  • 地基與基礎(chǔ)施工技術(shù)交底--混凝土工程
    (一)施工準備
     1.材料
    (1)水泥
    1)水泥宜選用325號以上的普通硅酸鹽水泥,硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥和粉煤灰硅酸鹽水泥。
    2) 水泥的各項指標應分別符合《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》(GB175-85)標準和《礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥》(GB1344一85)標準要求
    3) 水泥進場時,應有出廠合格證或試驗報告,并要核對其品種、標號、包裝重量和出廠日期。使用前若發(fā)現(xiàn)受潮或過期,應重新取樣試驗。包裝重量不足的另行堆放,作出處理。
    4)水泥質(zhì)量證明書中各項品質(zhì)指標應符合標準中的規(guī)定。品質(zhì)指標包括氯化鎂含量、三氧化硫含量、燒失量、細度、凝結(jié)時間、安定性、抗壓和抗折強度。
    5)混凝土的最大水泥用量不宜大于550kg/m3。
    (2)砂
    1)砂宜優(yōu)先選用堅硬不含雜質(zhì)有棱的硅質(zhì)砂粒。
    2)砂按其細度模數(shù)分為粗、中、細。混凝士工程應優(yōu)先選用粗中砂。
    3)砂的含泥量(按重量汁),當混凝士強度等級高于或等于C30時,不大于3%;低于C30時,不大于5%。對有抗?jié)B、抗凍或其它特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不應大于3%,對C10或Cl0以下的混凝士用砂,其含泥量可酌情放寬。
    (3)石子(碎石或卵石)
    1)石子宜選用花崗巖為好。其余石灰?guī)r、砂巖、頁巖、或其它水成巖必須取樣做石材強度檢定。同時應根據(jù)混凝土建筑物或構(gòu)筑物的使用情況和強度要求,決定能否使用或有限制性使用。
    2)石子最大粒徑不得大于結(jié)構(gòu)截面尺寸的1/4,同時不得大于鋼筋間最小凈距的3/  4。混凝士實心板骨料的最大粒徑不宜超過板厚的1/2。且不得超過50mm。
    3)石子中的含泥量(按重量計)對等于或高于C30混凝土時,不大于l%;低于C30時,不大于2%;對有抗凍、抗?jié)B或其它特殊要求的混凝土,石子的含泥量不大于1%;對c10和c10以下的混凝土,石子的含泥量可酌情放寬。
    4)石于中針、片狀顆粒的含量(按重量計),當混凝土強度等級高于或等于C30時,不大于15%;低于C30時不大于25%;對c10和c0以下,可放寬到40%。
    (4)水
    1)符合國家標準的生活飲用水可拌制各種混凝土,不需再進行檢驗。
    2)若采用非飲用的天然水、受污染的湖泊水、地下水等,應先經(jīng)檢驗符合《混凝土拌合用水標準》(JGJ63一89)的規(guī)定才能使用。
    (5)輕骨料
    1)輕骨料混凝士用輕粗骨料、輕砂(或普通砂)與水泥和水配制而成,其干密度(原稱干容量)不大于1950Kg/m3。
    2)輕骨料主要有粉煤灰陶粒和陶砂、粘士陶粒和陶砂、頁巖陶粒和陶砂,以及天然輕骨料中的浮石、火山渣等。
    3)采用輕骨料應分別符合《粉煤灰陶粒和陶砂》(GB2838-81)標準,《粘土陶粒和陶砂》(GB2839一81)標準,《頁巖陶粒和陶砂》(GB2840-81)標準,《天然輕骨料》(GB2841一81)標準的規(guī)定。其試驗方法應技《輕骨料試驗方法》(GB2842-81)標準執(zhí)行。
    2.機具
    (1)移動式混凝士攪拌機按進料額定容量有250L和400L兩種,按攪拌方式有自落式和強制式兩種。自落式的型號應采用JZ、  JD、  JS型系列產(chǎn)品。
    (2)振動器分插入式振動器、平板式振動器、附著式振動器和振動臺。
