  • 室內塑料排水管道安裝
    室內塑料排水管道安裝
    交底內容:
    室內塑料排水管道安裝
    本章適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝。
    1.材料要求
    1.1 管材為硬質聚氯乙烯(UPVC)。所用粘結劑應是同一廠家配套產品,應與衛生潔具連接相適宜,并有產品合格證及說明書。
    1.2 管材內外表層應光滑,無氣泡、裂紋,管壁薄厚均勻,色澤一致。直管段撓度不大于1%。管件造型應規矩、光滑、無毛剌。承口應有梢度,并與插口配套。
    1.3 其它材料:粘結劑、型鋼、圓鋼、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。
    2.主要機具
    2.1 手電鉆、沖擊鉆、手鋸、銑口器、鋼刮板、活板手、手錘、水平尺、套絲板、毛刷、棉布、線墜等。
    3.作業條件
    3.1 埋設管道,應挖好槽溝,槽溝要平直,必須有坡度,溝底夯實。
    3.2 暗裝管道(包括設備層、豎井、吊頂內的管道)首先應核對各種管道的標高、坐標的排列有無矛盾。預留孔洞、預埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作場地清理干凈,安裝高度超過3.5米應搭好架子。
    3.3 室內明裝管道要與結構進度相隔二層的條件下進行安裝。室內地平線應彈好,粗裝修抹灰工程已完成。安裝場地無障礙物。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    安裝準備預制加工干管安裝立管安裝支管安裝卡件固定
    封口堵洞→→閉水試驗 通水試驗
    4.1 預制加工:根據圖紙要求并結合實際情況,按預留口位置測量尺寸,繪制加工草圖。根據草圖量好管道尺寸,進行斷管。斷口要平齊,用銑刀或刮刀除掉斷口內外飛剌,外棱銑出15度角。粘結前應對承插口先插入試驗,不得全部插入,一般為承口的3/4深度。試插合格后,用棉布將承插口需粘結部位的水分、灰塵擦拭干凈。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘結劑,先涂抹承口后涂抹插口,隨即用力垂直插入,插入粘結時將插口稍作轉動,以利粘結劑分布均勻,約30秒至一分鐘即可粘結牢固。粘牢后立即將溢出的粘結劑擦拭干凈。多口粘連時應注意預留口方向。
    4.2 干管安裝:首先根據設計圖紙要求的坐標、標高預留槽洞或預埋套管。埋入地下時,按設計坐標、標高、坡向、坡度開挖槽溝并夯實。采用托吊管安裝時應按設計坐標、標高、坡向做好托、吊架。施工條件具備時,預制加工好的管段,按編號運至安裝部位進行安裝。各管段粘連時也必須按粘接工藝依次進行。全部粘連,管道要直,坡度均勻,各預留口位置準確。安裝立管需裝伸縮節,伸縮節上沿距地坪或蹲便臺70—100mm。干管安裝完后應做閉水試驗,出口用充氣橡膠堵封閉,達到不滲漏,水位不下降為合格。地下埋設管道應先用細砂回填至管上皮100mm,上覆過篩土,夯實時勿碰損管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后將預留口封嚴和堵洞。
    4.3 立管安裝:首先按設計坐標要求,將洞口預留或后剔,洞口尺寸不得過大,更不可損傷受力鋼筋。安裝前清理場地,根據需要支搭操作平臺。將已預制好的立管運到安裝部位。首先清理已預留的伸縮節,將鎖母擰下,取出U型橡膠圈,清理雜物。復查上層洞口是否合適。立管插入端應先劃好插入長度標記,然后涂上肥皂液,套上鎖母及U型橡膠圈。安裝時先將立管上端伸入上一層洞口內,垂直用力插入至標記為止(一般預留脹縮量為20—30mm)。合適后即用自制U型鋼制抱卡緊固于伸縮節上沿。然后找正找直,并測量頂板距三通口中心是否符合要求。無誤后即可堵洞,并將上層預留伸縮節封嚴。
    4.4 支管安裝:首先剔出吊卡孔洞或復查預埋件是否合適。清理場地,按需要支搭操作平臺。將預制好的支管按編號運至場地。清除各粘接部位的污物及水分。將支管水平初步吊起,涂抹粘結劑,用力推入預留管口。根據管段長度調整好坡度。合適后固定卡架,封閉各預留管口和堵洞。
