鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:55:40 | 江蘇省 其他專業 | 605查看 1回答
鍋爐安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
鍋爐安裝工程檢驗批質量驗收記錄表說??? 明
已采納鍋爐安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
說 明
主控項目: 051001
1、 鍋燼設備基礎的驗收應符合規范表13.2.1的規范。檢查基礎驗收記錄。
2、 燃油、燃汽及非承壓鍋爐的安裝應符合設計及規范第13.2.2條,第13.2.3條和第13.2.4的相關要求。對照設計圖紙、產品說明書檢查。
3、 鍋爐烘爐和試運行應符合規定第13.5.1條,第13.5.2條和第13.5.3條的規范。觀看烘爐及試運行全過程,檢查烘爐記錄。
4、 鍋爐排污管道及排污閥不得采用螺紋連接。觀察檢查。
5、 鍋爐和省煤器的水壓試驗應符合規范第13.2.6條規定。觀察檢查,檢查試壓報告。
6、 機械爐排冷態試運轉不應少于8h。觀察試運轉全過程。
7、 鍋爐本體管道焊接質量應符合規范第13.2.8條的規定。焊接檢驗尺測量,表面觀察和檢查無損探傷檢測報告。
一般項目:
1、 鍋爐煮爐應符合規范第13.5.4條的要求。打開鍋筒和集箱檢查孔檢查。
2、 鑄鐵省煤器肋片破損數不大于總片數的5%,有破損肋片的根數不大于總根數的10%,觀察檢查。
3、 鍋爐本體安裝的坡度應符合設計要求。用水平或水準儀檢查。
4、 鍋爐爐底風管應封、堵嚴密。觀察檢查。
5、 省煤器出入口的管道及閥門安裝應符合鍋爐圖紙要求。對照設計或鍋爐圖紙檢查。
6、 電動調節閥安裝。安在調節機構與電動執行機構的轉臂應在同一平面內動作,傳動部分靈活,無空行程及卡阻現象,其行程及伺服時間應滿足使用要求。運行時觀察檢查。
7、 坐標用經緯儀、拉線和尺量;標高用水準儀、拉線和尺量;垂直度用吊線墜和尺量。逐臺檢查。
8、 爐排中心位置用經緯儀、拉線和尺量檢查;前后軸心線的相對標高用水準儀、拉線和尺量檢查;水平度用水平尺和尺量檢查;對角線長度差用鋼絲線和尺量檢查。
9、 爐排片間隙用鋼板尺檢查,每臺檢查不少于5處;對角線長度差用鋼絲線和尺量檢查。
10、支承架的位置用經緯儀、拉線和尺量檢查;標高用水準儀、拉線和尺量檢查;水平度用水平尺和尺量檢查。
2012-08-17 10:55:40
