  • 室內(nèi)鑄鐵排水管道安裝
    室內(nèi)鑄鐵排水管道安裝
我來答 收藏  舉報(bào)
    交底內(nèi)容:
    室內(nèi)鑄鐵排水管道安裝
       本章適用于民用及一般工業(yè)建筑的室內(nèi)鑄鐵排水管道安裝。
    1.材料要求
    1.1 鑄鐵排水管及管件規(guī)格品種應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求?;铱阼T鐵的管壁薄厚均勻,內(nèi)外光滑整潔,無浮砂、包砂、粘砂,更不允許有砂眼、裂紋、飛剌和疙瘩。承插口的內(nèi)外徑及管件造型規(guī)矩,法蘭接口平正光潔嚴(yán)密,地漏和返水彎的扣距必須一致,不得有偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全等現(xiàn)象。
    1.2 鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內(nèi)外鍍鋅均勻,無銹蝕,內(nèi)壁無飛剌,管件偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全,角度不準(zhǔn)等現(xiàn)象。
    1.3 青麻、油麻要整齊,不允許有腐朽現(xiàn)象。瀝青漆、防銹漆、調(diào)和漆和銀粉必須有出廠合格證。
    1.4 水泥一般采用325號(hào)水泥,必須有出廠合格證或復(fù)試證明。
    1.5 其它材料:汽油、機(jī)油、膠皮布、電氣焊條、型鋼、螺栓、螺母、鉛絲等。
    2.主要機(jī)具
    2.1 機(jī)具:套絲機(jī)、電焊機(jī)、臺(tái)鉆、沖擊鉆、電錘、砂輪機(jī)等。
    2.2 工具:套絲板、手錘、大錘、手鋸、斷管器、鏨子、捻鑿、麻釬、壓力案、臺(tái)虎鉗、管鉗、小車等。
    2.3 其它:水平尺、線墜、鋼卷尺、小線等。
    3.作業(yè)條件
    3.1 地下排水管道的鋪設(shè)必須在基礎(chǔ)墻達(dá)到或接近±0標(biāo)高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心內(nèi)沿管線位置無堆積物,且管道穿過建筑基礎(chǔ)處,已按設(shè)計(jì)要求預(yù)留好管洞。
    3.2 設(shè)備層內(nèi)排水管道的敷設(shè),應(yīng)在設(shè)備層內(nèi)模板拆除清理后。
    3.3 樓層內(nèi)排水管道的安裝,應(yīng)與結(jié)構(gòu)施工隔開一至二層,且管道穿越結(jié)構(gòu)部位的孔洞等均已預(yù)留完畢,室內(nèi)模板或雜物清除后,室內(nèi)彈出房間尺寸線及準(zhǔn)確的水平線。
    4.操作工藝
    工藝流程:
                         污水干管安裝
    安裝準(zhǔn)備管道預(yù)制
                       雨水干管安裝
    污水立管安裝污水支管安裝
    閉水試驗(yàn)
    雨水立管安裝雨水支管安裝
    4.1 安裝準(zhǔn)備:根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)交流,檢查、核對(duì)預(yù)留孔洞大小尺寸是否正確,將管道坐標(biāo)、標(biāo)高位置畫線定位。
    4.2 管道預(yù)制
        1)為減少在安裝中捻固定灰口,對(duì)部分管材與管件可預(yù)先按測(cè)繪的草圖捻好灰口,并編號(hào),碼放在平坦的場(chǎng)地,管段下面用木方墊平墊實(shí)。
    2)捻好灰口的預(yù)制管段,對(duì)灰口要進(jìn)行保護(hù),一般可采用濕麻繩纏繞灰口澆水養(yǎng)護(hù),保持濕潤(rùn)。冬季要采取防凍措施,一般常溫24—48小時(shí)后方能移動(dòng),運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)安裝。
    4.3 污水干管安裝
    1)管道鋪設(shè)安裝:
