  • 建材選擇題?
    一、單項選擇題: 1.保溫材料受潮后, 其保溫性能( )。 A.增大 B.下降 C.不變 D.無法判斷 2.冬季施工的混凝土宜選用( )水泥。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 3.測定水泥強度用的標準試件尺寸是( )。 A.40 mm×40 mm×160 mm B.40 mm×40 mm×40 mm C.40 mm×40 mm×100 mm D.100 mm×100 mm×100 mm 4.澆筑有耐熱要求的混凝土工程應選用( B )。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 5.澆筑大體積混凝土工程應選用( )。 A.高鋁水泥 B.硅酸鹽水泥 C.快硬水泥 D.礦渣水泥 6.普通水泥的強度等級,是以經過標準養護規定齡期的( )強度來確定的。 A.抗壓 B.抗拉 C.抗折 D.抗壓和抗折 7.相同強度等級時, 三天強度最高的水泥是( )。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 8.硅酸鹽水泥的強度等級是以標準養護( )天后所測得的強度值來確定的。 A.3、28 B.7、28 C.14、28 D.3、14 9.硅酸鹽水泥優先用于( C )混凝土工程。 A.大體積的 B.有耐熱要求的 C.預應力的 D.受流動水侵蝕的 10.設計等級為C35的混凝土應選用強度等級是( )的普通水泥較適當。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 11.條件允許下,盡量選用大粒徑的粗骨料,是為了( )。 A.節省骨料 B.節省水泥 C.減小混凝土收縮 D.節省水泥和減小混凝土收縮 12.測定混凝土強度等級, 其試件的標準尺寸是( )。 A.100×100×100 mm3 B.150×150×150 mm3 C.200×200×200 mm3 D.40×40×160 mm3 13.混凝土的強度等級, 是以經標準條件下養護( )的( )來劃分的。 A.3天 B.7天 C.14天 D.28天 E.抗壓強度 F.抗折強度 G. 抗拉強度 H.抗壓、抗折強度 14.影響普通混凝土強度的最主要因素是( )。 A.砂率 B.骨料種類和數量 C.齡期 D.水灰比和水泥強度 15.混凝土配合比設計時, 其水灰比(W/C)是根據混凝土的( )確定的。 A.強度 B.耐久性 C.強度和工作性 D.強度和耐久性 16.為了大大地提高混凝土的抗拉強度,可采取( )措施。 A.增大石的用量 B.增大水泥的用量 C.加入鋼筋 D.加入減水劑 17.泵送砼施工選用的外加劑是( )。 A.防凍劑 B.引氣劑 C.減水劑 D.速凝劑 18.新拌制的砂漿, 其流動性是用( )值來表示,保水性是( )值來表示用。  A.坍落度 B.維勃稠度 C. 沉入度 D. 分層度 E. 延伸度 F. 伸長率 19.確定砂漿強度等級時, 其試件標準尺寸是( )。 A.40×40×160mm3 B.100×100×100mm3 C.70.7×70.7×70.7mm3  D.150×150×150mm3 20.砂漿的強度等級,是以經標準條件下養護( )的( )來確定的。 A.7天 B.14天 C.28天 D.一個月 E.抗折強度 F.抗拉強度 G.抗壓強度 H.抗折強度和抗壓強度 21.普通抹面砂漿通常分為( )層進行施工的。 A.一或二 B.二或三 C.三或四 D.四 22.在建筑結構計算中, ( )是鋼材選用力學強度的依據。 A.屈服點 B.抗拉強度 C.伸長率 D.屈強比 23.鋼中含碳量過多, 會顯著降低鋼的( )。 A.硬度 B.強度 C.可焊接性和耐腐蝕性 D.脆性 24.鋼材的屈強比越大,表示鋼材在使用中( )。 A.安全可靠性越高,有效利用率越低 B.