鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:47:46 | 江蘇省 其他專業 | 469查看 1回答
多層及高層鋼構件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
多層及高層鋼構件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表說??? 明
主控項目:
1、 基礎驗收。建筑物的定位軸線、基礎上柱的定位軸線和標高、地腳螺栓(錨栓)的規格的位置、地腳螺栓(錨栓)緊固應符合設計要求。當設計無要求時,其建筑物軸線L/2000,≯3.0mm;基礎柱軸線1.0mm;柱底標高±2.0mm;地腳螺栓位移2.0mm。尺量檢查。
多層建筑以基礎頂面直接作為柱的支承面,或以基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其允許偏差:支承面標高為±3.0mm,水平度為L/1000,地腳螺栓中心偏移為5.0mm,預留孔中心偏移10.0mm。采用座漿墊板時,其允許偏差:頂面標+0.0,-3.0mm;水平度L/1000,位置20.0mm。
采用杯口基礎時,杯口尺寸偏差:底面標高+0.0,-5.0mm;杯口深度±5.0mm;杯口垂直度H/1000,≯10.0mm;位置10.0mm。
2、 構件驗收。鋼構件應符合設計要求和本規范的規定。運輸、堆放和吊裝等造成的鋼構件變形及涂層脫落,應進行矯正和修補。觀察和尺量檢查。
3、 鋼柱安裝允許偏差。柱底軸線對定位軸線偏移。3.0mm,柱子定位軸線1.0mm;單節柱垂直度H/1000,≯10.0mm。經緯儀和尺量檢查。
4、 設計要求頂緊的節點,接觸面不應少于70%緊貼,且邊緣最大間隙不應大于0.8mm。用0.3mm,0.8mm塞尺和尺量檢查。
5、 鋼主梁、次梁及受壓桿件的垂直度和側向彎曲矢高的允許偏差應符合本規范表10.3.3中有關鋼層(托)架允許偏差的規定。吊線、拉線、經緯儀及尺量檢查。
6、 主體結構尺寸。多層及高層鋼結構主體結構的整體垂直度和整體平面彎曲的允許偏差。整體垂直度(H/2500+10),≯50.0mm;平面彎曲L/1500,≯25.0mm。經緯儀、拉線和尺量檢查。
一般項目:
1、 地腳螺栓尺寸允許偏差,螺栓露出長度和螺紋長度0.0,+30.0mm。尺量檢查。地腳螺栓(錨栓)的螺紋受到保護。
2、 標記。鋼柱等主要構件的中心線及標高基準點等標記應齊全。觀察檢查。
3、 鋼構件安裝的允許偏差應符合規范附錄E中表E.0.5的規定。按表的規定檢查。當鋼構件安裝在混凝土柱上時,其支座中心對定位軸線的偏差不應大于10mm,當采用大型混凝土屋面板時,鋼梁(或桁架)間距的偏差不應大于10mm。尺量檢查。
4、 主體結構總高度的允許偏差應符合規范附錄E中表E.0.6的規定。經緯儀和尺量檢查。
5、 多層及高層鋼結構中鋼吊車或直接承受動力荷載的類似構件,其安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.2的規定。
6、 多層及高層鋼結構中檁條、墻架等次要構件安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.3的規定。
7、 鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝應符合《固定式鋼直梯》GB4053.1、《固定式鋼斜梯》GB4053.2、《固定式防護欄桿》GB4053.3、《固定式鋼平臺》GB4053.4的規定。鋼平臺、鋼梯和防護欄桿安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.4的規定。
8、 多層及高層鋼結構中現場焊縫組對間隙的允許偏差。無墊板間隙,+3.0mm,0.0mm;有墊板間隙+3.0mm,-2.0mm。尺量檢查。
9、 鋼結構表面應干凈,結構主要表面不應有疤痕、泥沙等污垢。觀察檢查。
2012-08-15 06:47:46
