29****@qq.com 2012-08-10 14:55:45 | 北京市 其他專業(yè) | 1522查看 1回答
鋼網架結構拼裝工藝標準
None
1范圍
本工藝標準適用于鋼網架螺栓球節(jié)點、焊接球節(jié)點、焊接鋼板節(jié)點的鋼網架結構地面拼裝工程。
2施工準備
2.1 材料:
2.1.1 鋼網架拼裝的鋼材與連接材料、高強度螺栓、焊條等材料應符合設計要求,并應有出廠合格證明。
2.1.2 螺栓球、空心焊接球、加助焊接球、錐頭、套筒、封板、網架桿件、焊接鋼板節(jié)點等半成品,應符合設計要求及相應的國家標準的規(guī)定。
2.1.2.1 制造鋼結構網架用的螺栓球的鋼材,必須符合設計規(guī)定及相應材料的技術條件和標準。螺栓球嚴禁有過燒、裂紋及付種隱患,成品球必須對最大的螺孔進行抗拉強度檢驗。螺栓球的質量要求以及檢驗方法應符合表5-14的規(guī)定。
螺栓球的允許偏差及檢驗方法 表5-14
項次 項 目允許偏差 (mm) 檢 查 方 法
D≤120 +2.0 -1.0
D>120 +3.0 -1.5
D≤120 1.5
D>120 2.5
3 螺栓球螺孔端面與球心距 ±0.20 用游標卡尺、測量芯棒、高度尺檢查
同一軸線上兩螺 D≤120 0.20
孔端面平行度 D>120 0.30
5 相鄰兩螺孔軸線間夾角 ±30′ 用測量芯棒、高度尺、分度頭檢查
6 螺孔端面與軸線的垂直度 0.5%r 用百分表
注:r為螺孔端面半徑。
2.1.2.2 拼裝用高強度螺栓的鋼材必須符合設計規(guī)定及相應的技術標準。鋼網架結構用高強度螺栓必須采用國家標準《鋼結構用高強度大六角頭螺栓》規(guī)定的性能等級8.8S或 10.9S,并應按相應等級要求來檢查。檢查高強度螺栓出廠合格證,檢查試驗報告,檢查復驗報告。在拼裝前還應對每根高強度螺栓進行表面硬度試驗,嚴禁有裂紋和損傷。高強度螺栓的允許偏差和檢驗方法應符合表5-15的規(guī)定。
高強度螺栓的允許偏差及檢驗方法 表5-15
1 螺紋長度 (t椔菥? +2t 0
2 螺栓長度 +2t -0.8t
3 槽 深 ±0.2 用鋼尺、游標卡尺檢查
4 鍵槽 直線度 <0.2
5 位置度 <0.5
2.1.2.3 拼裝用的焊接球材料品種、規(guī)格質量,必須符合設計要求和有關標準的規(guī)定。焊接用的焊條、焊劑、焊絲、保護氣體等應符合相應的技術要求和規(guī)定。焊接球應有出廠合格證和鋼球承載力檢驗報告。拼裝用焊接球應符合表5-16的規(guī)定。
焊接球的允許偏差及檢驗方法 表5-16
1 球焊縫高度與球外表面平齊 ±0.5 用焊縫量規(guī),沿焊縫周長等分取8個點檢查
2 球直徑D≤1.5 ±1.5 用卡鉗及游標卡尺檢查,每個球量測各向三個
3 球直徑D>300 ±2.5 數(shù)值
4 球的圓度D≤300 ≤1.5 用卡鉗及游標卡尺檢查,每個球測三對,每對互
5 球的圓度D>300 ≤2.5 成90°,以三對直徑差的平均值計
6 兩個半球對口錯邊量 ≤1.0 用套模及游標卡尺檢查,每球取最大錯邊處一點
2.1.2.4 鋼網架拼裝封板、錐頭、套筒的鋼材,必須符合設計要求及相應的技術標準。封板、錐頭、套筒外觀木得有裂紋、過燒及氧化皮。封板、錐頭、套筒的質量要求和檢驗方法應符合表5-17的規(guī)定。
封板、錐頭、套筒的允許偏差及檢驗方法 表5?7
1 封板、錐頭孔徑 +0.5
2 封板、錐頭底板厚度 +0.5 -0.2