    (3)臺秤,能稱量200kg以上材料,且有CMC標志。
    (4)斗車(手推車)。
    3、作業(yè)條件
    (1)基礎(chǔ)工程應先將基坑內(nèi)積水抽干或排除,坑內(nèi)浮土、淤泥和雜物要清理干凈。
    (2)墻、柱、梁等模板內(nèi)的木碎、雜物要清除干凈,模板縫隙應嚴密不漏漿。
    (3)復核模板、支頂、預埋件、管線鋼筋等符合施工方案和設計圖紙并辦理隱蔽驗收手續(xù)。
    (4)腳手架架設要符合安全規(guī)定:樓板澆搗時尚應架設運輸橋道,橋道下面要有遮蓋,澆筑口應有專用槽口板。
    (5)水泥、砂、石子及外加劑、摻合料等經(jīng)檢查符合有關(guān)標準要求,試驗室已下達混凝士配合比通知單。
    (6)臺秤經(jīng)計量檢查準確,振動器經(jīng)試運轉(zhuǎn)符合使用要求。
    (二)操作工藝
    1.澆筑前應對模板澆水濕潤,墻、柱模板的清掃口應在清除雜物及積水后再封閉。
    2. 根據(jù)配合比確定的每盤(槽)各種材料用量要過稱。
    3.裝料順序:一般先裝石子,再裝水泥,最后裝砂子,如需加滲合料時,應與水泥一并加入。
    4.混凝士攪拌的最短時間:自全部材料裝人攪拌簡中起至開始卸料時止應按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    (1)摻有外加劑時,攪拌時間應適應延長。
    (2)粉煤灰混凝土的攪拌時間宜比基準混凝土延長10至30s。
    (3)輕骨料混凝士加料順序:當輕骨料在攪拌前預濕時,先加粗、細骨料和水泥攪拌30s,再加水繼續(xù)攪勻。末經(jīng)預濕的輕骨料先加1/2用水量,然后加粗細骨料攪拌60s,再加水泥和剩余水量繼續(xù)攪拌均勻。
    5.混凝土運輸
    (1)混凝士在現(xiàn)場運輸工具有手推車、吊斗、滑槽、泵送等。
    (2)混凝士自攪拌機中卸出后,應及時運到澆筑地點。在運輸過程中,要防止混凝士離析、水泥漿流失、坍落度變化以及產(chǎn)生初凝等現(xiàn)象。如混凝士運到澆筑地點有離析現(xiàn)象時必須在澆灌前進行二次拌合。
    (3) 混凝士從攪拌機中卸出后到澆筑完畢的延續(xù)時間規(guī)定:
    對于小于或等于C30的混凝土,當氣溫小于25度時,為120min,當氣溫大于25度時,為90min;
    對于大于C30的混凝土,當氣溫小于25度時,為90min,當氣溫大于25度時,為60min。
    1)摻用外加劑的混凝士,其運輸延續(xù)時間應由試驗確定。
    2)輕骨料混凝士運輸延續(xù)時間應適當縮短,以不超過45min為宜。若產(chǎn)生拌合物稠度損失或離析較重者,澆筑前宜采用人工二次拌合。
    (4)混凝士運輸?shù)缆窇秸槙常粲邪纪共黄剑瑧亯|橋枋。在樓板施工時,更應鋪設專用橋道,嚴禁手推車和人員踩踏鋼筋。
    6.混凝士澆筑的一般要求。
    (1)混凝土自吊斗口下落的自由傾落高度不得超過2m,如超過2m時必須采取措施。
    (2)澆筑豎向結(jié)構(gòu)混凝土時,如澆筑高度超過3m時,應采用串筒、導管、溜槽或在模板側(cè)面開門子洞。
    (3)澆筑混凝土時應分段分層進行,每層饒筑高度應根據(jù)結(jié)構(gòu)特點、鋼筋疏密決定。一般分層高度為插入式振動器作用部分長度的1.25倍,最大不超過500mm。平板振動器的分層厚度為200mm。
    (4)使用插入式振動器應快插慢拔,插點要均勻排列.逐點移動,按順序進行,不得遺漏,做到均勻振實。移動間距不大于振動棒作用半徑的1.5倍(一般為300~
    400mm)。振搗上一層時應插入下層混疑士面50mm,以消除兩層間的接縫。平板振動器的移動間距應能保證振動器的平板覆蓋已振實部分邊緣。
    (5)澆筑混凝士應連續(xù)進行。如必須間歇,其間歇時間盡量縮短,并應在前層混凝土初凝之前,將次層混凝人澆筑完畢。間歇的最長時間應按所用水泥品種及混凝土初凝條件確定一般超過2小時應按施工縫處埋。
