  • 室內(nèi)采暖管道安裝
    室內(nèi)采暖管道安裝
    交底內(nèi)容:
    室內(nèi)采暖管道安裝
    本章適用于民用及一般工業(yè)建筑熱水溫度不超過150℃的采暖管道安裝工程。
    1.材料要求
    1.1 管材:碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕、無飛剌、重皮及凹凸不平現(xiàn)象。
    1.2 管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲和角度不準(zhǔn)確現(xiàn)象。
    1.3 閥門:鑄造規(guī)矩、無毛剌、無裂紋、開關(guān)靈活嚴(yán)密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。
    1.4 其它材料:型鋼、圓鋼、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等。選用時應(yīng)符合設(shè)計要求。
    2.主要機具
    2.1 機具:砂輪鋸、套絲機、臺鉆、電焊機、煨彎器等。
    2.2 工具:壓力案、臺虎鉗、電焊工具、管鉗、手捶、手鋸、活扳子等。
    2.3 其它:鋼卷尺、水平尺、線墜、粉筆、小線等。
    3.作業(yè)條件
    3.1 干管安裝:位于地溝內(nèi)的干管,應(yīng)把地溝內(nèi)雜物清理干凈,安裝好托吊卡架,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,應(yīng)在結(jié)構(gòu)封頂后或結(jié)構(gòu)進入安裝層的一層以上后安裝。
    3.2立管安裝必須在確定準(zhǔn)確的地面標(biāo)高后進行。
    3.3 支管安裝必須在墻面抹灰后進行。
    4.操作工藝
    4.1 工藝流程:
    安裝準(zhǔn)備預(yù)制加工卡架安裝干管安裝立管安裝支管安裝試壓→ →沖洗防腐保溫調(diào)試
    4.2 安裝準(zhǔn)備
    1)認(rèn)真熟悉圖紙,配合土建施工進度,預(yù)留槽洞及安裝預(yù)埋件。
    2)按設(shè)計圖紙畫出管路的位置、管徑、變徑、預(yù)留口、坡向,卡架位置等施工草圖,包括起點、末端和拐彎、節(jié)點、預(yù)留口、坐標(biāo)位置等。
    4.3 干管安裝
    1)按施工草圖,進行管段的加工預(yù)制,包括:斷管、套絲、上零件、調(diào)直、核對好尺寸,按環(huán)路分組編號,碼放整齊。
    2)安裝卡架,按設(shè)計要求或規(guī)定間距安裝。吊卡安裝時,先把吊棍按坡向、順序依次穿在型鋼上,吊環(huán)按間距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓擰上螺母,將管固定,安裝托架上的管道時,先把管就位在托架上,把第一節(jié)管裝好U型卡,然后安裝第二節(jié)管,以后各節(jié)管均照此進行,緊固好螺栓。
    3)干管安裝應(yīng)從進戶或分支路點開始,裝管前要檢查管腔并清理干凈。在絲頭處涂好鉛油纏好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口處把管相對固定對準(zhǔn)絲扣,慢慢轉(zhuǎn)動入扣,用一把管鉗咬住前節(jié)管件,用另一把管鉗轉(zhuǎn)動管至松緊適度,對準(zhǔn)調(diào)直時的標(biāo)記,要求絲扣外露2—3扣,并清掉麻頭依此方法裝完為止(管道穿過伸縮縫或過溝處,必須先穿好鋼套管)
    4)制作羊角彎時,應(yīng)煨兩個75度左右的彎頭,在聯(lián)接處鋸出坡口,主管鋸成鴨嘴形,拼好后即應(yīng)點焊、找平、找正、找直后,再進行施焊。羊角彎接合部位的口徑必須與主管口徑相等,其彎曲半徑應(yīng)為管徑的2.5倍左右。
    5)分路閥門離分路點不宜過遠(yuǎn)。如分路處是系統(tǒng)的最低點,必須在分路閥門前加泄水絲堵。集氣罐的進出水口,應(yīng)開在偏下約為罐高的1/3處。絲接應(yīng)與管道聯(lián)接調(diào)直后安裝。其放風(fēng)管應(yīng)穩(wěn)固,如不穩(wěn)可裝兩個卡子,集氣罐位于系統(tǒng)末端時,應(yīng)裝托、吊卡。
    6)采用焊接鋼管,先把管子選好調(diào)直,清理好管膛,將管運到安裝地點,安裝程序從第一節(jié)開始;把管就位找正,對準(zhǔn)管口使預(yù)留口方向準(zhǔn)確,找直后用氣焊點焊固定(管徑50mm以上點焊2點,管徑70mm以上點焊3),然后施焊,焊完后應(yīng)保證管道正直。
