲長(zhǎng)度的極差不應(yīng)大于鋼絲長(zhǎng)度的1/5000,且不應(yīng)大于5mm。當(dāng)成組張拉長(zhǎng)度不大于10m的鋼絲時(shí),同組鋼絲長(zhǎng)度的極差不得大于2mm。觀察和尺量檢查。
2、預(yù)應(yīng)力筋端部錨具的制作質(zhì)量應(yīng)符合下列要求:觀察、尺量檢查和檢查鐓頭試驗(yàn)報(bào)告。
(1)擠壓錨具制作時(shí)壓力表油壓應(yīng)符合操作說(shuō)明書(shū)的規(guī)定,擠壓后預(yù)應(yīng)力筋外端應(yīng)露出擠壓套筒1-5mm;
(2)鋼絞線壓花錨成形時(shí),表面應(yīng)清潔、無(wú)油污,梨形頭尺寸和直線段長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求;
(3)鋼絲鐓頭的強(qiáng)度不得低于鋼絲強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的98%。
3、后張法有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋預(yù)留孔道的規(guī)格、數(shù)量、位置和形狀除應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求外,尚應(yīng)符合下列規(guī)定:
(1)預(yù)留孔道的定位應(yīng)牢固,澆筑混凝土?xí)r不應(yīng)出現(xiàn)移位和變形;
(2)孔道應(yīng)平順,端部的預(yù)埋錨墊板應(yīng)垂直于孔道中心線;
(3)成孔用管道應(yīng)密封良好,接頭應(yīng)嚴(yán)密且不得漏漿;
(4)灌漿孔的間距:對(duì)預(yù)埋金屬螺旋管不宜大于30m;對(duì)抽芯成形孔道不宜大于12m;
(5)在曲線孔道的曲線波峰部位應(yīng)設(shè)置排氣兼泌水管,必要時(shí)可在最低點(diǎn)設(shè)置排水孔;
(6)灌漿孔及泌水管的孔徑應(yīng)能保證漿液暢通。觀察和尺量檢查。
4、 預(yù)應(yīng)力筋束形控制點(diǎn)的豎向位置偏差應(yīng)符合下表規(guī)定。
5、 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋的鋪設(shè)除應(yīng)符合規(guī)定外,尚應(yīng)符合下列要求:
(1)無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋的定位應(yīng)牢固,澆筑混凝土?xí)r不應(yīng)出現(xiàn)移位和變形;
(2)端部和預(yù)埋錨墊板應(yīng)垂直于預(yù)應(yīng)力筋;
(3)內(nèi)埋式固定端墊板不應(yīng)重疊,錨具與墊板應(yīng)貼緊;
(4)無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋成束布置時(shí)應(yīng)能保證混凝土密實(shí)并能裹住預(yù)應(yīng)力筋;
(5)無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋的護(hù)套應(yīng)完整,局部破損處應(yīng)采用防水膠帶纏繞緊密。觀察檢查。
6、澆筑混凝土前穿入孔道的后張法有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋,宜采取防止銹蝕的措施。觀察檢查。
2012-08-15 06:34:58