    A 在挖好的管溝或房心土回填到管底標(biāo)高處鋪設(shè)管道時(shí),應(yīng)將預(yù)制好的管段按照承口朝向來水方向,由出水口處向室內(nèi)順序排列。挖好捻灰口用工作坑,將預(yù)制好的管段徐徐放入管溝內(nèi),封閉堵嚴(yán)總出水口,做好臨時(shí)支撐,按施工圖紙的坐標(biāo)、標(biāo)高找好位置和坡度,以及各預(yù)留口的方向和中心線,將管段承插口相連。
    B 在管溝內(nèi)捻灰口前,先將管道調(diào)直、找正,用麻釬或薄捻鑿將承插口縫隙找均勻,把麻打?qū)崳V?、校正,管道兩?cè)用土培好,以防捻灰口時(shí)管道移位。
    C 將水灰比為19的水泥捻口灰拌好后,裝在灰盤內(nèi)放在承插口下部,人跨在管道上,一手填灰,一手用捻鑿搗實(shí),先填下部,由下而上,邊填邊搗實(shí),填滿后用手錘打?qū)崳偬钤俅?,將灰口打滿打平為止。
    D 捻好的灰口,用濕麻繩纏好養(yǎng)護(hù)或回填濕潤(rùn)細(xì)土掩蓋養(yǎng)護(hù)。
    E 管道鋪設(shè)捻好灰口后,再將立管及首層衛(wèi)生潔具的排水預(yù)留管口,按室內(nèi)地平線、坐標(biāo)位置及軸線找好尺寸,接至規(guī)定高度,將預(yù)留管口裝上臨時(shí)絲堵。
    F 按照施工圖對(duì)鋪設(shè)好的管道坐標(biāo)、標(biāo)高及預(yù)留管口尺寸進(jìn)行自檢,確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后即可從預(yù)留管口處灌水做閉水試驗(yàn),水滿后觀察水位不下降,各接口及管道無滲漏,經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行檢查,并填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄,辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)。
    G管道系統(tǒng)經(jīng)隱蔽驗(yàn)收合格后,臨時(shí)封堵各預(yù)留管口,配合土建填堵孔、洞,按規(guī)定回填土。
    2)托、吊管道安裝
    A安裝在管道設(shè)備層內(nèi)的鑄鐵排水干管可根據(jù)設(shè)計(jì)要求做托、吊或砌磚墩架設(shè)。
    B安裝托、吊干管要先搭設(shè)架子,將托架按設(shè)計(jì)坡度栽好或栽好吊卡,量準(zhǔn)吊棍尺寸,將預(yù)制好的管道托、吊牢固,并將立管預(yù)留口位置及首層衛(wèi)生潔具的排水預(yù)留管口,按室內(nèi)地平線、坐標(biāo)位置及軸線找好尺寸,接至規(guī)定高度,將預(yù)留管口裝上臨時(shí)絲堵
    C托、吊排水干管在吊頂內(nèi)者,需做閉水試驗(yàn),按隱蔽工程項(xiàng)目辦理隱檢手續(xù)。
    4.4 污水立管安裝
    1)根據(jù)施工圖校對(duì)預(yù)留管洞尺寸有無差錯(cuò),如系預(yù)制混凝土樓板則需剔鑿樓板洞,應(yīng)按位置畫好標(biāo)記,對(duì)準(zhǔn)標(biāo)記剔鑿。如需斷筋,必須征得土建施工隊(duì)有關(guān)人員同意,按規(guī)定要求處理。
    2)立管檢查口設(shè)置按設(shè)計(jì)要求。如排水支管設(shè)在吊頂內(nèi),應(yīng)在每層立管上均裝立管檢查口,以便作閉水試驗(yàn)。
    3)安裝立管應(yīng)二人上下配合,一人在上一層樓板上,由管洞內(nèi)投下一個(gè)繩頭,下面一人將預(yù)制好的立管上半部拴牢,上拉下托將立管下部插口插入下層管承口內(nèi)。
    4)立管插入承口后,下層的人把甩口及立管檢查口方向找正,上層的人用木楔將管在樓板洞處臨時(shí)卡牢,打麻、吊直、捻灰。復(fù)查立管垂直度,將立管臨時(shí)固定牢固。
    5)立管安裝完畢后,配合土建用不低于樓板標(biāo)號(hào)的混凝土將洞灌滿堵實(shí),并拆除臨時(shí)支架。如系高層建筑或管道井內(nèi),應(yīng)按照設(shè)計(jì)要求用型鋼做固定支架。