3 封板、錐頭底板二面平行度 0.1 用百分表、V形塊檢查
4 封板、錐頭孔與鋼管安裝臺階同軸度 0.2 用百分表、V形塊檢查
5 錐頭壁厚 +0.2 0 用游標卡尺檢查
6 套筒內孔與外接圓同軸度 0.5 用游標卡尺、百分表、測量芯棒檢查
7 套筒長度 ±0.2 用游標卡尺檢查
8 套筒兩端面與軸線的垂直度 0.5%r
9 套筒兩端面的平行度 0.3
注: 1. 封板、錐頭、套筒應分別進行檢驗評定。
2. r為套筒的外接圓半徑。
2.1.2.5 鋼網架拼裝焊接用鋼板,必須符合設計要求及相應的技術標準。焊接材料應有出廠合格證及相應的技術標準。鋼板節(jié)點的拼裝焊縫應達到設計要求。其質量要求及檢驗方法應符合表5-18的規(guī)定。
鋼板節(jié)點的允許偏差及檢驗方法 表5-18
1 節(jié)點板長度及寬度 ±2.0mm 用鋼板尺檢查
2 節(jié)點板厚度 ±0.5mm 用游標卡尺檢查
3 十字節(jié)點板間夾角 ±20′
4 十字節(jié)點板與蓋板間夾角 ±20′
2.1.2.6 鋼網架拼裝用桿件的鋼材品種、規(guī)格、質量,必須符合設計規(guī)定及相應的技術標準。鋼管桿件與封板、錐頭的連接,必須符合設計要求,焊縫質量標準必須符合現(xiàn)行國家標準《鋼結構工程施工及驗收規(guī)范》中的二級質量標準。鋼管桿件與封板或錐頭的焊縫應進行強度檢驗,其承載能力應滿足設計要求。鋼管桿件的質量要求及檢驗方法應符合表5-19的規(guī)定。
桿件允許偏差及檢驗方法 表5-19
1 角鋼桿件制作長度 ±2 用鋼尺檢查
2 焊接球網架鋼管桿件制作長度 ±1
3 螺栓球網架鋼管桿件成品長度 ±1
4 桿件軸線不平直度 L/1000且≯5
5 封板或錐頭與鋼管軸線垂直度 0.5%r
注:L一桿件長度,r一封板或錐頭底半徑。
2.2 主要機具
電焊機、氧-乙炔設備、砂輪鋸、鋼管切割機床、鋼卷尺、鋼板尺、游標卡尺、測厚儀、超聲波探傷儀、磁力探傷儀、鐵錘、鋼絲刷、卡鉗、百分表等檢測儀器。
2.3 作業(yè)條件:
2.3.1 拼裝焊工必須有焊接考試合格證,有相應焊接材料與焊接工位的資格證明。
2.3.2 拼裝前應對拼裝場地做好安全設施、防火設施。拼裝前應對拼裝胎位進行檢測,防止胎位移動和變形。拼裝胎位應留出恰當?shù)暮附幼冃斡嗔浚乐蛊囱b桿件變形,角度變形。
2.3.3 拼裝前桿件尺寸、坡口角度以及焊縫間隙應符合規(guī)定。
2.3.4 熟悉圖紙,編制好拼裝工藝,做好技術交底。
2.3.5 拼裝前,對拼裝用的高強螺栓應逐個進行硬度試驗,達到標準值才能進行拼裝。
3操作工藝
3.1 工藝流程:
作業(yè)準備 →球加工及檢驗→桿加工及檢驗→小拼單元→中拼單元→焊接 →拼裝單元驗收
3.2 作業(yè)準備:
3.2.1 螺栓球加工時的機具、夾具調整,角度的確定、機具的準備。
3.2.2 焊接球加工時;加熱爐的準備,焊接球壓床的調整,工具、夾具的準備。
3.2.3 焊接球半圓臉架的制作與安裝。
3.2.4 焊接設備的選擇與焊接參數(shù)的設定,采用自動焊時,自動焊設備的安裝與調試,氧-乙炔設備的安裝。
3.2.5 拼裝用高強度螺栓在拼裝前應逐條加以保護,防止小拼時飛賤影響到螺紋。
3.2.6 焊條或焊劑進行烘烤與保溫,焊材保溫烘烤應有專門烤箱。
3.3 球加工及檢驗:
3.3.1 球材下料尺寸控制。并應放出適當余量。
3.3.2 螺栓球的劃線與加工,經銑平面、分角度、鉆孔、攻絲、檢驗等。
