鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 19:57:05 | 江蘇省 其他專業 | 856查看 1回答
廁浴間氯丁膠乳瀝青涂料防水層
廁浴間氯丁膠乳瀝青涂料防水層
交底內容:
廁浴間氯丁膠乳瀝青涂料防水層
本技術交底適用于氯丁膠乳瀝青防水涂料廁浴間防水層施工
1.材料要求
(1)氯丁膠乳瀝青防水涂料(簡稱氯丁膠乳瀝青)
是以氯丁膠乳及乳化瀝青配制而成,深棕色,桶裝,每桶200kg;氯丁膠乳瀝青的運輸、保管應輕拿輕放,嚴禁使用錘擊法開啟包裝容器。
主要技術性能:
耐熱度:80℃5h無變化
低溫柔性:-10℃2hф10mm棒繞無裂紋
粘結強度:0.2N/mm2
不透水性:動水壓0.1Mpa,30min不透水
涂膜干燥性:表干4h,實干24h
以上指標應有出廠證明,并應進行抽樣檢驗。
(2)玻璃纖維布(或選用無紡布):用于涂膜胎布,幅寬90cm,14目。
(3)325號普通硅酸鹽水泥,用于調制膩子。
二甲苯:用于清洗工具。
2.主要機具
一般應有大棕毛刷(寬24~40cm)、長把滾刷(長30cm人造毛刷)、短把小毛刷、小桶、小棕刷、掃帚等。
3.作業條件
(1)鋪貼防水層的基層表面,應將塵土、雜物等清掃干凈,表面殘留的灰漿硬塊及突出部分應刮干、掃凈、抹光、陰陽角處應抹成圓弧角。
(2)基層表面應保持干燥、含水率不大于15%,并要平整、牢固,不得有空鼓、開裂及起砂等缺陷,突出地面、墻面管根等細部做好附加層。
(3)在操作環境較差的廁浴間等房間施工,應設置照明,并應保持通風。
(4)施工操作人員應穿工作服、戴手套、穿膠鞋。
(5)陰雨天、風砂及冰凍下不宜施工,一般在不低于+5℃下施工。
4.操作工藝
工藝流程:
基層清理→ 細部檢查處理→ 涂結合層→ 附加層施工→
→氯丁膠乳瀝青涂料施工→ 蓄水試驗→ 做保護層飾面層
(1)基層質量要求,涂刷防水層的基層表面,不得有凹凸不平和松散、空鼓、開裂等缺陷,施工前應將基層表面的塵土、砂粒等雜物清除干凈。
(2)細部處理,突出地面、墻面的管根、地漏、排水口、蹲坑接口、陰陽角等易發生滲漏的薄弱部位,應先刮一道膩子找平,然后做一布二油附加層。
1)膩子的配法是將水泥緩慢加入氯丁膠乳瀝青涂料中,邊加邊攪拌至稠粥狀,便可用油工刮刀進行涂刷,厚度為1mm左右,表面應平整,光滑、密實,經24h實干后,做下道工序。
2)附加層施工,按照地漏、管根等部位的形狀尺寸,兩邊各加寬20cm裁好纖維布,在管根周圍涂刷氯丁膠乳涂料,表干后鋪貼纖維布,同時刷第二層涂料,實干后按設計要求刷鋪地面防水層。
(3)氯丁膠乳瀝青涂料施工:
1)第一道涂料,用毛刷或塑料刮板蘸氯丁膠乳從地面的一端開始順序向一端涂刷,要均勻一致,厚度為0.5mm左右,不得有漏底或花點等現象,常溫4h左右表干后開始刷第二遍涂料,同時鋪第一層纖維布,24h實干后刷第三遍涂料。
2)第三層涂料施工(方法同上),表干后刷第四道涂料,同時鋪第二層纖維布,布的長、短搭接長度應不小于10cm;上下兩層鋪貼應相互錯開30cm以上,平面與立面交接處立面應貼高20cm以上,小便斗(池)處墻面應按設計要求高度適當加高。小便斗(池)外墻應按設計要求高度適當加高。
3)第二層布(第四層涂料)24h實干后,刷第五層涂料(方法同上),實干后如發現有氣泡,應將涂層剪開排除空氣,鋪貼平整,實干后進行蓄水試驗,水深5~10cm,24~48h后觀察不漏為合格,如有滲漏,查明部位和原因,及時修補,再二次試水至不出現滲漏為合格。
試水完成后,涂層表面干燥,刷第六層涂料。如設計要求為一布四油,可做到第二項為止。
5.質量標準
(1)保證項目:
1)所用氯丁膠乳防水材料技術性能必須符合設計要求和有關標準規定,附有產品合格證及試驗報告、現場取樣試驗。
2)氯丁膠瀝青防水層,嚴禁有滲漏現象。
(2)基本項目:
1)防水層表面平整,應符合排水要求,無明顯積水現象。
2)結合層、附加層、防水層的涂刷方法、搭接收頭應符合規定,粘貼牢固,無滑移,翹邊、起泡、皺折等缺陷。
3)地漏、排水口、管根等細部應粘貼牢固,封蓋嚴密,附加層及立面收頭應符合規范規定。
(3)允許偏差項目:
防水層搭接寬度為10cm,上下兩層鋪貼應相互錯開30cm。
6.成品保護
(1)鋪貼好的涂料防水層,應及時采取保護措施,防止損壞,施工遺留的釘子、木棒等雜物應及時清除。
(2)操作人員不得穿帶釘的鞋作業,涂膜防水層施工后未固化前不允許上人行走踐踏,以免損傷防水層,造成滲漏。
(3)穿過墻體、樓板等處已穩固好的管根,應加以保護,施工中不得碰損變位。
(4)地漏、蹲坑、排水口等應保持暢通,施工中應采取保護措施。
7.應注意的質量問題
(1)空鼓:防水層空鼓一般均發生在找平層與涂膜防水層之間的接縫處,原因是基層含水率過大,使涂膜空鼓,形成氣泡。施工中應控制含水率,并認真操作。
(2)滲漏:防水層滲漏水,發生在穿過樓板及墻身等處的管根、地漏、陰角等處,原因是管根等處松動或粘結不牢,接觸面清理不凈,產生空隙,接槎封口處搭接長度不夠,粘貼不緊等造成。施工前應認真檢查管根等處是否松動,并及時修補和穩固。
2012-08-15 19:57:05