    6)高層建筑考慮管道脹縮補(bǔ)償,可采用法蘭柔性管件,但在承插口處留出脹縮補(bǔ)償余量。
    7)高層建筑采用輔助透氣管,可采用輔助透氣異型管件連接。
    4.5 污水支管安裝
    1)支管安裝應(yīng)先搭好架子,并將托架按坡度栽好,或栽好吊卡,量準(zhǔn)吊棍尺寸,將預(yù)制好的管道托到架子上,再將支管插入立管預(yù)留口的承口內(nèi),將支管預(yù)留口尺寸找準(zhǔn),并固定好支管,然后打麻、捻灰口。
    2)支管設(shè)在吊頂內(nèi),末端有清掃口者,應(yīng)將管接至上層地面上,便于清掏。
    3)支管安裝完后,可將衛(wèi)生潔具或設(shè)備的預(yù)留管安裝到位,找準(zhǔn)尺寸并配合土建將樓板孔洞堵嚴(yán),預(yù)留管口裝上臨時(shí)絲堵。
    4.6 雨水管道安裝
    1)內(nèi)排水雨水管安裝,管材可按設(shè)計(jì)要求選擇。
    2)高層建筑內(nèi)排雨水管可采用稀土鑄鐵排水管,管材承壓或達(dá)到0.8Mpa以上。管材長(zhǎng)度可根據(jù)樓層高度,每層只需一根管,捻一個(gè)水泥灰口。
    3)選用鑄鐵排水管安裝,其安裝方法同上述室內(nèi)排水管道安裝。
    4)雨水漏斗的連接管應(yīng)固定在屋面承重結(jié)構(gòu)上。雨水濕斗邊緣與屋面相接處應(yīng)嚴(yán)密不漏。
    5)雨水管道安裝后,應(yīng)做灌水試驗(yàn),高度必須到每根立管最上部的雨水漏斗。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    5.1 保證項(xiàng)目
    1)隱蔽的排水管道灌水試驗(yàn)結(jié)果,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。
    檢驗(yàn)方法:檢查區(qū)()灌水試驗(yàn)記錄。
    2)管道的坡度必須符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范規(guī)定。
    檢驗(yàn)方法:檢查隱蔽工程記錄或用水準(zhǔn)儀(水平尺)、拉線和尺量檢查。
    3)管道及管道支座()嚴(yán)禁鋪設(shè)在凍土和未經(jīng)處理的松土上。
    檢驗(yàn)方法:觀察檢查或檢查隱蔽工程記錄。
    4)排水系統(tǒng)竣工后的通水試驗(yàn)結(jié)果,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。
    檢驗(yàn)方法:通水檢查或檢查通水試驗(yàn)記錄。
    5.2 基本項(xiàng)目
    1)金屬管道的承插和管箍接口應(yīng)符合以下規(guī)定:接口結(jié)構(gòu)和所用填料符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定,捻口密實(shí),飽滿,環(huán)縫間隙均勻,灰口平整、光滑,養(yǎng)護(hù)良好。
    檢查方法:尺量和用錘輕擊檢查。
    2)道支(托、吊)架及管座()的安裝應(yīng)符合以下規(guī)定:構(gòu)造正確,埋設(shè)平正牢固,排列整齊,支架與管子接觸緊密。
    檢驗(yàn)方法:觀察和用手扳檢查。
    3)管道及金屬支架涂漆應(yīng)符合以下規(guī)定:油漆種類和涂刷遍數(shù)符合設(shè)計(jì)要求,附著良好,無脫皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均勻,色澤一致,無流淌及污染現(xiàn)象。
    檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
    5.3 允許偏差項(xiàng)目
    室內(nèi)排水管道安裝的允許偏差和檢驗(yàn)方法應(yīng)符合表1-3-1的規(guī)定。