3.3.3 焊接球材加熱到600~900℃之間的適當溫度,加熱應均勻一致,加熱爐最好是煤氣爐加熱。
3.3.4 加熱后的鋼材放到半圓胎架內,逐步壓制成半圓形球,壓制過程中應盡量減少壓薄區(qū)與壓薄量,采取措施是加熱均勻,壓制時氧化鐵皮應及時清理,半圓球在胎位內能變換位置。
3.3.5 半圓球出胎冷卻后,對半圓球用樣板修正弧度,然后切割半圓球的平面,注意按半徑切割,但應留出拼圓余量。
3.3.6 半圓球修正、切割以后應該打坡口,坡口角度與形式應符合設計要求。
3.3.7 加肋半圓球與空心焊接球受力情況不同,故對鋼網架重要節(jié)點一般均安排加肋焊接球,加肋形式有多種,有加單助的,還有垂直雙肋球等等,所以圓球拼裝前,還應加肋、焊接。注意加肋高度不應超出圓周半徑,以免影響拼裝。
3.3.8 球拼裝時,應有胎位,保證拼裝質量,球的拼裝應保持球的拼裝直徑尺寸、球的圓度一致。
3.3.9 拼好的球放在焊接胎架上,兩邊各打一小孔固定圓球,并能隨著機床慢慢旋轉,旋轉一圈,調整焊道,調整焊絲高度,調整各項焊接參數(shù),然后用半自動埋弧焊機(也可以用氣體保護焊機)對圓球進行多層多道焊接,直至焊道焊平為止,不要余高。
3.3.10 焊縫外觀檢查,合格后應在24h時之后對鋼球焊縫進行超聲波探傷檢查。
3.4 桿加工及檢驗:
3.4.1 鋼管桿件下料前的質量檢驗:外觀尺寸、品種、規(guī)格應符合設計要求。桿件下料應考慮到拼裝后的長度變化。尤其是作傳球的桿件尺寸更要考慮到多方面的因素,如球的偏差帶來桿件尺寸的細微變化,季節(jié)變化帶來桿的偏差。因此桿件下料應慎重調整尺寸,防止下料以后帶來批量性誤差。
3.4.2 桿件下料后應檢查是否彎曲,如有彎曲應加以校正。桿件下料后應開坡口,焊接球桿件壁厚在5mm以下,可不開坡口。螺栓球桿件必須開坡口。
3.4.3 鋼管桿件與封板拼裝要求:桿件與封板拼裝必須有定位胎具,保證拼裝桿件長度一致性。桿件與封板定位后點固,檢查焊道深度與寬度,桿件與封板雙邊應各開30°坡口,并有2~5mm間隙,保證封板焊接質量。封板焊接應在旋轉焊接支架上進行,焊縫應焊透、飽滿、均勻一致,不咬肉。
3.4.4 鋼管桿件與錐頭拼裝要求:桿件與錐頭拼裝必須有定位胎具,保持拼裝桿件長度一致,桿件與錐頭定位點固后,檢查焊道寬度與深度,桿件與錐頭應雙邊各開30°坡口,并有2~5mm間隙,保證焊縫焊透。錐頭焊接應在旋轉焊接支架上進行,焊縫應焊透、飽滿、均勻一致,不咬肉。
3.4.5 螺栓球網架用桿件在小拼前應將相應的高強度螺栓埋入,埋入前對高強度螺栓逐條進行硬度試驗和外觀質量檢查,有疑義的高強度螺栓不能埋入。
3.4.6 桿件焊接時會對已埋入的高強度螺栓產生損傷,如打火、飛濺等現(xiàn)象,所以在鋼桿件拼裝和焊接前,應對埋入的高強度螺栓作好保護,防止通電打火起弧,防止飛濺濺入絲扣,故一般在埋入后即加上包裹加以保護。
3.4.7 鋼網架桿件成品保護:鋼桿件應涂刷防銹漆,高強度螺栓應加以保護,防止銹蝕,同一品種、規(guī)格的鋼桿件應碼放整齊。
3.5 鋼網架小拼單元:
鋼網架小拼單元一般是指焊接球網架的拼裝。螺栓球網架在桿件拼裝、支座拼裝之后即可以安裝,不進行小拼單元。
3.5.1 鋼網架小拼前應對已拼裝的鋼球分別進行強度試驗,符合規(guī)定后才能開始小拼。
3.5.2 對小拼場地清理,針對小拼單元的尺寸,形態(tài)位置進行放樣、劃線。根據(jù)編制好的小拼方案制作拼裝胎位,拼裝胎位的設計要考慮到裝配方便和脫胎方便。