安全可靠性越低,有效利用率越高 C.安全可靠性越高,有效利用率越高 D.安全可靠性越低,有效利用率越低 25.下列鋼種中,( )的質量最好。 A.轉爐鋼 B.半鎮靜鋼 C.鎮靜鋼 D.沸騰鋼 26.鋼牌號R235中,“235”表示的是( )。 A.屈服點 B.抗拉強度 C.抗壓強度 D.屈強比 27.常溫下,鋼材試件被彎曲的角度( ),彎心直徑與試件厚度(直徑)的比值( ),其冷性能越好。 A.越大 B.越小 C.適中 D.無法判斷 28.熱軋鋼筋HPB235所選用的鋼種是( ),HRB335、HRB400所選用的鋼種是( )。 A.中碳鋼 B.低碳鋼 C.低碳低合金鋼 D. 中碳低合金鋼
  • 1.保溫材料受潮后, 其保溫性能( )。 B.下降 2.冬季施工的混凝土宜選用( )水泥。 A.硅酸鹽水泥 3.測定水泥強度用的標準試件尺寸是( )。 D.100 mm×100 mm×100 mm 4.澆筑有耐熱要求的混凝土工程應選用( )。 B.礦渣水泥 5.澆筑大體積混凝土工程應選用( )。 B.硅酸鹽水泥 6.普通水泥的強度等級,是以經過標準養護規定齡期的( )強度來確定的。 A.抗壓 7.相同強度等級時, 三天強度最高的水泥是( )。 A.硅酸鹽水泥 8.硅酸鹽水泥的強度等級是以標準養護( )天后所測得的強度值來確定的。 B.7、28 9硅酸鹽水泥優先用于( )混凝土工程。 C.預應力的 10.設計等級為C35的混凝土應選用強度等級是( )的普通水泥較適當。 B.42.5 11.條件允許下,盡量選用大粒徑的粗骨料,是為了( )。 C.減小混凝土收縮 12.測定混凝土強度等級, 其試件的標準尺寸是( )。 B.150×150×150 mm 13.混凝土的強度等級, 是以經標準條件下養護( )的( )來劃分的。 D.28天 E.抗壓強度 14.影響普通混凝土強度的最主要因素是( )。 D.水灰比和水泥強度 15.混凝土配合比設計時, 其水灰比(W/C)是根據混凝土的( )確定的。 D.強度和耐久性 16.為了大大地提高混凝土的抗拉強度,可采取( )措施。 C.加入鋼筋 17.泵送砼施工選用的外加劑是( )。 B.引氣劑 18.新拌制的砂漿, 其流動性是用( )值來表示,保水性是( )值來表示用。 C. 沉入度 D. 分層度 19.確定砂漿強度等級時, 其試件標準尺寸是( )。 B.100×100×100mm3 20.砂漿的強度等級,是以經標準條件下養護( )的( )來確定的。 C.28天 G.抗壓強度 21.普通抹面砂漿通常分為( )層進行施工的。 B.二或三 22.在建筑結構計算中, ( )是鋼材選用力學強度的依據。 A.屈服點 23.鋼中含碳量過多, 會顯著降低鋼的( )。 B.強度 24.鋼材的屈強比越大,表示鋼材在使用中( )。 C.安全可靠性越高,有效利用率越高 25.下列鋼種中,( )的質量最好。 C.鎮靜鋼 26.鋼牌號R235中,“235”表示的是( )。 B.抗拉強度 27.常溫下,鋼材試件被彎曲的角度(),彎心直徑與試件厚度(直徑)的比值(),其冷性能越好。 A.越大 B.越小 28.熱軋鋼筋HPB235所選用的鋼種是( ),HRB335、HRB400所選用的鋼種是( )。 B.低碳鋼 C.低碳低合金鋼
    2010-05-23 09:25:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 庆阳市| 江川县| 宁夏| 台南市| 务川| 伽师县| 西峡县| 黄冈市| 高陵县| 宽城| 胶南市| 日土县| 佛坪县| 库尔勒市| 迁安市| 望奎县| 香河县| 青冈县| 都安| 西充县| 天柱县| 昆明市| 仪征市| 仙游县| 冀州市| 永川市| 祁阳县| 正镶白旗| 鄂尔多斯市| 涞源县| 周至县| 固安县| 阆中市| 宝坻区| 宜州市| 定远县| 巴林右旗| 碌曲县| 云霄县| 琼结县| 桐庐县|
