鋼筋撐起半邊天 2012-08-18 06:39:48 | 江蘇省 其他專業(yè) | 719查看 1回答
普通燈具安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
普通燈具安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表說(shuō)?? 明
已采納普通燈具安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
說(shuō) 明
060507
主控項(xiàng)目:
1、 燈具的固定應(yīng)符合下列規(guī)定:1)燈具重量大于3kg時(shí),固定在螺栓或預(yù)埋吊鉤上;2)軟線吊燈,燈具重量在0.5kg及以下時(shí),采用軟電線自身吊裝;大于0.5kg的燈具采用吊鏈,且軟電線編叉在吊鏈內(nèi),使電線不受力;3)燈具固定牢固可靠,不使用木楔,每個(gè)燈具固定用螺釘或螺栓不少于2個(gè);當(dāng)絕緣臺(tái)直徑在75mm及以下時(shí),采用1個(gè)螺釘或螺栓固定。
2、 花燈吊鉤圓鋼直徑不應(yīng)小于燈具掛銷直徑,且不應(yīng)小于6mm。大型花燈的固定及懸吊裝置,應(yīng)按燈具重的2倍做過(guò)載試驗(yàn)。
3、 當(dāng)鋼管做燈桿時(shí),鋼管內(nèi)徑不應(yīng)小于10mm,鋼管厚度不應(yīng)小于1.5mm。
4、 固定燈具帶電部件的絕緣材料以及提供防觸電保護(hù)的絕緣材料,應(yīng)耐燃燒和防明火。
5、 當(dāng)設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí),燈具的安裝高度和使用電壓等級(jí)應(yīng)符合下列規(guī)定:1)一般敞開(kāi)式燈具,燈頭對(duì)地面距離不小于下列數(shù)值(采用安全電壓時(shí)除外);①室外:2.5m(室外墻上安裝);②廠房:2.5m;③室內(nèi):2m;④軟吊線帶升降器的燈具在吊線展開(kāi)后:0.8m;2)危險(xiǎn)性較大及特殊危險(xiǎn)場(chǎng)所,當(dāng)燈具距地面高度小于2.4m時(shí),使用額定電壓為36V及以下的照明燈具,或有專用保護(hù)措施。
6、 當(dāng)燈具距地面高度小于2.4m時(shí),燈具的可接近裸露導(dǎo)體必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,并應(yīng)有專用接地螺栓,且有標(biāo)識(shí)。
一般項(xiàng)目:
1、 引向每個(gè)燈具的導(dǎo)線線芯最小截面積應(yīng)符合表19.2.1的規(guī)定:
2、 燈具的外形、燈頭及其接線應(yīng)符合下列規(guī)定:1)燈具及其配件齊全,無(wú)機(jī)構(gòu)損傷、變形、涂層剝落和燈罩破裂等缺陷;2)軟線吊燈的軟線兩端做保護(hù)扣,兩端芯線搪錫;當(dāng)裝升降器時(shí),套塑料軟管,采用安全采頭;3)除敞開(kāi)式燈具外,其他各類燈具燈泡容量在100W及以上者采用瓷質(zhì)燈頭;4)連接燈具的軟線盤扣、搪錫壓線,當(dāng)采用螺口燈頭時(shí),相線接于螺口燈頭中間的端子上;5)燈頭的絕緣外殼不破損和漏電;帶有開(kāi)關(guān)的燈頭,開(kāi)關(guān)手柄無(wú)裸露的金屬部位。
3、 變電所內(nèi),高低壓配電設(shè)備及裸母線的正上方應(yīng)安裝燈具。
4、 裝有白熾燈泡的吸頂具,燈泡不應(yīng)緊貼燈罩;當(dāng)燈泡與絕緣臺(tái)間距離小于5mm時(shí),燈泡與絕緣臺(tái)間應(yīng)采取隔熱措施。
5、 安裝在重要場(chǎng)大型燈具的玻璃罩,應(yīng)采取防止玻璃罩碎裂后向下濺落的措施。
6、 投光燈的底座及支架應(yīng)固定牢固,樞軸應(yīng)沿需要的光軸方向擰緊固定。
7、 安裝在室外的壁燈應(yīng)有泄水孔,絕緣臺(tái)與墻面之間應(yīng)有防水措施。
檢查數(shù)量:主控項(xiàng)目2 全數(shù)檢查:1、36 抽查10%,少于10套,全數(shù)檢查。
一般項(xiàng)目3、5、6 全數(shù)檢查;1、2、4、7 抽查10%,少于10套,全數(shù)檢查。
檢驗(yàn)方法:見(jiàn)本規(guī)范第28.0.7條。
判 定:應(yīng)檢數(shù)量全部符合本規(guī)范規(guī)定判為合格。
2012-08-18 06:39:48
