  • 廁浴間聚氨酯涂膜防水層
    廁浴間聚氨酯涂膜防水層
    交底內(nèi)容:
    廁浴間聚氨酯涂膜防水層
    本技術(shù)交底適用于廁所、衛(wèi)生間等地面采用聚氨酯涂膜防水冷作業(yè)施工。
    1.材料要求
    1)聚氨酯涂膜防水材料(雙組份)。應(yīng)有出廠合格證。
    甲組份是以聚氨酯和二異氰酸酯等原料,經(jīng)過聚合及反應(yīng)制成的含有端異氰酸酯基的聚氨基甲酸酯預(yù)聚物,外觀為淺黃粘稠狀,桶裝,每桶20kg
    乙組份是由固化劑、促進劑、增韌劑、防霉劑、填充劑和稀釋劑等混合加工制成;外觀有紅、黑、白、黃及咖啡色等膏狀物,桶裝、每桶40kg
    甲組份儲存在室內(nèi)通風(fēng)干燥處,儲期不超過6個月。
    乙組份儲存在室內(nèi),儲期不超過12個月。兩組材料應(yīng)分別保管,嚴(yán)禁混存在一室;動用后剩余的材料,應(yīng)將容器的封蓋蓋緊,防止材料失效。
    主要技術(shù)性能:
    含固量:    ≥93%
    拉伸強度:   ≥0.7Mpa
    斷裂伸長率      300%400%
    耐熱度     80℃,不流淌
    低溫柔度:   -20℃ф20mm圓棒,無裂紋
    不透水性:   >0.3N/mm2
    2325號普通硅酸鹽水泥,用于配制水泥砂漿保護層。
    中砂:含泥量不大于3%
    3)磷酸或苯磺酰氯:用于做緩凝劑。
    二月桂酸二丁基錫:用于做促凝劑。
    乙酸乙酯:清洗手上凝膠用
    二甲苯:用稀釋和清洗工具
    滌綸無紡布或玻璃絲布:規(guī)格為60g/
       2.主要機具
    一般應(yīng)備有電動攪拌器(功率0.30.5KW,200500轉(zhuǎn)/min)、攪拌桶(容積10L)、油漆桶(3L)、塑料或橡膠刮板、滾動刷、油漆刷、彈簧秤、干粉滅火器等。
    3.作業(yè)條件
    (1)涂刷防水層的基層表面,必須將塵土、雜物等清掃干凈,表面殘留的灰漿硬塊和突出部分應(yīng)鏟平、掃凈、壓光,陰陽角處應(yīng)抹成圓弧或鈍角。
    (2)涂刷防水層的基層表面應(yīng)保持干燥,并要平整、牢固、不得有空鼓、開裂及起砂等缺陷。
    (3)在找平層連接處的地漏、管根、出水口、衛(wèi)生潔具根部(邊沿),要收頭圓滑。坡度符合設(shè)計要求,部件必須安裝牢固,嵌封嚴(yán)密。
    (4)突出地面的管根、地漏、排水口、陰陽角等細(xì)部,應(yīng)先做好附加層墻補處理,刷完聚氨酯底膠后,經(jīng)檢查并辦完隱蔽工程驗收。
    (5)防水層所用的各類材料,基層處理劑、二甲苯等圴屬易燃物品,儲存和保管要遠離為源,施工操作時,應(yīng)嚴(yán)禁煙火。
    (6)防水層施工不得在雨天、大風(fēng)天進行,冬期施工的環(huán)境溫度應(yīng)不低于5
    4.操作工藝
    工藝流程
    清理基層表面→細(xì)部處理→配制底膠→涂刷底膠→涂刷底膠(相當(dāng)于冷底子油)→細(xì)部附加層施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水層施工→防水層一次試水→保護層飾面層施工→防水層二次試水→防水層驗收
    1)防水層施工前,應(yīng)將基層表面的塵土、雜物等清除干凈,并用干凈的濕布擦一次。
    2)涂刷防水層的基層表面,不得有凸凹不平、松動、空鼓、起砂、開裂等缺陷。
    含水率一般不大于9%,基層表面均勻泛白,無明顯水印。
    3)涂刷底膠相當(dāng)于冷底子油:
    1)配制底膠,先將聚氨酯甲料、乙料加入甲苯,比例為11.52(重量比)配合攪拌均勻,配制量應(yīng)視具體情況訂,不宜過多。
    2)涂刷底膠,將按上法配制好的底膠混合料,用長把滾刷均勻涂刷在基層表面,涂刷量為0.150.2kg/㎡,涂后常溫季節(jié)4h以后,手感不粘時,即可做下道工序。
    4)涂膜防水層施工:
    1.材料配制:
    聚氨酯防水材料為聚氨酯甲料、聚氨酯乙料和二甲苯,配比為1:1.5:3(重量比)
    在施工中涂膜防水材料,其配合比計量要準(zhǔn)確,并必須用電動攪拌機進行強力攪拌。
    2)細(xì)部做附加層:
    突出地面的地漏、管根、出水口、衛(wèi)生潔具等根部(邊沿)、陰陽角等薄弱部位,應(yīng)在大面積涂刷前,先做一布二油防水附加層,底膠表干后將纖維布裁成與地漏、管根等尺寸、形狀相同并將周圍加寬20cm的布套在管根等細(xì)部,并涂刷涂膜防水材料,常溫4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h實干后,即可進行大面積涂膜防水層施工。
    3)涂膜防水層:
    第一道涂膜防水層:將已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均勻涂刮在已涂好底膠的基層表面,用量為1.5kg/,厚度為1.31.5mm,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可進行第二道涂層;
