xagcc 2012-08-07 20:15:04 | 陜西省 其他專業 | 829查看 1回答
電氣動力部分施工工藝--電力電容器安裝
電氣動力部分施工工藝--電力電容器安裝
電力電容器安裝
1 范圍
本工藝標準適用于10kV以下、并聯補償電力電容器安裝工程。
2 施工準備
2.1 設備及材料要求:
2.1.1 電容器應裝有銘牌,注明制造廠名、額定容量、接線方式、電壓等級等技術數據。備件應齊全,并有產品合格證及技術文件。
2.1.2 容量規格及型號必須符合設計要求。
2.1.3 電容器及其它電氣元件外表無銹蝕及壞損現象。
2.1.4 套管芯線棒應無彎曲及滑扣現象,引出線端附件齊全,壓接緊密。外殼無缺陷及滲油現象。
2.1.5 安裝用的型鋼應符合設計要求,并無明顯銹蝕,螺栓均應采用鍍鋅螺栓。
2.1.6 材料均應符合設計要求,并有產品合格證。
2.2 主要機具:
2.2.1 安裝機具:手推車、電鉆、砂輪、電焊機、汽焊工具、壓線鉗子、扳手等。
2.2.2 測試工具:鋼卷尺、鋼板尺、塞尺、搖表、萬用表、卡鉗電流表。
2.3 作業條件
2.3.1 施工圖紙及技術資料齊全。
2.3.2 土建工程基本施工完畢,地面、墻面全部完工,標高、尺寸、結構及預埋件均符合設計要求。
2.3.3 屋頂無漏水現象,門窗及玻璃安裝完,門加鎖,場地清掃干凈,道路暢通。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
設備開箱點件
基礎制作安裝或框架制作安裝
電容器二次搬運
電容器安裝
聯線送電前的檢查
送電運行驗收
3.2 設備點件檢查:
3.2.1 設備點件檢查應由安裝單位、建設單位和供貨單位代表共同進行,并作好記錄。
3.2.2 按照設備清單對設備及零備件逐個清點檢查,應符合圖紙要求、完好無損。
3.2.3 對500V以下電容器,用1000V搖表逐個進行絕緣搖測,3~10kV電容器用2500V絕緣搖表搖測,并做好記錄。
3.3 基礎制作安裝或框架制作安裝。
3.3.1 成套電容器框組安裝前,應按設計要求做好型鋼基礎。
3.3.2 組裝式電容器安裝前應先按圖紙要求做好框架,電容器可分層安裝,一般不超過三層,層間不應加設隔板,電容器的構架應采用非可燃材料制成。構架間的水平距離不小于0.5m,下層電容器的底部距地不應小于0.3m,電容器的母線對上層構架的距離不應小于20cm,每臺電容器之間的距離按說明書和設計要求安裝,如無要求時不應小于50mm。
3.3.3 基礎型鋼及構架必須按要求刷漆和作好接地。
3.4 電容器二次搬運。電容器搬運時應輕拿輕放,要注意保護瓷瓶和殼體不受任何機械損傷。
3.5 電容器安裝:
3.5.1 電容器通常安裝在專用電容器室內,不應安裝在潮濕、多塵、高溫、易燃、易爆及有腐蝕氣體場所。
3.5.2 電容器的額定電壓應與電網電壓相符。一般應采用角形聯接。
3.5.3 電容器組應保持三相平衡,三相不平衡電流不大于5%。
3.5.4 電容器必須有放電環節。以保證停電后迅速將儲存的電能放掉。
3.5.5 電容器安裝時銘牌應向通道一側。
3.5.6 電容器的金屬外殼必須有可靠接地。
3.6 聯線:
3.6.1 電容器聯接線應采用軟導線,接線應對稱一致,整齊美觀,線端應加線鼻子,并壓接牢固可靠。
3.6.2 電容器組用母線聯接時,不要使電容器套管(接線端子)受機械應力,壓接應嚴密可靠,母線排列整齊,并刷好相色。