    7)遇有伸縮器,應(yīng)在預(yù)制時按規(guī)范要求做好預(yù)拉伸,并作好紀(jì)錄。按位置固定,與管道連接好。波紋伸縮器應(yīng)按要求位置安裝好導(dǎo)向支架和固定支架。并分別安裝閥門、集氣罐等附屬設(shè)備。
    8)管道安裝完,檢查坐標(biāo)、標(biāo)高、預(yù)留口位置和管道變徑等是否正確,然后找直,用水平尺校對復(fù)核坡度,調(diào)整合格后,再調(diào)整吊卡螺栓U形卡,使其松緊適度,平正一致,最后焊牢固定卡處的止動板。
    9)擺正或安裝好管道穿結(jié)構(gòu)處的套管,填堵管洞口,預(yù)留口處的應(yīng)加好臨時管堵。
    4.4 立管安裝
    1)核對各層預(yù)留孔洞位置是否垂直,吊線、剔眼、栽卡子。將預(yù)制好的管道按編號順序運到安裝地點。
    2)安裝前先卸下閥門蓋,有鋼套管的先穿到管上,按編號從第一節(jié)開始安裝。涂鉛油纏麻將立管對準(zhǔn)接口轉(zhuǎn)動入扣,一把管鉗咬住管件,一把管鉗擰管,擰到松緊適度,對準(zhǔn)調(diào)直時的標(biāo)記要求,絲扣外露2—3扣,預(yù)留口平正為止,并清凈麻頭。
    3)檢查立管的每個預(yù)留口標(biāo)高、方向、半圓彎等是否準(zhǔn)確、平正。將事先栽好的管卡子松開,把管放入卡內(nèi)擰緊螺栓,用吊桿、線墜從第一節(jié)管開始找好垂直度,扶正鋼套管,最后填堵孔洞,預(yù)留口必須加好臨時絲堵。
    4.5 支管安裝
    1)檢查散熱器安裝位置及立管預(yù)留口是否準(zhǔn)確。量出支管尺寸和燈叉彎的大小。(散熱器中心距墻與立管預(yù)留口中心距墻之差)
    2)配支管,按量出支管的尺寸,減去燈叉彎的量,然后斷管、套絲、煨燈叉彎和調(diào)直。將燈叉彎兩頭抹鉛油纏麻,裝好油任,連接散熱器,把麻頭清凈。
    3)暗半或半暗裝的散熱器(詳見第六章)燈叉彎必須與爐片槽墻角相適應(yīng),達(dá)到美觀。
    4)用鋼尺、水平尺、線墜校對支管的坡度和平行距墻尺寸,并復(fù)查立管及散熱器有無移動,合格后再纏套管和堵墻洞。按設(shè)計或規(guī)定的壓力進行系統(tǒng)試壓及沖洗,合格后辦理驗收手續(xù),并將水泄凈。
    4.6 通暖
    (1) 首先聯(lián)系好熱源,根據(jù)供暖面積確定通暖范圍,制定通暖人員分工,檢查供暖系統(tǒng)中的泄水閥門是否關(guān)閉,干、立、支管是否打開。
    (2) 向系統(tǒng)內(nèi)充軟化水,開始先打開系統(tǒng)最高點的放風(fēng)閥,安排專人看管。慢慢打開系統(tǒng)回水干管的閥門,待最高點的放風(fēng)閥見水后即關(guān)閉放風(fēng)閥。再開總進口的供水管閥門,高點放風(fēng)閥要反復(fù)開放幾次,使系統(tǒng)中的冷風(fēng)排凈為止。
    (3) 正常運行半小時后,開始檢查全系統(tǒng),遇有不熱處應(yīng)先查明原因,需沖洗檢修時,則關(guān)閉供回水閥門泄水,然后分先后開關(guān)供回水閥門放水沖洗,沖凈后再按照上述程序通暖運行,直到正常為止。
    (4) 冬季通暖時,必須采取臨時取暖措施,使室溫保持+5以上才可進行。遇有熱度不均,應(yīng)調(diào)整各分路立管、支管上的閥門,使其基本達(dá)到平衡后,進行正式檢查驗收,并辦理驗收手續(xù)。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    5.1 保證項目
    1)隱蔽管道和整個采暖系統(tǒng)的水壓試驗結(jié)果,必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定。
    檢驗方法:檢查系統(tǒng)或分區(qū)()試驗記錄。
    2)管道固定支架的位置和構(gòu)造必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
    檢驗方法:觀察和對照設(shè)計圖紙檢查。
    3)伸縮器的安裝位置必須符合設(shè)計要求,并應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行預(yù)拉伸。
    檢驗方法:對照設(shè)計圖紙檢查和檢查預(yù)拉伸記錄。
    4)管道的對口焊縫處及彎曲部位嚴(yán)禁焊接支管,接口焊縫距起彎點、支、吊架邊緣必須大于50mm
    檢驗方法:觀察和尺量檢查。
    5)除污器過濾網(wǎng)的材質(zhì)、規(guī)格和包扎方法必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定。
    檢驗方法:解體檢查。