    4.5 器具連接管安裝:核查建筑物地面、墻面做法、厚度。找出預留口坐標、標高。然后按準確尺寸修整預留洞口。分部位實測尺寸做記錄,并預制加工、編號。安裝粘接時,必須將預留管口清理干凈,再進行粘接。粘牢后找正、找直,封閉管口和堵洞。打開下一層立管掃除口,用充氣橡膠堵封閉上部,進行閉水試驗。合格后,撤去橡膠堵,封好掃除口。
    4.6 排水管道安裝后,按規定要求必須進行閉水試驗。凡屬隱蔽暗裝管道必須按分項工序進行。衛生潔具及設備安裝后,必須進行通水試驗。且應在油漆粉刷最后一道工序前進行。
    4.7 地下埋設管道及出層頂透氣立管如不采用硬質聚氯乙烯排水管件而采用下水鑄鐵管件時,可采用水泥捻口。為防止滲漏,塑料管插接處用粗砂紙將塑料管橫向打磨粗糙。
    4.8 粘接劑易揮發。使用后應隨時封蓋。冬季施工進行粘接時,凝固時間為2—3min。粘接場所應通風良好,遠離明火。
    5.質量標準
    5.1 保證項目
    1)管道的材質、規格、尺寸、粘接劑的技術性能必須符合設計要求。
    2)隱蔽的排水管及雨水管道的灌水試驗結果必須符合設計要求和施工規范規定。
    檢驗方法:檢查區()灌水試驗記錄,管材出廠證明及粘接劑合格證。
    3)管道的坡度必須符合設計要求或施工規范規定。
    檢驗方法:檢查隱蔽工程記錄或用水準儀(水平尺)、接線和尺量檢查。
    4)管道及管道支座(),嚴禁鋪設在凍土和未經處理的松土上。
    檢查方法:觀察檢查或檢查隱蔽工程記錄。
    5)排水塑料管必須按設計要求裝伸縮節。如設計無要求,伸縮節間距不大于4m。
    檢驗方法:觀察和尺量檢查。
    6)排水系統竣工后的通水試驗結果,必須符合設計要求和施工規范規定。
    檢驗方法:通水檢查或檢查通水試驗記錄。
    5.2 基本項目
    1)管道支(吊、托)架及管座()的安裝應符合以下規定:
    A排列整齊,支架與管子接觸緊密。
    B托架距離應符合表1-4-1的規定。
    塑料排水橫管固定件的間距   1-4-1
    公稱直徑(mm)
    50
    75
    100
    支架間距(mm)
    0.6
    0.8
    1.0
    5.3 允許偏差項目見表1-4-2。
    室內塑料排水管道安裝的允許偏差和檢驗方法   1-4-2
    項目
    允許偏差(mm)
    檢驗方法
    水平管道縱、橫方向彎曲
    1m
    1.5
    用水準儀(水平尺)、直尺、拉線和尺量檢查
    全長(25m以上)
    不大于38
    立管垂直度
    1m
    3
    吊線和尺量檢查
    全長(5m以上)
    不大于15
    6.成品保護
    6.1 管道安裝完成后,應將所有管口封閉嚴密,防止雜物進入,造成管道堵塞。
    6.2 安裝完的管道應加強保護,尤其立管距地2m以下時,應用木板捆綁保護。
    6.3 嚴禁利用塑料管道做為腳手架的支點或安全帶的拉點、吊頂的吊點。不允許明火燒烤塑料管,以防管道變形。
    6.4 油漆粉刷前應將管道用紙包裹,以免污染管道。
    7.應注意的質量問題
    7.1 預制好的管段彎曲或斷裂。原因是直管堆放未墊實,或暴曬所致。
    7.2 接口處外觀不清潔,美觀。粘接后外溢粘接劑應及時除掉。
    7.3 粘接口漏水。原因是粘接劑涂刷不均勻,或粘接處未處理干凈所致。
    7.4 地漏安裝過高過低,影響使用。原因是地平線未找準。
    2012-08-16 05:53:36
主站蜘蛛池模板: 辰溪县| 曲沃县| 永昌县| 社旗县| 凤凰县| 玛沁县| 龙南县| 达孜县| 久治县| 西平县| 青阳县| 绍兴市| 南通市| 蒙城县| 江都市| 阿鲁科尔沁旗| 额济纳旗| 平湖市| 南靖县| 株洲县| 满城县| 金湖县| 会泽县| 辉南县| 和顺县| 吉木萨尔县| 隆德县| 宁安市| 黄山市| 阳泉市| 延长县| 建阳市| 黎平县| 浦江县| 天气| 富顺县| 阜宁县| 合川市| 呼伦贝尔市| 碌曲县| 慈溪市|