3.5.3 對拼裝胎位焊接,防止變形,復驗各部拼裝尺寸。
3.5.4 焊接球網架有加襯管和不加襯管兩種,凡需加襯管的部位,應備好襯管,先在球上定位點固。
3.5.5 鋼網架焊接球小拼形式:
3.5.5.1 一球一桿型是最簡單的形式,應注意小拼尺寸和焊接質量。
3.5.5.2 二球一桿型,拼裝焊接后應防止桿件變形。
3.5.5.3 一球三桿型,拼裝后應注意保持半成品的角度和尺寸,防止焊接變形。
3.5.5.4 一球四桿型,拼裝后應注意焊接變形,防止碼放時變形,一般應在支腿間加臨時連桿,保持角度與尺寸。
3.5.6 焊接球網架小拼后應焊接牢固,焊縫飽滿、焊透,焊坡均勻一致。焊縫經外觀檢查后,還需進行超聲波檢查。
3.5.7 小拼單元的尺寸檢查應符合以廠規(guī)定:小拼單元為單錐體時:弦桿長、錐體高為±2.0mm;上弦對角線長度為±3.0mm;下弦節(jié)點中心偏移為2.0mm;
小拼單元如不是單錐體,其節(jié)點中心允許偏移為2.0mm。
焊接球節(jié)點與鋼管中心允許偏移為1.0mm。
3.6 焊接球網架中拼單元:
3.6.1 在焊接球網架施工中還可以采用地面中拼,到高空合攏的拼裝形式,這種拼裝形式可以分為:條形中拼、塊形中拼、立體單元中餅等形式。
3.6.2 控制中拼單元的尺寸和變形,中拼單元拼裝后應具有足夠剛度,并保證自身的幾何不變性,否則應采取臨時加固措施。
3.6.3 為保證網架順利拼裝,在條與條,或塊與塊合攏處,可采用安裝螺栓等措施。
3.6.4 搭設中拼支架時,支架上的支撐點的位置應設在下弦節(jié)點處。支架應驗算其承載力和穩(wěn)定性,必要時可以試壓,以確保安全可靠。還應防止支架下沉。
3.6.5 網架中拼單元宜減少中間運輸。如需運輸時,應采取措施防止網架變形。
3.7 鋼網架拼裝焊接:
3.7.1 焊接球網架拼裝前應編制好焊接工藝和焊接順序。焊接工藝內容有電流、電壓、運條方法、焊接層數(shù)和道數(shù)、焊縫坡口、間隙等內容,是保證焊縫質量的關鍵:焊接順序是指拼裝各行點之間的焊接,以控制構件的變形量。
3.7.2 鋼網架焊接技術難度大,質量要求高。所以網架拼裝焊工必須具有全位置焊工考試合格證,即具有平、立、橫、仰工位的考試合格證,方能上崗。
3.7.3 拼裝焊接用焊材應經過烘烤、保溫,以保證焊接材料的使用性能。
3.7.4 鋼網架施焊操作:
3.7.4.1 鋼管與鋼球焊接是鋼網架的主要焊縫。起弧應在鋼管底部中心線左側20~30mm處,引弧應在焊道內引弧,防止燒傷母材。
3.7.4.2 引弧后向右邊運條焊接,運條方法采用斜鋸齒形手法,防止鐵水流失和咬肉,采用斜鋸齒形手法時,應防止熔渣倒流。
3.7.4.3 當焊條焊至1/4圓處,需逐步改變運條手法,可改為月牙形運條手法,當接近上部時,應采用反向的斜鋸齒形運條,防止咬肉。
3.7.4.4 焊縫收弧應在焊縫超過中心線20~30mm處熄弧,不必完全填滿弧坑。
3.7.4.5 接著焊接鋼管另外半部,從焊縫中心線右側20~30mm處引弧焊接,向左運條,采用鋸齒形運條法,逐步向左向上焊接,直到近1/4圓處改為月牙形運條,當焊到上部時,再采用符合規(guī)定后才能開始小拼。反向鋸齒形運條,使焊縫成型美觀、飽滿。
3.7.4.6 收弧。當焊條逐步焊到上半部時,此時是爬坡焊,當?shù)戒摴苌喜繒r已成平焊,這時焊條還應繼續(xù)焊過中心線20~30mm,覆蓋上一道焊縫,直到填滿弧坑為止。
3.7.4.7 當采用多道焊,或焊道坡口尚未填滿時,應清理焊道焊渣后,按上述順序繼續(xù)焊接,直至達到焊縫規(guī)定的尺寸為止。