    6)采暖供應(yīng)系統(tǒng)竣工時,必須檢查吹洗質(zhì)量情況。
    檢驗方法:檢查吹洗記錄。
    5.2 基本項目
    1)管道的坡度應(yīng)符合設(shè)計要求。
    檢驗方法:用水準(zhǔn)儀(水平尺)、拉線和尺量檢查或檢查測量記錄。
    2)碳素鋼管道的螺紋連接應(yīng)螺紋清潔、規(guī)整,無斷絲或缺絲,連接牢固,管螺紋根部外露螺紋2—3扣,接口處無外露油麻等缺陷。
    檢驗方法:觀察或解體檢查。
    3)碳素鋼管道的焊接應(yīng)焊口平直度、焊縫加強面符合設(shè)計規(guī)范規(guī)定,焊口面無燒穿、裂紋和明顯結(jié)瘤、夾渣及氣孔等缺陷、焊波均勻一致。
    檢驗方法:觀察或用焊接檢測尺檢查。
    4)閥門安裝應(yīng)型號、規(guī)格耐壓強度和嚴(yán)密性試驗結(jié)果符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定。安裝位置、進出口方向正確,連接牢固緊密,啟閉靈活,朝向便于使用,表面潔凈。
    檢驗方法:手扳檢查和檢查出廠合格證。
    5)管道支(吊托)架及管座()的安裝應(yīng)符合以下要求:構(gòu)造正確,埋設(shè)平正牢固,排列整齊,支架與管道接觸緊密。
    檢驗方法:觀察和手扳檢查。
    6)安裝在墻壁和樓板內(nèi)的套管應(yīng)符合以下規(guī)定:樓板內(nèi)套管頂部高出地面不少于20mm。底部與天棚面齊平,墻壁內(nèi)的兩端管與飾面平。固定牢固,管口齊平,環(huán)縫均勻。
    檢驗方法:觀察和尺量檢查。
    7)管道、箱類和金屬支架涂漆應(yīng)符合以下規(guī)定:油漆種類和涂刷遍數(shù)符合設(shè)計要求,附著良好,無脫皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均勻,色澤一致,無流淌及污染現(xiàn)象。
    檢驗方法:觀察檢查。
    5.3 允許偏差項目
    室內(nèi)采暖管道安裝的允許偏差和檢驗方法見表1-5-1
    室內(nèi)采暖管道安裝的允許偏差和檢驗方法(mm)    1-5-1
    項次
    項目
    允許偏差
    檢驗方法
    1
    水平管道縱橫方向彎曲(mm)
    1m
    管徑小于或等于100
    管徑大于100
    0.5
    1
    用水平尺、直尺拉線和尺量檢查
    全長(25m以上)
    管徑小于或等于100
    管徑大于100
    不大于3
    不大于25
    2
    彎管
     橢圓率Dmax-Dmin
    管徑小于或等于100
    10/100
    用外卡鉗和尺量
    Dmax
    管徑大于100
    8/100
    折皺不平度
    管徑小于或等于100
    管徑大于100
    4
    5
    6.成品保護
    6.1 安裝好的管道不得用做吊拉負(fù)荷及做支撐,也不得做蹬踩。
    6.2 托運材料、機具及施焊時,要有具體防護措施,不得將已做好的墻面和地面弄臟、砸壞。
    6.3 管道安裝好后,應(yīng)將閥門的手輪卸下,保管好,竣工時統(tǒng)一裝好。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    7.1 管道坡度不均勻。造成的原因是安裝干管后又開口,接口以后不調(diào)直,或吊卡松緊不一致,立管卡子未擰緊,燈叉彎不平,及管道分路預(yù)制時,沒有進行聯(lián)接調(diào)直。
    7.2 立管不垂直,主要因支管尺寸不準(zhǔn),推、拉立管造成。分層立管上下不對正,距墻不一致,主要是剔板洞時,不吊線而造成。
    7.3 支管燈叉彎上下不一致,主要原因是煨彎的大小不同,角度不均,長短不一造成。
    7.4 套管在過墻兩側(cè)或預(yù)制板下面外露,原因是套管過長或鋼套管沒焊架鐵造成。
    7.5 麻頭清理不凈,原因是操作人員未及時清理造成。
    7.6 試壓及通暖時,管道被堵塞。主要是安裝時,預(yù)留口沒裝臨時堵,掉進雜物造成。
    2012-08-16 05:51:45
主站蜘蛛池模板: 房山区| 茶陵县| 景泰县| 淮南市| 丰台区| 盖州市| 金华市| 宜宾市| 和田县| 涪陵区| 错那县| 赤水市| 丰宁| 丹东市| 林甸县| 松滋市| 张家界市| 郎溪县| 高邮市| 吉林省| 盘山县| 抚宁县| 大港区| 娱乐| 永年县| 四川省| 平江县| 沅陵县| 宜丰县| 伽师县| 六盘水市| 许昌县| 响水县| 苗栗县| 东源县| 玉田县| 梁平县| 文化| 临朐县| 白水县| 闽清县|