    (6)澆筑混凝士時應派專人經(jīng)常觀察模板鋼筋、預留孔洞、預埋件、插筋等有無位移變形或堵塞情況,發(fā)現(xiàn)問題應立即停止?jié)补嗖谝褲仓幕炷脸跄靶拚戤叀?br /> 7.樁基承臺梁混凝土澆筑
    (1)承臺梁澆筑混凝土時,應按順序直接將混凝土倒人模板中。如留縫超過初凝時間應按施工縫處理。若使用吊斗直接卸料入模時其吊斗出料口距操作面高度,以300~400mm為宜,并不得集中一處傾倒。
    (2)振搗時應沿承臺梁澆筑的順序方向采用斜向振搗法,振動棒與水平傾角約60°左右,棒頭朝前進方向,棒間距以500mm為宜,要防止漏振,振搗時間以混凝土面翻漿冒出氣泡為宜。混凝土表面應隨振搗按標高線進行抹平。
    (3)梁的施工縫宜留置于相鄰兩承臺中間的1/3范圍內(nèi),并用模板擋好,留成直搓。繼續(xù)施工時,接縫處混凝土中先鑿去浮漿,用水濕潤并澆一層水泥漿或與混凝土成分相同的水泥砂漿,使新舊混凝土接合良好,然后才繼續(xù)澆筑混凝土。
    8.柱、墻混凝土澆筑
    (1)柱、墻澆筑前,或新澆混凝土與上下混凝上結(jié)合處,應在底面上均勻澆筑50mm厚與混凝士配比相同的水泥砂漿。砂漿應用鐵鏟入模,不應用料斗直接倒人模內(nèi)。
    (2)柱墻混凝士應分層澆筑振搗,每層澆筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料點應分散布置循環(huán)推進,連續(xù)進行,并控制好混凝十澆筑的延續(xù)時間。
    (3)澆筑墻體洞口時,要使洞口兩側(cè)混凝土高度大體一致。振搗時,振動棒應距洞邊300mm以上,并從兩側(cè)同時振搗,以防止洞口變形。大洞口下部模板應開口并補充振搗。
    (4)構(gòu)造柱混凝士應分層澆筑,每層厚度不得超過300mm。
    (5)施工縫設置:墻體宜設在門窗洞口過梁跨度1/3范圍內(nèi)。墻體其它部位的垂直縫留設應由施工方案確定。柱子水平縫留置于主梁下面、吊車梁牛腿下面、吊車梁上面、無梁樓板的柱帽下面。
    9.梁、板混凝士澆筑
    (1)肋形樓板的粱板應同時澆筑,澆筑方法應由一端開始用"趕漿法"推進,先將梁分層澆筑成階梯形,當達到摟板位置時再與板的混凝土一起澆筑。
    (2)和板連成整體的大斷面粱允許單獨澆筑,其施工縫應留設在板底下20~30mm處。第一層下料慢些,使梁底充分振實后再下第二層料。用"趕漿法"使水泥漿沿梁底包裹石子向前推進,振搗時要避免觸動鋼筋及埋件。
    (3)樓板澆筑的虛鋪厚度應略大于板厚,用平板振動器垂直澆筑方向來回振搗。注意不斷用移動標志以控制混凝士板厚度。振搗完畢,用刮尺或拖板抹平表面。
    (4)在澆筑與柱、墻連戍整體的梁和板時,應在柱和墻澆筑完畢后停歇1~1.5小時,使其獲得初步沉實,再繼續(xù)澆筑。
    (5)施工縫設置:宜沿著次梁方向澆筑樓板,施工縫應留置在次梁跨度l/3范圍內(nèi),施工縫表面應與次梁軸線或板面垂直。單向板的施工縫留置在乎行于板的短邊的任何位置。雙向受力板、厚大結(jié)構(gòu)、拱、薄殼、水池、多層剛架等結(jié)構(gòu)復雜的工程,施工縫位置應按設計要求留置。
    (6)施工縫宜用木板、鋼絲網(wǎng)擋牢。
    (7)施工縫處須待已澆混凝土的抗壓強度不少于12MPa時,才允許繼續(xù)澆筑。混凝土達到1.2MPa的時間,可通過試驗決定。
    (8)在施工縫處繼續(xù)澆筑混凝土前,混凝土施工縫表面應鑿毛,清除水泥薄膜和松動石子,并用水沖洗干凈。排除積水后,先澆一層水泥漿或與混凝土成分相同的水泥砂漿然后繼續(xù)澆筑混凝士。
    (9)澆筑梁柱接頭前應按柱的施工縫處理。
    10.樓梯混凝土澆筑
    (1)樓梯段混凝土自下而上澆筑。先振實底板混凝土,達到踏步位置與踏步混凝土一起澆筑,不斷連續(xù)向上推進,并隨時用木抹子將踏步上表面抹平。