3.8 拼裝單元驗收:
3.8.1 拼裝單元網架應檢查網架長度尺寸、寬度尺寸、對角線尺寸、網架長度尺寸,應在允許偏差范圍之內。
3.8.2 檢查焊接球的質量,以及試驗報告。
3.8.3 檢查桿件質量與桿件抗拉承載試驗報告。
3.8.4 檢查高強度螺栓的硬度試驗值,檢查高強度螺栓的試驗報告。
3.8.5 檢查拼裝單元的焊接質量、焊縫外觀質量,主要是防止咬肉,咬肉深度不能超過0.5mm;焊縫24h后用超聲波探傷檢查焊縫內部質量情況。
4質量標準
4.1 保證項目應符合下列規(guī)定:
4.1.1 鋼材的品種、型號、規(guī)格及質量應符合設計要求和國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。
檢驗方法:檢查鋼材質量證明書或復驗報告。鋼材規(guī)格用鋼尺或卡尺檢查。
4.1.2 焊接球、螺栓球、節(jié)點板以及高強度螺栓、錐頭、封板、套筒和桿件等的規(guī)格、品種和質量,應符合設計要求和國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。
檢驗方法:檢查質量證明書、出廠合格證和試驗報告。
4.1.3 對建筑結構的安全等級為一級,跨度40m及以上的公共建筑網架結構,以及對質量有疑議時,應在現(xiàn)場進行下列項目的復驗;
4.1.3.1 對焊接球節(jié)點應按設計采用的鋼管與球焊接成試件,進行單向軸心受拉和受壓的承載力試驗。
4.1.3.2 螺栓球節(jié)點應對成品球最大螺栓孔的螺紋進行抗拉強度試驗。其結果應符合國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。
檢驗方法:檢查質量證明書和復驗報告。
4.1.4 焊接球拼裝前應除銹,并涂刷可焊性防銹涂料。
檢查方法:觀察檢查。
4.1.5 網架結構拼裝時不得強制變形。
檢驗方法:觀察檢查和檢查拼裝記錄。
4.2 基本項目應符合下列規(guī)定:
4.2.1 拼裝后焊接球、螺栓球及桿件的外觀質量:
合格:球表面局部凹凸不應大于l.5mm,表面油污、飛濺物等基本應清理干凈。
優(yōu)良:球表面局部凹凸不應大于1.0mm,表面油污、飛濺物等應清理干凈。
檢查數(shù)量:按節(jié)點數(shù)量抽查5%,但不應少于5個。
檢驗方法:用弧形套模、塞尺和觀察檢查。
4.2.2 拼裝后節(jié)點板及桿件的外觀質量:
合格:表面應無明顯的凹面和損傷,劃痕深度不應大于0.5mm,焊疤、毛刺應基本清理干凈。
優(yōu)良:表面應無明顯的凹面、損傷、劃痕,焊疤、毛刺應清理干凈。
檢查數(shù)量;按節(jié)點數(shù)量抽查5%,但不應少于5個。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目應符合下列規(guī)定:
4.3.1 網架結構小拼裝單元的允許偏差項目和檢驗方法應符合表5-20的規(guī)定。
4.3.2 網架結構分條或分塊拼裝的允許偏差項目和檢驗方法,應符合表5-21的規(guī)定。
檢查數(shù)量按條或塊全數(shù)檢查。
4.3.3 網架結構地面總拼裝的允許偏差項目和檢驗方法,應符合表5-22的規(guī)定。
檢查數(shù)量:全數(shù)檢查。
5成品保護
5.1 &
2012-08-10 14:55:45
