浩然 2012-08-12 08:01:38 | 廣東省 其他專業 | 36342查看 3回答
請教一個問題,砼設計抗彎拉強度4.5Mpa,相當砼標號多少
已采納MPA就是一個壓強單位,一般是1MPA=0.1kg/m2,4.5MPA=0.045kg/m2=450kg/cm2 也可以近似的認為是強度等級是450kg/cm2 也就是你說的標號了
2012-08-19 17:18:36
砼設計抗彎拉強度值:C30對應的抗彎拉強度是4.5MPa,按抗壓強度每5MPa一等級對應抗彎拉折強度0.5MPa一等級進行對換。也就是C25-4.0;C30-4.5;C35-5.0;C40-5.5。
2012-08-12 08:22:58
應該標號>C7.5,<C10
2012-08-12 08:17:15