    (2)樓梯混凝土宜連續(xù)澆筑完成。
    (3)施工縫位置:根據(jù)結(jié)構(gòu)情況可留設于樓梯平臺板跨中或樓梯段l/3范圍內(nèi)。
    11.大模板輕骨料混凝土澆筑
    (1)應連續(xù)施工,不留或少留施工縫。
    (2)應分層澆筑,每層厚度不大于300mm。
    (3)由于輕骨料容重輕,容易造成砂漿下沉,輕骨料上浮。使用插入式振動器時要快插慢拔,震點要適當加密,分布均勻。其振搗問距不應大于振蕩棒作用半徑的一倍,振動時間不宜過長,防止分層離析。
    (4)施工縫設在內(nèi)外墻交接處,用鋼絲網(wǎng)或木板擋牢。
    12.混凝土的養(yǎng)護
    (1)混凝土澆筑完畢后,應在12小時以內(nèi)加以覆蓋,并澆水養(yǎng)護。
    (2)混凝士澆水養(yǎng)護日期一般不少于7天,摻用緩凝型外加劑或有抗?jié)B要求的混凝土不得少于14天。
    (3)每日澆水次數(shù)應能保持混凝士處于足夠的潤濕狀態(tài)。常溫下每日澆水兩次。
    (4)大面積結(jié)構(gòu)如地坪、樓板、屋面等可蓄水養(yǎng)護,貯水池一類工程,可在拆除內(nèi)模板后,待混凝土達到一定強度后注水養(yǎng)護。
    (5)可噴曬養(yǎng)護劑,在混凝土表面形成保護膜,防止水分蒸發(fā),達到養(yǎng)護的目的。
    (6)采用塑料薄膜覆蓋時,其四周應壓至嚴密,并應保持薄膜內(nèi)有凝結(jié)水。
    (7)養(yǎng)護用水與拌制混凝土用水相同。
    (三)質(zhì)量標準
    1.保證項目
    (1)混凝士所用的水泥、水、骨料、外加劑等必須符合施工規(guī)范及有關(guān)規(guī)定,使用前要檢查出廠合格證或者檢驗報告是否符合質(zhì)量要求。
    (2)混凝土配合比、原材料計量、攪拌、養(yǎng)護和施工縫處理必須符合施工規(guī)范規(guī)定。并檢查《混凝土攪拌質(zhì)量記錄表》和施工日志。
    (3)評定混凝土強度的試塊必須符合《混凝士強度檢驗評定標準》  (GBJI07-87)的標準和規(guī)定。
    (4)對設計不允許有裂縫的結(jié)構(gòu),嚴禁出現(xiàn)裂縫;設計允許出現(xiàn)裂縫的結(jié)構(gòu),其裂縫寬度必須符合設計要求。如設計沒有說明者,普通鋼筋混凝土一般允許裂縫寬度露天≤0.2mm,室內(nèi)≤0.3mm。
    2.基本項目
    (1)混凝士應振搗密實,并根據(jù)外觀檢查出現(xiàn)蜂窩、孔洞、露筋、縫隙、夾渣等缺陷程度評定質(zhì)量等級。
    (2)基礎(chǔ)上表面有坡度時,坡度應符合設計要求,無倒坡現(xiàn)象。
    3. 允許偏差如下:
    (1) 獨立基礎(chǔ)軸線位移:單層、多層10mm;高層框架10mm;多層大模10mm;高層大模10mm。
    (2) 其他基礎(chǔ)軸線位移:單層、多層15mm;高層框架15mm;多層大模15mm;高層大模15mm。
    (3) 柱、墻、梁、軸線位移:單層、多層8mm;高層框架5mm;多層大模8mm;高層大模5mm。
    (4) 層高標高:單層、多層±10mm;高層框架±5mm;多層大模±10mm;高層大模±10mm。
    (5) 全高標高:單層、多層±30mm;高層框架±30mm;多層大模±30mm;高層大模±30mm。
    (6) 基礎(chǔ)截面尺寸:單層、多層+15-10mm;高層框架+15-10mm;多層大模+15-10mm;高層大模+15-10mm。
    (7) 柱、墻、梁截面尺寸:單層、多層+8,-5mm;高層框架±5mm;多層大模+5-2mm;高層大模+5-2mm。
    (8) 每層垂直度:單層、多層5mm;高層框架5mm;多層大模5mm;高層大模5mm。