3.6.3 電容器組控制導線的聯接應符合盤柜配線,二次回路配線的要求。
3.7 送電前的檢查:
3.7.1 絕緣搖測:1kV以下電容器應用1000V搖表搖測,3~10kV電容器應用 2500V搖表搖測,并做好記錄。搖測時應注意搖測方法,以防電容放電燒壞搖表,搖完后要進行放電。
3.7.2 耐壓試驗:電力電容器送電前應做交接試驗。交流耐壓試驗標準參照表2-40。
電力(移相)電容交流耐壓試驗標準 表2-40
額定電壓 (kV)
<1
1
3
6
10
出廠試驗電壓 (kV)
3
5
18
25
35
交接試驗電壓 (kV)
2.2
3.8
14
19
26
3.7.3 電容器外觀檢查無壞損及漏油、滲油現象。
3.7.4 聯線正確可靠。
3.7.5 各種保護裝置正確可靠。
3.7.6 放電系統完好無損。
3.7.7 控制設備完好無損,動作正常,各種儀表校對合格。
3.7.8 自動功率因數補償裝置調整好(用移相器事先調整好)。
3.8 送電運行驗收:
3.8.1 沖擊合閘試驗:對電力電容器組進行三次沖擊合閘試驗,無異常情況,方可投入運行。
3.8.2 正常運行24小時后,應辦理驗收手續,移交甲方驗收。
3.8.3 驗收時應移交以下技術資料:
3.8.3.1 設計圖紙及設備附帶的技術資料;
3.8.3.2 設計變更洽商記錄;
3.8.3.3 設備開箱檢查記錄;
3.8.3.4 設備絕緣搖測及耐壓試驗記錄;
3.8.3.5 安裝記錄及調試記錄。
4 質量標準
4.1 保證項目
4.1.1 電容器及其附件的試驗調整和電容器器身檢查結果,必須符合規范要求。
檢驗方法:檢查安裝調試記錄。
4.1.2 電容器器身不得有壞損及滲油,瓷件無裂紋、瓷釉無損傷。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2 基本項目
4.2.1 電容器應符合以下規定:
4.2.1.1 位置正確,固定牢固,表面清潔,油漆完好;
4.2.1.2 電容器安裝距離符合規定。
檢驗方法:實測和檢查安裝記錄。
4.2.2 電容器聯線應符合下列規定:
4.2.2.1 聯接緊密,附件齊全,瓷件不受應力;
4.2.2.2 接地正確可靠、無遺漏;
4.2.2.3 構架及柜體應按規范水平及垂直安裝,固定牢固,油漆完好;
4.2.2.4 接線對稱一致、整齊美觀、母線相色完好。
檢驗方法:觀察檢查。
5 成品保護
5.1 電容器室應加鎖,無關人員不得隨便出入。
5.2 對未安裝及已安裝好電容器要用木箱或紙箱將瓷瓶保護好,以防損傷瓷件。
5.3 在電容器上方施工時,對電容器要采取保護措施。
5.4 保持室內清潔,防止灰塵損傷電氣原件。
6 應注意的質量問題
6.1 電容器安裝應注意的質量問題見表2-41。
7 應具備的質量記錄
7.1 設備材料進貨檢驗記錄。
7.2 產品合格證。
7.3 絕緣搖測記錄。
7.4 交接試驗報告單。
電容器安裝常見質量問題及防治方法 表2-41
常 見 質 量 通 病
防 治 措 施
加強自檢、互檢,提高工作責任心
2. 接地線不符合規范要求
加強對規范接地裝置一章的學習
3. 配線排列不整齊、不美觀、主線路聯線壓接不緊
加強施工工人對電容器的認識、尤其是對電容器電流環節的重視
7.5 設計變更洽商記錄。
7.6 分項工程質量評定記錄。
2012-08-07 20:15:05
