鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 20:04:44 | 江蘇省 其他專業(yè) | 492查看 1回答
防火涂料涂裝工程檢驗批質量驗收記錄表
防火涂料涂裝工程檢驗批質量驗收記錄表
主控項目:
1、 鋼結構防火涂料的品種和技術性能符合設計要求,并經(jīng)檢測符合規(guī)定。檢查產(chǎn)品質量證明文件、中文標志和檢驗報告。
2、 防火涂料涂裝前鋼材表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和有關標準的規(guī)定。表面除銹用鏟刀檢查和用《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規(guī)定的圖片對照觀察檢查。底漆涂裝用干漆膜測厚儀檢查,每個構件檢測5處,每處的數(shù)值為3個相距50mm測點涂層干漆膜厚度的平均值。
3、 鋼結構防火涂料的粘結強度、抗壓強度應符合《鋼結構防火涂料應用技術規(guī)程》CECS24:90的規(guī)定。檢驗方法應符合《建筑構件防火噴涂材料性能試驗方法》GB9978的規(guī)定。檢查復檢報告。
4、 薄涂型防火涂料的涂層厚度應符合有關耐火極限的設計要求。厚涂型防火涂料涂層的厚度,80%及以上面積應符合有關耐火極限的設計要求,且最薄處厚度不應低于設計要求的85%。用涂層厚度測量儀、測針和鋼尺檢查。測量方法應符合《鋼結構防火涂料應用技術規(guī)程》CECS24:90的規(guī)定及本規(guī)范附錄F。
5、 薄涂型防火涂料涂層表面裂紋寬度不應大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂層表面裂紋寬度不應大于1mm。觀察和尺量檢查。
一般項目:
1、 防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期等與其質量證明文件相符,開啟后不存在結皮、結塊、凝膠等現(xiàn)象。觀察檢查。
2、 防火涂料涂裝基層不應有油污、灰塵和泥砂等污垢。觀察檢查。
3、 防火涂料不應有誤涂、漏涂,涂層應閉合無脫層、空鼓、明顯凹陷、粉化松散和浮漿等外觀缺陷,乳突已剔除。觀察檢查。
2012-08-14 20:04:44
