鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:57:46 | 江蘇省 其他專業 | 787查看 1回答
鋼筋安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
鋼筋安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
主控項目:
1、 縱向受力鋼筋的連接方式應符合設計要求。觀察檢查。
2、 連接接頭力學性能,按《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107、《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ18的規定抽取鋼筋連接接頭、焊接接頭試件作力學性能檢驗,其質量應符合規定。檢查接頭力學試驗報告。
3、 鋼筋安裝時,受力鋼筋的品種、級別、規格和數量設計要求。觀察和尺量檢查。
一般項目:
1、 鋼筋接頭宜設置在受力較小處。同一縱向受力鋼筋不宜設置兩個或兩個以上的接頭,接頭末端至鋼筋彎起點的距離不少于鋼筋直徑的10倍。觀察和尺量檢查。
2、 機械連接、焊接接頭的外觀質量應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107、《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ18的規定。觀察檢查。
3、 設置在同一構件內的受力鋼筋接頭宜相互錯開,其同一級內縱向受力鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求,當設計無要求時。
(1)在受拉區不宜大于50%;
(2)接頭不宜設置在有抗震設防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密區;當無法避開時,對等強度高質量機械連接接頭,不應大于50%;
(3)直接承受動力荷載的結構構件中,不宜采用焊接接頭;當采用機械連接接頭時,不應大于50%。
4、 同一構件中相鄰縱向受力鋼筋綁扎接頭宜相互錯開,綁扎接頭中鋼筋的橫向凈距不應由小于鋼筋直徑,且不應小于25mm。同一連接區段內有搭接接頭的縱向受力鋼筋接頭面積百分率應符合設計要求,當設計無要求時,應符合:
(1)對梁類、板類及墻類構件,不宜大于25%;
(2)對柱類構件,不宜大于50%;
(3)當工程中確有必要增大接頭面積百分率時,對梁類構件,不應大于50%;對其他構件,可根據實際情況放寬。觀察尺量檢查。
(4)縱向受力鋼筋綁扎搭接接頭的最小搭接長度應符合混凝土結構工程施工質量驗收規范附錄B的規定。
5、在梁柱構件的縱向受力鋼筋搭接區內應按設計要求配置箍筋,當設計無要求時應符合:
(1)箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的0.25倍;
(2)受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm;
(3)受壓搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200mm;
(4)當柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm時,應在搭接接頭兩個端面外100mm范圍內各設置兩個箍筋,其間距宜為50mm。尺量檢查。
1、 筋安裝位置允許偏差。尺量檢查。
2012-08-14 19:57:46
