鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:14:28 | 江蘇省 其他專業 | 696查看 1回答
土方開挖工程檢驗批質量驗收記錄表
土方開挖工程檢驗批質量驗收記錄表
土方開挖是一個綜合性項目,使用那一項時,在那一項打"√"注明。或在表名土方開挖前加上××土方開挖更清楚。
主控項目:
1、 標高。是指挖后的基底標高,用水準儀測量。檢查測量記錄。
2、 長度、寬度。是指基底的寬度、長度。用經緯儀、拉線尺量檢查等,檢查測量記錄。
3、 邊坡。符合設計要求。按6.2.3條觀察檢查或用坡度尺檢查。只能坡不能陡。
一般項目:
1、 表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和楔開塞尺檢查。
2、 基底土性。符合設計要求。觀察檢查或土樣分析,通常請勘察、設計單位來驗槽,形成驗槽記錄。
土方開挖前檢查定位放線、排水和降低地下水位系統,合理安排土方運輸車的行走路線及棄土場。
施工過程中檢查平面位置、水平標高、邊坡坡度、壓實度、排水、降低地下水位系統,并隨時觀測周圍的環境變化。
施工完成后,進行驗槽。形成施工記錄及檢驗報告,檢查施工記錄及驗槽報告。
2012-08-14 19:14:28
