  • 專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表
    專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表
    專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表
                                                              050608
    主控項目
    1  36V及以下行燈變壓器和行燈安裝必須符合下列規定:1)行燈電壓不大于36V,在特殊潮濕場所或導電良好的地面上以及工作地點狹窄、行動不便的場所行燈電壓不大于12V2)變壓器外殼、鐵芯和低壓側的任意一端或中性點,接地(PE)或接零(PEN)可靠;3)行燈變壓器為雙圈變壓器,其電源側和負荷側有熔斷器保護,熔絲額定電流分別不應大于變壓器一次、二次的額定電流;4)行燈燈體及手柄絕緣良好,堅固耐熱耐潮濕;燈頭與燈體結合緊固,燈頭無開關,燈泡外部有金屬保護網、反光罩及懸吊掛鉤,掛鉤固定在燈具的絕緣手柄上。
    2  游泳池和類似場所燈具(水下燈及防水燈具)的等電位聯結應可靠,且有明顯標識,其電源的專用漏電保護裝置應全部檢測合格。自電源引入燈具的導管必須采用絕緣導管,嚴禁采用金屬或有金屬護層的導管。
    3  手術臺無影燈安裝應符合下列規定:1)固定燈座的螺栓數量不少于燈具法蘭底座上的固定孔數,且螺栓直徑與底座孔徑相適配;螺栓采用雙螺母鎖固;2)在混凝土結構上螺栓與主筋相焊接或將螺栓末端彎曲與主筋綁扎錨固;3)配電箱內裝有專用的總開關及分路開關,電源分別接在兩條專用的回路上,開關至燈具的電線采用額定電壓不低于750V的銅芯多股絕緣電線。
    4  應急照明燈具安裝應符合下列規定:1)應急照明燈的電源除正常電源外,另有一路電源供電;或者是獨立于正常電源的柴油發電機組供電;或由蓄電池柜供電或選用自帶電源型應急燈具;2)應急照明在正常電源斷電后,電源轉換時間為:疏散照明≤15s;備用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s3)疏散照明由安全出口標志燈和疏散標志燈組成。安全出口標志燈距地高度不低于2m,且安裝在疏散出口和樓梯口里側的上方;4)疏散標志燈安裝在安全出口的頂部,樓梯間、疏散走道及其轉角處應安裝在1m以下的墻面上。不易安裝的部位可安裝在上部。疏散通道上的標志燈間距不大于20m(人防工程不大于10m);5)疏散標志燈的設置,不影響正常通行,且不在其周圍設置容易混同疏散標志燈的其他標志牌等;6)應急照明燈具、運行中溫度大于60℃的燈具,當靠近可燃物時,采取隔熱、散熱等防火措施。當采用白熾燈,鹵鎢燈等光源時,不直接安裝在可燃裝修材料或可燃物件上;7)應急照明線路在每個防火分區有獨立的應急照明回路,穿越不同防火分區的線路有防火隔堵措施;8)疏散照明線路采用耐火電線、電纜,穿管明敷或在非燃燒體內穿剛性導管暗敷,暗敷保護層厚度不小于30mm。電線采用額定電壓不低于750V的銅芯絕緣電線。
    5  防爆燈具安裝應符合下列規定:1)燈具的防爆標志、外殼防護等級和溫度組別與爆炸危險環境相適配。當設計無要求時,燈具種類和防爆結構的選型應符合表20.1.5的規定;2)燈具配套齊全,不用非防爆零件替代燈具配件(金屬護網、燈罩、接線盒等);3)燈具的安裝位置離開釋放源,且不在各種管道的泄壓口及排放口上下方安裝燈具;4)燈具及開關安裝牢固可靠,燈具吊管及開關與接線盒螺紋嚙合扣數不少于5扣,螺紋加工光滑、完整、無銹蝕,并在螺紋上涂以電力復合脂或導電性防銹脂;5)開關安裝位置便于操作,安裝高度1.3m
    一般項目
    1  36V及以下行燈變壓器和行燈安裝應符合下列規定:1)行燈變壓器的固定支架牢固,油漆完整;2)攜帶式局部照明燈電線采用橡套軟線。
    2  手術臺無影燈安裝應符合下列規定:1)底座緊貼頂板,四周無縫隙;2)表面保持整潔、無污染,燈具鍍、涂層完整無劃傷。
    3  應急照明燈具安裝應符合下列規定:1)疏散照明采用熒光燈或白熾燈;安全照明采用鹵鎢燈,或采用瞬時可靠點燃的熒光燈;2)安全出口標志燈和疏散標志燈裝有玻璃或非燃材料的保護罩,面板亮度均勻度為110(最低∶最高),保護罩應完整、無裂紋。
    4  防爆燈具安裝應符合下列規定:1)燈具及開關的外殼完整,無損傷、無凹陷或溝槽,燈罩無裂紋,金屬護網無扭曲變形,防爆標志清晰;2)燈具及開關的緊固螺栓無松動、銹蝕,密封墊圈完好。
    檢查數量:主控項目13  全數檢查;4  電源、持續供電時間、電源切換時間全數檢查,其余抽查10%5  抽查10套,少于10套,全數檢查
              一般項目12  全數檢查;34  抽查10%,少于10套,全數檢查。
    檢驗方法:見本規范第28.0.7條。
        定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。
    2012-08-18 06:40:23
主站蜘蛛池模板: 遂昌县| 大关县| 黄浦区| 衡水市| 炎陵县| 房产| 宝丰县| 兰西县| 麻栗坡县| 石门县| 安平县| 和林格尔县| 武定县| 霍城县| 星子县| 咸阳市| 怀来县| 辽阳县| 昌图县| 体育| 手机| 广南县| 乐山市| 嘉峪关市| 循化| 永和县| 翼城县| 长顺县| 茶陵县| 阜城县| 遂溪县| 建始县| 姜堰市| 定西市| 高州市| 晋江市| 江阴市| 平和县| 永寿县| 嵊泗县| 平凉市|