    (9) 全高垂直度:單層、多層H/1000且不大于20mm;高層框架H/1000且不大于30mm;多層大模H/1000且不大于20mm;高層大模H/1000且不大于30mm。
    (10) 表面平整度:單層、多層8mm;高層框架8mm;多層大模4mm;高層大模4mm。
    (11) 預埋鋼板中心線位移:單層、多層10mm;高層框架10mm;多層大模10mm;高層大模10mm。
    (12) 預埋管預留孔中心線位移:單層、多層5mm;高層框架5mm;多層大模5mm;高層大模5mm。
    (13) 預埋螺栓中心線位移:單層、多層5mm;高層框架5mm;多層大模5mm;高層大模5mm。
    (14) 預留洞中心線位移:單層、多層15mm;高層框架15mm;多層大模15mm;高層大模15mm。
    (15) 電梯井井筒長、寬對中心線:單層、多層+25-0mm;高層框架+25-0mm;多層大模+25-0mm;高層大模+25-0mm。
    (16) 電梯井井筒全高垂直度:單層、多層H/1000且不大于30mm;高層框架H/1000且不大于30mm;多層大模H/1000且不大于30mm;高層大模H/1000且不大于30mm。
    (四)避免工程質(zhì)量通病
    (1)蜂窩。產(chǎn)生原因:振搗不實或漏振;模板縫隙過大導致水泥漿流失,鋼筋較密或石子相對過大。預防措施:按規(guī)定使用和移動振動器。中途停歇后再澆搗時,新舊接縫范圍要小心振搗。模板安裝前應清理模板表面及模板拼縫處的鼓漿,才能使接縫嚴密。若接縫寬度超過2.5mm,應予填封,梁筋過密時應選擇相應的石子粒徑。
    (2) 露筋。產(chǎn)生原因:主筋保護層墊塊不足,導致鋼筋緊貼模板;振搗不實。預防措施:鋼筋墊塊厚度要符合設計規(guī)定的保護層厚度;墊塊放置間距適當,鋼筋直徑較小時墊塊間距宜密些,使鋼筋下垂撓度減小;使用振搗器必須待混凝土中氣泡完全排除后才移動。
    麻面。產(chǎn)生原因:模板表面不光滑;模板濕潤不夠;漏涂隔離劑。預防措施:模板應平整光滑,安裝前要把粘漿清除干凈,并滿涂隔離劑,澆搗前要對模板澆水濕潤。
    (五)安全交底:
    l、進人現(xiàn)場必須遵守安全生產(chǎn)六大紀律。
    2、搭車道板時,兩頭需擱置平穩(wěn),并用釘子固定,在車道板下面每隔1.5米需加橫楞、頂撐,2米以上高空搭車道板,必須裝有防護攔桿。車道板上應經(jīng)常清掃垃圾、石子等以防車輛或跳板滑跌。
    3、車道板單車行走不小于1.4米寬,雙車來回不小于2.8米寬,在運料時,前后應保持一定車距,不準奔走、搶道或超車。到終點卸料時,雙手應扶牢車柄倒料,嚴禁雙手脫把,防止翻車傷人。
    4、用塔吊、料斗澆搗混疑土時,指揮扶斗人員與塔用駕駛員應密切配合,當塔吊放下料斗時,操作人員應主動避讓,應隨時注意料斗碰頭,并應站立穩(wěn)當,防止料斗碰人墜落。
    5、離地面2米以上澆搗過梁、雨蓬、小平臺等,不準站在跳板頭上操作,如無可靠的安全設備時,必須戴好安全帶,并扣好保險鉤。
    6、使用振動機前應檢查電源電壓,輸電必須安裝漏電開關(guān),保護電源線路是否良好,電源線不得有接頭,機械運轉(zhuǎn)是否正常,振動機移動時,不能硬拉電線,更不能在鋼筋和其它銳利物上拖拉,防止割破拉斷電線而造成觸電傷亡事故。
    7、井架吊籃起吊或放下時,必須關(guān)好井架安全門,頭、手不準伸人井架內(nèi),待吊籃停穩(wěn),方能進入吊籃內(nèi)工作。
    2012-08-12 11:08:55
主站蜘蛛池模板: 当阳市| 宁海县| 潼南县| 车险| 曲水县| 大田县| 徐汇区| 乳源| 巴南区| 哈尔滨市| 阳山县| 宁乡县| 京山县| 全椒县| 建德市| 高淳县| 枣阳市| 安宁市| 北宁市| 商都县| 寿阳县| 香港 | 土默特右旗| 延寿县| 鄂尔多斯市| 盖州市| 剑川县| 象州县| 册亨县| 安阳市| 鸡西市| 碌曲县| 泸溪县| 东辽县| 咸阳市| 江门市| 乾安县| 且末县| 安龙县| 馆陶县| 广州市|
