鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:48:56 | 江蘇省 其他專業 | 497查看 1回答
室內采暖管道及配件安裝工程質量檢驗表
室內采暖管道及配件安裝工程質量檢驗表說明
已采納室內采暖管道及配件安裝工程質量檢驗表
說明
050501
主控項目:
1、 管道安裝坡度應符合設計或規范8.2.1條的規定。氣水同向流動3‰坡度;氣水逆向流動5‰坡度。支管1%坡度。觀察、水平尺、拉線、尺量檢查。坡度的正、負偏差不應超過規定值的1/3。
2、 系統水壓試驗應符合規范8.6.1條的規定。查看系統或分區(段)的水壓試驗。
3、 系統的沖洗、試運行和調試結果應符合規范8.6.2條和8.6.3條的要求。現場觀察沖洗結果,測量室溫滿足設計要求。
4、 補償器的制作、安裝及預拉伸應符合設計和規范第8.2.2條8.2.5條和第8.2.6的要求,現場觀察,并檢驗預拉伸記錄。
5、 平衡閥、調節閥、減壓閥安裝完,應進行調試并作上標志。對照圖紙現場察看,并檢查測試記錄。
一般項目:
1、 熱量表、疏水器、除污器、過濾器及閥門型號、規格及公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。對照圖紙檢驗產品合格證,必要時進行解體檢查。
2、 鋼管管道焊口尺寸應符合規范表5.3.8的要求。焊接檢驗尺、游標卡尺和直尺檢查。
3、 系統入口及分戶計量系統入戶裝置應符合設計要求,并應便于檢修和觀察。
4、 管道連接及散熱器支管應符合規范的第8.2.10條,第8.2.11條,第8.2.12條,第8.2.13條,第8.2.14條,第8.2.15條規定。
5、 管道、金屬支架和設備的防腐和涂漆應附著良好、無脫皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。觀察檢查。
6、 管道安裝允許偏差。按系統內直線管段長度為50m抽查2段,不足50m不少于2段。有分隔墻建筑,以隔墻分為段數,抽查5%,但不少于10段,用水平尺、直尺、拉線檢查。
立管垂直度:一根立管為一段,二層及以上按樓層分段。抽查5%,但不少于10段。用吊線墜和尺量檢查。
7、 管道保溫允許偏差。保溫厚度,鋼針尺量檢查;表面平整度,用2m長靠尺和塞尺檢查。
2012-08-17 10:48:56
