  • 電線導管、電纜導管和線槽敷設檢驗批質量驗收記錄表
    (Ⅰ)室內
    (Ⅰ)室內
    (Ⅰ)室內
        主控項目:
    1 金屬的導管和線槽必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列規定:1)鍍鋅的鋼導管、可撓性導管和金屬線槽不得熔焊跨接接地線,以專用接地卡跨接的兩卡間連線為銅芯軟導線,截面積不小于4mm22)當非鍍鋅導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線;3)金屬線槽不作設備的接地導體,當設計無要求時,金屬線槽全長不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線連接;4)非鍍鋅金屬線槽間連接板的兩端跨接銅芯接地線,鍍鋅線槽間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
    2 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。
    3 防爆導管不應采用倒扣連接;當連接有困難時,應采用防爆活接頭,其接合面應嚴密。
    4 當絕緣導管在砌體上剔槽埋設時,應采用強度等級不小于M10的水泥砂漿抹面保護,保護層厚度大于15mm
    一般項目:
    1 電纜導管的彎曲半徑不應小于電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑符合本規范表12.2.1-1的規定。
    2 金屬導管內外壁應防腐處理;埋設于混凝土內的導管內壁應防腐處理,外壁可不防腐處理。
    3 室內進入落地式柜、臺、箱、盤內的導管管口,應高出柜、臺、箱、盤的基礎面5080mm
    4 暗配的導管,埋設深度與建筑物、構筑物表面的距離不應小于15mm;明配的導管應排列整齊,固定點間距均勻,安裝牢固;在終端、彎頭中點或柜、臺、箱、盤等邊緣的距離150500mm范圍內設置管卡,中間直線段管卡間的最大距離應符合表14.2.6的規定。
    5 線槽應安裝牢固,無扭曲變形,緊固件的螺母應在線槽外側。
    6 防爆導管敷設應符合下列規定:1)導管間及與燈具、開關、線盒等的螺紋連接處緊密牢固,除設計有特殊要求外,連接處不跨接接地線,在螺紋上涂以電力復合酯或導電性防銹酯;2)安裝牢固順直,鍍鋅層銹蝕或剝落處做防腐處理;
    7 絕緣導管敷設應符合下列規定:1)管口平整光滑;管與管、管與盒(箱)等器件采用插入法連接時,連接處結合面涂專用膠合劑,接口牢固密封;2)直埋于地下或樓板內的剛性絕緣導管,在穿出地面或樓板易受機械損傷的一段,采取保護措施;3)當設計無要求時,埋設在墻內或混凝土內的絕緣導管,采用中型以上的導管;4)沿建筑物、構筑物表面和在支架上敷設的剛性絕緣導管,按設計要求裝設溫度補償裝置。
    8 金屬、非金屬柔性導管敷設應符合下列規定:1)剛性導管經柔性導管與電氣設備、器具連接,柔性導管的長度在動力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m2)可撓金屬管或其他柔性導管與剛性導管或電氣設備、器具間的連接采用專用接頭;復合型可撓金屬管或其他柔性導管的連接處密封良好,防液復蓋層完整無損;3)可撓性金屬導管和金屬柔性導管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接續導體。
    9 導管和線槽,在建筑物變形縫處,應設實償裝置。
    檢查數量:主控項目抽查10%,少于10處,全數檢查。
                    一般項目9  全數檢查;35抽查10%,少于5處,全數檢查;12468按不同導管各類、敷設方式各抽查10%,少于5處,全數檢查。
    檢驗方法:見本規范第28.0.7
        定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。
    2012-08-18 06:36:13
主站蜘蛛池模板: 玛曲县| 鲜城| 朝阳区| 大安市| 昌邑市| 石泉县| 华安县| 姚安县| 荔波县| 通州区| 马关县| 蕉岭县| 和政县| 资溪县| 连城县| 康马县| 彩票| 武清区| 富民县| 大兴区| 洪湖市| 昌宁县| 西和县| 合川市| 石渠县| 磐安县| 鄄城县| 兴宁市| 静安区| 东宁县| 秦安县| 兰考县| 高要市| 泉州市| 金寨县| 常山县| 奉节县| 静海县| 武清区| 福州市| 玉树县|
