鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 20:03:45 | 江蘇省 其他專業 | 477查看 1回答
防腐涂料涂裝工程檢驗批質量驗收記錄表
防腐涂料涂裝工程檢驗批質量驗收記錄表
主控項目:
1、 鋼結構防腐涂料、稀釋料和固化劑的品種、規格、性能符合產品標準和設計要求。檢查產品合格文件、中文標志和檢驗報告。
2、 涂裝基層。涂裝前鋼材表面除銹應符合設計要求和有關標準的規定。處理后的鋼材表面不應有焊渣、焊疤、灰塵、油污、水和毛刺等。當設計無要求時,鋼材表面除銹等級應符合規范表14.2.1的規定。用鏟刀檢查和用《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。
3、 涂層厚度。涂料、涂裝遍數、涂層厚度均應符合設計要求。當設計對涂層厚度無要求時,涂層干漆膜總厚度:室外應為150μm,室內應為125μm,其允許偏差為-25μm。每遍涂層干漆膜厚度的允許偏差為-5μm。用干漆膜測厚檢查。每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50mm測點涂層干漆厚度的平均值。
一般項目:
1、 防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。觀察檢查。
2、 構件表面不應誤涂、漏涂,涂層不應脫皮和返銹等。涂層應均勻、無明顯皺皮、流墜、針眼和氣泡等。觀察檢查。
3、 當鋼結構處在有腐蝕介質環境或外露且設計有要求時,應進行涂層附著力測試,在檢測處范圍內,當涂層完整程度達到70%以上時,涂層附著力達到合格質量標準的要求。按《漆膜附著力測定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的劃格試驗》GB9286進行檢查。
4、 涂裝完成后,構件的標志、標記和編號應清晰完整。觀察檢查。
2012-08-14 20:03:45