    室內(nèi)排水管道安裝的允許偏差和檢驗(yàn)方法    1-3-1
    項(xiàng)次
    項(xiàng)目
    允許偏差(mm)
    檢驗(yàn)方法
    1
    坐標(biāo)
    15
    用水準(zhǔn)儀(水平尺)、直尺、拉線和尺量檢查
    2
    標(biāo)高
    ±15
    3
    水平管道縱、橫方向彎曲
    鑄鐵管
    1m
    1
    全長(zhǎng)(5m以上)
    不大于25
    碳素鋼管
    1m
    管徑小于或等于100mm
    0.5
    管徑大于100mm
    1
    全長(zhǎng)(25m以上)
    管徑小于或等于100mm
    不大于13
    管徑大于100mm
    不大于25
    立管垂直度
    鑄鐵管
    1m
    3
    吊線和尺量檢查
    全長(zhǎng)(5m以上)
    不大于15
    碳素鋼管
    1m
    2
    全長(zhǎng)(5m以上)
    不大于10
    6.成品保護(hù)
    6.1 預(yù)留管口的臨時(shí)絲堵不得隨意打開,以防掉進(jìn)雜物造成管道堵塞。
    6.2 在回填房心土?xí)r,對(duì)已鋪設(shè)好的管道上部要先用細(xì)土覆蓋,并逐層夯實(shí),不許在管道上部用蛤蟆夯等機(jī)械夯土。
    6.3 預(yù)制好的管道要碼放整齊,墊平、墊牢、不許用腳踩或物壓,也不得雙層平放。
    6.4 不許在安裝好的托、吊管道上搭設(shè)架子或拴吊物品,豎井內(nèi)管道在每層樓板處要做型鋼支架固定。
    6.5 冬季施工捻灰口必須采取防凍措施。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    7.1 立支管距墻過遠(yuǎn),過近,半明半暗,造成減少使用面積,維修施工不便。主要是管道安裝定位不當(dāng)或墻體移位。
    7.2 排水管的插口傾斜,造成灰口漏水,原因是預(yù)留方向不準(zhǔn),灰口縫隙不均勻。
    7.3 地漏安裝過高或過低,影響使用。要求根據(jù)水平線找準(zhǔn)地坪,量準(zhǔn)尺寸。
    7.4 立管檢查口滲、漏水。檢查口堵蓋必須加墊,以防滲漏。
    7.5 衛(wèi)生潔具的排水管預(yù)留口距地偏高或偏低。原因是標(biāo)高沒找準(zhǔn),或下料量尺有誤。
    7.6 排水管道坡度過小或倒坡,均影響使用效果,各種管道坡度必須按設(shè)計(jì)要求找準(zhǔn),如設(shè)計(jì)無要求要求,可參照表1-3-2的要求進(jìn)行安裝。
    生活污水管道的坡度    1-3-2
    序號(hào)
    管徑(mm)
    坡度
    標(biāo)準(zhǔn)坡度
    最小坡度
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    50
    75
    100
    125
    150
    200
    0.035
    0.025
    0.020
    0.015
    0.010
    0.008
    0.025
    0.015
    0.012
    0.010
    0.007
    0.005
        7.7 排水管與立管的連接宜采用兩個(gè)45度彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90度彎頭,否則管道容易堵塞。
    2012-08-16 05:54:09
主站蜘蛛池模板: 景洪市| 澜沧| 徐水县| 南木林县| 扶绥县| 牡丹江市| 北流市| 乌什县| 瓦房店市| 大石桥市| 永安市| 娄底市| 长沙县| 浏阳市| 华容县| 上栗县| 吉安县| 舞阳县| 长乐市| 鹤壁市| 手游| 黄大仙区| 城步| 邮箱| 德格县| 咸丰县| 安溪县| 故城县| 申扎县| 仙居县| 兴山县| 四平市| 闵行区| 甘南县| 原阳县| 区。| 通城县| 丰台区| 清镇市| 濮阳县| 新和县|
