  • 廁浴間SBS橡膠改性瀝青涂料防水層
    廁浴間SBS橡膠改性瀝青涂料防水層
我來答 收藏  舉報(bào)
    交底內(nèi)容:
    廁浴間SBS橡膠改性瀝青涂料防水層
    本技術(shù)交底適用于廁所、衛(wèi)生間地面采用SBS橡膠改性瀝青防水涂料冷作業(yè)施工。
    1、材料要求
    SBS改性瀝青防水涂料,是以瀝青、橡膠、合成樹脂等為主要原材料制成的一種水乳型、彈性瀝青防水材料。具有耐酸堿、耐老化、耐濕熱、耐低溫等優(yōu)點(diǎn)。其外觀色澤為黑色。應(yīng)有出廠合格證(鑒定書、認(rèn)證書、復(fù)試單)。
    SBS改性瀝青防水涂料應(yīng)密封存放在干燥、陰涼處,存放期一般不得超過三個(gè)月,存放期間不得日曬和負(fù)溫度環(huán)境中保存,以防變質(zhì)和固化。
    主要技術(shù)性能:
    外觀     黑色粘稠液體
    粘結(jié)強(qiáng)度(與水泥砂漿的粘結(jié))    0.3Mpa
    低溫柔度   在-20±20下繞ф3mm金屬棒半周、涂模無裂剝落現(xiàn)象。
    耐熱性  80±2℃下試驗(yàn)垂直放置恒溫5h不流淌。
    透水性   動(dòng)水壓0.1Mpa恒壓0.5h不透水
    玻璃纖維布:幅寬90cm,14
    化纖無紡布:幅寬100cm。為防水層胎體布,可任選一種使用。
    2.主要機(jī)具 ()
    3.作業(yè)條件
    (1)涂膜防水層的基層表面應(yīng)平整,不得有開裂,起砂等缺陷,管根及陰陽角處,應(yīng)抹成圓弧。
    (2)基層表面的含水率,應(yīng)不大于9%,泛水應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,施工環(huán)境溫度應(yīng)不低于5℃。
    (3)找平層連接的地漏、管根、出水口、衛(wèi)生潔具根部等邊沿處,收頭要圓滑,部件安裝必須牢固,用密封膏封嚴(yán),經(jīng)檢查并辦完隱蔽工程驗(yàn)收。
    (4)在通風(fēng)條件較差,光線不足,操作困難的場所施工,應(yīng)采取通風(fēng)、照明等措施。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    基層清理→ 細(xì)部檢查、處理→ 涂結(jié)合層→ 細(xì)部做附加層→ 涂刷第一遍防水層→涂刷第二遍防水層同時(shí)鋪貼纖維布→ 涂刷第三遍防水層
    (1)基層表面必須平整、牢固、不得有起砂、空鼓、開裂等缺陷,當(dāng)面層麻面較多平整度差的部位,不能光刷涂料成活,要在第二遍涂層之前鋪貼纖維布一層,可做成一布二油,以減少涂層的破損。
    (2)防水涂料施工,應(yīng)按照先上后下,先高后低的順序進(jìn)行,涂層質(zhì)量要厚薄均勻,并防止漏涂和花點(diǎn)。
    (3)纖維布上下搭接長度應(yīng)不小于5cm,二層鋪時(shí)貼接頭應(yīng)相互錯(cuò)開,涂好的成活應(yīng)沒有死折,汽泡、翹邊和白茬等缺陷。
    (4)結(jié)合層的中、細(xì)砂要均勻干凈,粘結(jié)牢固。
    (5)開罐未用完的涂料應(yīng)加蓋密封,放置陰涼干燥處保存。
    (6)SBS涂層按設(shè)計(jì)要求涂完并達(dá)到實(shí)干標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)進(jìn)行蓄水試驗(yàn),合格后可進(jìn)行保護(hù)層施工,出現(xiàn)滲漏情況,應(yīng)進(jìn)行修補(bǔ),當(dāng)保護(hù)層做完后,需進(jìn)行二次試水,經(jīng)有關(guān)人員驗(yàn)收合格后,將門窗封閉待進(jìn)行下道工序。
    5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    (1)保證項(xiàng)目:
    1)所用SBS防水涂膜材料的技術(shù)性能,必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,每批產(chǎn)品應(yīng)附有出廠證明及防水材料質(zhì)量認(rèn)證書,未經(jīng)認(rèn)證或復(fù)試不合格的防水材料不得使用。
    2)SBS涂膜防水層及其細(xì)部等做法,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定,并不得有滲漏水現(xiàn)象。
    (2)基本項(xiàng)目:
    1)基層應(yīng)牢固、表面潔凈、平整、陰陽角處呈圓弧形或鈍角。
    2)結(jié)合層、附加層,其涂刷方法、搭接、收頭等做法,應(yīng)符合規(guī)定,并應(yīng)粘結(jié)牢固、緊密,接縫嚴(yán)密,無空鼓、損傷等缺陷。
    3)防水層,應(yīng)涂刷均勻,其保護(hù)層和防水層結(jié)合牢固、緊密,不得有損傷、空鼓、脫落、張嘴、翹邊等缺陷。
    (3)允許偏差項(xiàng)目:
    SBS涂膜防水層的搭接寬度為10cm,上下兩層涂刷應(yīng)相互錯(cuò)開30cm
    6.成品保護(hù)
    (1)已涂刷好的SBS涂膜防水層,應(yīng)及時(shí)采取保護(hù)措施,在未做好保護(hù)層以前,不得穿帶釘鞋進(jìn)入室內(nèi),以免破壞防水層。
    (2)突出地面管根、地漏、排水口、衛(wèi)生潔具等處的周邊防水層不得碰損,突出地面的接頭在工序交叉施工中應(yīng)注意保護(hù),防止變位,造成后患。
    (3)地漏、排水口等處應(yīng)保持暢通,施工中要防止雜物掉入,試水驗(yàn)收后進(jìn)行清理。
    (4)施工過程中,未固化前不得上人行走,以免損壞防水層,帶來不應(yīng)有的損傷。
    (5)SBS涂膜防水層施工中應(yīng)注意門、墻面等部位,防止污染。
    7.應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    (1)空鼓:防水層空鼓一般發(fā)生在找平層與涂膜防水層之間的接縫處,原因是基層含水率過大,使涂膜空鼓,形成汽泡,施工中應(yīng)控制基層的含水率。
        (2)滲漏:防水層滲漏水,多發(fā)生在穿過的管根、地漏、衛(wèi)生潔具及陰陽角等部位,原因是管根、地漏等部件松動(dòng)。粘結(jié)不牢,涂刷不嚴(yán)或防水層局部損傷,產(chǎn)生空隙,部件接搓封口處搭接長度不夠所造成。在涂刷防水層施工前,應(yīng)認(rèn)真檢查并加以修補(bǔ)。
    2012-08-15 19:55:31
主站蜘蛛池模板: 泾源县| 广德县| 仙桃市| 新田县| 屏山县| 安泽县| 都匀市| 盐池县| 孟连| 石阡县| 双桥区| 闽清县| 共和县| 佛学| 巴林右旗| 灵武市| 秦安县| 甘德县| 沙河市| 左云县| 凤凰县| 固镇县| 西吉县| 越西县| 泽库县| 乌拉特中旗| 双江| 化隆| 中牟县| 陆川县| 吉木乃县| 大宁县| 云龙县| 惠来县| 镇康县| 波密县| 蓝山县| 田东县| 富源县| 渝北区| 南靖县|