    第二道涂層:在已固化的涂層上,采用與第一道涂層相互垂直的方向均勻涂刷在涂層表面,涂量略少于第一道,用量為1kg/,厚度為0.71mm,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,進行第一次試水,遇有滲漏,應(yīng)進行補修,至不出現(xiàn)滲漏為止;
    除上述涂刷方法外,可采用長把滾刷分層進行相互垂直的方向分四次涂刷,每次涂量為0.6kg/㎡;如條件允許,也可采用噴涂的方法,但要掌握好厚度和均勻度。細(xì)部不易噴涂的部位,應(yīng)在實干后進行補刷;
    4)在涂膜防水層施工前,應(yīng)按照工藝標(biāo)準(zhǔn),組織有關(guān)人員認(rèn)真進行技術(shù)和使用材料的交底,防水層施工完成后,經(jīng)過24h以上的蓄水試驗,未發(fā)現(xiàn)滲水漏水為合格,然后進行隱蔽工程檢查驗收,交下道施工。
    5)在施工過程中遇到問題應(yīng)做如下處理:
    1)當(dāng)發(fā)現(xiàn)涂料粘度過大不易涂刷時,可加入少量二甲苯稀釋,其加入量應(yīng)不大于乙料的10%
    2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)涂料固化太快,影響施工時,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等緩凝劑,其加入量應(yīng)不大于甲料的0.5%
    3)當(dāng)發(fā)現(xiàn)涂料固化太慢,影響施工時,可加入少量二月桂酸二丁基錫作促凝劑,其加入量應(yīng)不大于甲料的0.3%
    4)涂膜防水層涂刷24h未固化仍有發(fā)粘現(xiàn)象,涂刷第二道涂料有困難時,可先涂一層滑石粉,再上人操作時,可不粘腳,且不會影響涂膜質(zhì)量。
    如發(fā)現(xiàn)乙料有沉淀現(xiàn)象時,應(yīng)攪拌均勻后再進行與甲料配制,否則會影響涂膜的質(zhì)量。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    1)保證項目:
    1)涂膜防水材料及無紡布技術(shù)性能,必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,產(chǎn)品應(yīng)附有出廠合格證防水材料質(zhì)量認(rèn)證,現(xiàn)場取樣試驗,未經(jīng)認(rèn)證的或復(fù)試不合格的防水材料不得使用
    2)聚氨酯涂膜防水層及其細(xì)部等做法,必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范的規(guī)定,并不得有滲漏水現(xiàn)象。
     2)基本項目:
    1)聚氨酯涂膜防水層的基層應(yīng)牢固、表面潔凈、平整,陰陽角處呈圓弧形或鈍角,聚氨酯底膠應(yīng)涂布均勻,無漏涂。
    2)聚氨酯底膠、聚氨酯涂膜附加層,其涂刷方法、搭接、收頭應(yīng)符合規(guī)定,并應(yīng)粘結(jié)牢固、緊密,接縫封嚴(yán),無損傷、空鼓等缺陷。
    3)聚氨酯涂膜防水層,應(yīng)涂刷均勻,保護層和防水層粘結(jié)牢固,不得有損傷,厚度不勻等缺陷。
    3)允許偏差項目:
    聚氨酯涂膜防水層的搭接寬度為10cm,上下兩層涂刷應(yīng)相互錯開30cm
    6.成品保護
    1)已涂刷好的聚氨酯涂膜防水層,應(yīng)及時采取保護措施,在未做好保護層以前,不得穿帶釘鞋出入室內(nèi),以免破壞防水層。
    2)突出地面管根、地漏、排水口、衛(wèi)生潔具等處的周邊防水層不得碰損,部件不得變位。
    3)地漏、排水口等處應(yīng)保持暢通,施工中要防止雜物掉入,試水后應(yīng)進行認(rèn)真清理。
    4)聚氨酯涂膜防水層施工過程中,未固化前不得上人走動,以免破壞防水層,造成滲漏的隱患。
    5)聚氨酯涂膜防水層施工過程中,應(yīng)注意保護有關(guān)門口、墻面等部位,防止污染成品。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    1)空鼓:防水層空鼓一般發(fā)生在找平層與涂膜防水層之間和接縫處,原因是基層含水率過大,使涂膜空鼓,形成氣泡,施工中應(yīng)控制含水率,并認(rèn)真操作。
        2)滲漏:防水層滲漏水,多發(fā)生在穿過樓板的管根、地漏、衛(wèi)生潔具及陰陽角等部位,原因是管根、地漏等部件松動、粘結(jié)不牢、涂刷不嚴(yán)密或防水層局部損壞,產(chǎn)生空隙,部件接槎封口處搭接長度不夠所造成。在涂膜防水層施工前,應(yīng)認(rèn)真檢查并加以修補。
    2012-08-15 19:56:21
主站蜘蛛池模板: 芦溪县| 社旗县| 甘孜| 忻州市| 若羌县| 东光县| 莱芜市| 白玉县| 喀喇| 通江县| 庆城县| 元氏县| 塘沽区| 商河县| 潍坊市| 厦门市| 南安市| 盘锦市| 无极县| 呼图壁县| 江川县| 刚察县| 祁连县| 浠水县| 胶南市| 深泽县| 犍为县| 江陵县| 宁化县| 崇文区| 古浪县| 灵川县| 宁乡县| 黄冈市| 花莲县| 周至县| 隆昌县| 汉源县| 吉水县| 专栏| 湘潭市|
