  • 混凝土灌注樁工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
  • 主控項(xiàng)目:
    1 樁位。樁位允許偏差和樁的位置及成孔方法不同而不同。
    樁
    尺量檢查。
    2 孔深。+300mm。只能深不能淺,測鉆桿、套管長度或重錘測。嵌巖樁應(yīng)確保進(jìn)入設(shè)計要求的嵌巖深度。
    3 樁體質(zhì)量檢查。應(yīng)用動力法檢測,或鉆芯取樣至樁尖下500m。符合設(shè)計要求,按設(shè)計要求方法檢測。設(shè)計為甲級地基或地質(zhì)條件復(fù)雜,成樁質(zhì)量可靠性低的灌注樁,抽檢數(shù)量為總數(shù)的30%,且不少于20根;其他樁不少于總數(shù)的20%,且不少于10根;對混凝土預(yù)制樁及地下水位以上且終孔后經(jīng)過核查的灌注樁。檢查不少于總數(shù)10%。且不少于10根。每個柱子承臺下不少于1根。
    4 混凝土強(qiáng)度。每50m?取不足50m?取一組試塊,每根柱必須有一組試塊。強(qiáng)度符合設(shè)計要求。
    5 承載力。設(shè)計等級為甲級或地質(zhì)條件復(fù)雜,成樁質(zhì)量可靠性低的灌注樁,應(yīng)采用靜載荷試驗(yàn),數(shù)量不少于總樁數(shù)1%,且不少于3根。總樁數(shù)少于50根時,為2根。其他樁應(yīng)用高應(yīng)變動力檢測。對地質(zhì)條件、樁型,成樁機(jī)具和工藝相同、同一單位施工的樁基。檢驗(yàn)樁數(shù)不少于總樁數(shù)的2%,且不少于5根。靜載荷試驗(yàn),高應(yīng)變動力檢測方法。檢查檢測報告。
    一般項(xiàng)目:
    1 垂直度。除人工挖孔混凝土護(hù)壁樁為<0.5%;其他樁為<1%。檢查套筒、鉆桿的垂直度或吊垂球檢查。
    2 樁徑。套管成孔、干成孔的樁徑為-20mm;泥漿護(hù)壁鉆孔為±50mm;人工挖孔為+50mm。用井經(jīng)儀、尺量檢查。
    3 泥漿比重(粘土、砂性土中)。1.15-1.20。用比重計測量。
    4 泥漿面標(biāo)高(高于地下水位)。0.5-1.0m。觀察檢查
    5 沉渣厚度:端承樁≤50mm。用沉渣儀或吊錘測量。
    磨擦樁≤150mm。用沉渣儀或吊錘測量。
    6 混凝土塌落度。水下灌注160-220mm,灌注前塌落度儀測量。
                      干施工70-100mm。灌注前塌落度儀測量。
    7 鋼筋籠安裝深度。±100mm,尺量檢查。
    8 混凝土充盈系數(shù)>1。計量檢查每根樁的實(shí)際灌注量與樁體積相比。
    9 樁頂標(biāo)高。+30mm-50mm。水準(zhǔn)儀測量。扣除樁頂浮漿層及劣質(zhì)樁體。
    施工前檢查水泥、砂、石子(現(xiàn)場攪拌時),按表格驗(yàn)收鋼筋籠。施工中檢查成孔、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土。人工挖孔樁孔底持力層土(巖)性。檢查嵌巖樁樁端持力層的巖性。施工結(jié)束后觀查混凝土強(qiáng)度、樁體質(zhì)量及承載力。
    檢查后形成施工記錄或檢驗(yàn)報告。檢查施工記錄和檢驗(yàn)報告。
    2012-08-14 19:40:10
主站蜘蛛池模板: 德格县| 连云港市| 黔西县| 肃宁县| 佳木斯市| 鸡西市| 岳阳市| 四子王旗| 乳山市| 梅州市| 越西县| 加查县| 镇沅| 高青县| 长沙市| 蒙山县| 武邑县| 逊克县| 宁德市| 东山县| 宁都县| 博客| 盐山县| 余庆县| 中江县| 桂林市| 武宣县| 库伦旗| 宁夏| 广平县| 景泰县| 横山县| 阜宁县| 陵川县| 改则县| 建始县| 舞钢市| 依兰县| 丰原市| 澄迈县| 呈贡县|
