  • 電氣動力部分施工工藝--高壓開關安裝
    電氣動力部分施工工藝--高壓開關安裝
    高壓開關安裝
    1  范圍
        本工藝標準適用于610kV一般工業與民用建筑電氣安裝工程的隔離開關、負荷開關安裝。
    2  施工準備
        2.1  設備及材料要求:
        2.1.1  高壓開關設備規格、型號、電壓等級應符合設計要求。
        2.1.2  設備應裝有銘牌,注明生產廠家及規格、型號,并有產品合格證及技術文件。
        2.1.3  設備附件齊全,外觀檢查完好,瓷件無破損及裂紋。
        2.1.4  安裝用的材料均應有合格證,材料規格型號符合設計要求,型鋼無明顯銹蝕。除地腳螺栓外,其它緊固螺栓及墊圈均應采用鍍鋅件。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  安裝機具:電錘、電鉆、型鋼切斷機、電焊機、氣焊工具。
        2.2.2  一般工具:電工工具、手錘、扳手、水平尺、尺類、線墜、高凳。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  土建工程基本施工完畢、墻面、屋頂噴漿刷漆完畢,無漏水。門窗玻璃安齊,門加鎖。
        2.3.2  預留、預埋件符合設計要求。
        2.3.3  與高壓開關有關的電氣設備(如開關柜、變壓器)安裝完畢,檢驗合格。
        2.3.4  施工圖紙及技術資料齊全,并有可靠的安全、消防措施。
        2.3.5  安裝場地清理干凈,有適度照明,必要時腳手架搭設安全可靠。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    設備開箱點件
    型鋼支架制作安裝
    設備安裝
    操作機構安裝調整
    引線安裝
    設備及支架接地(接零)
    耐壓試驗
    送電運行驗收
        3.2  設備開箱點件:
        3.2.1  設備開箱點件應由安裝、供貨、建設等單位共同進行。并做好詳細記錄。
        3.2.2  按照設備清單及技術資料,核對設備規格型號是否符合設計要求,附件是否齊全,并有產品合格證。
        3.2.3  設備外觀檢查:框架是否銹蝕,有無開焊或變形,絕緣瓷件有無壞損和裂紋,拉撐絕緣子兩頭螺栓是否牢固。接線端子及載流部分應清潔,且接觸良好,觸頭鍍銀層無脫落。
        3.2.4  消弧件齊全,無變形及壞損。
        3.2.5  負荷開關保險管測量無斷絲。
        3.3  型鋼支架制作安裝:
        3.3.1  高壓開關安裝固定方式一般有三種:
        3.3.1.1  采用混凝土灌注燕尾螺栓靠墻直接安裝;
        3.3.1.2  采用預埋鋼板安裝,安裝時先加工一套與設備框架尺寸相同的型鋼支架,將支架焊在預埋鋼板上,然后安裝設備;
        3.3.1.3  采用穿墻螺栓安裝。不管采用那種方式安裝,均應提前進行安裝用附件的加工及安裝。
        3.3.2  操作機構支架制作安裝一般有兩種方法:
        3.3.2.1  靠墻安裝(圖2-682-69);
        3.3.2.2  例墻安裝(圖2-702-71)。
        3.4  設備安裝:
        3.4.1  設備安裝位置應符合圖紙尺寸,為了二次引線方便,可參考被控設備實際位置,將平面位置做適當調整。但安裝高度必須符合圖紙要求。
        3.4.2  設備安裝時應平正、垂直,安裝后設備底座受力均勻,不得變型。固定牢固。
        3.4.3  靠墻安裝的負荷開關,為避免連桿臂觸墻,可將底座墊高。
        3.5  操作機構安裝與調整:
        3.5.1  操作機構的安裝位置應符合以下要求:
        3.5.1.1  固定軸距地面高度1m
        3.5.1.2  靠墻安裝,手柄中心距側墻不應小于0.4m;
        3.5.1.3  側墻安裝,手柄中心距側墻不應小于0.3m。手柄與帶電部分距離不應小于1.2m。
        3.5.2  操作機構應調整靈活可靠,拉合位置正確。帶電動跳閘或輔助開關的操作機構。應動作可靠,位置準確。
        3.5.3  開關刀片與固定觸頭應對準,插入深度應滿足開關要求,接觸緊密,兩側壓力均勻。
        3.5.4  開關刀片與固定觸頭之間的垂直距離及刀片轉動角度不應小于表2-28的規定。
                    開關刀片與固定觸頭之間的垂直距離及刀片轉動角度      2-28
    型號
    額定電壓(kV)
    拉開角度()
    拉開距離(mm)
    戶內高壓隔離開關
    GN2
    10
    65
    158±4
    戶內高壓隔離開關
    GN8
    610
    >160
    戶內壓氣式高壓負荷開關
    FN2
    10
    182±3
    戶內高壓負荷開關
    FN1
    10
    58
        3.6  引線安裝:
        3.6.1  靠墻安裝高壓負荷開關與進線電纜的連接應經過母線(圖2-72)。
        3.6.2  高壓開關的引線應符合相應各章的規定。
        3.7  設備與支架接地
        3.7.1  高壓開關及操作機構的金屬支架,均應用鍍鋅圓鋼或扁鐵可靠接地。
        3.7.2  高壓開關不帶電的金屬部分及操作機構應做可靠接地,接地線可用軟銅線,截面不小于10mm2。
        3.7.3  接地做法應符合相應各章的規定。
        3.8  耐壓試驗:高壓開關設備送電前應做工頻耐壓試驗,試驗可與其它高壓設備同時進行。
        3.9  送電運行驗收:高壓開關的送電運行驗收應與其它設備一起進行,空載運行 24h無異?,F象,交甲方驗收。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  高壓開關的試驗調整結果,必須符合規范規定。
        檢驗方法:檢查試驗調試記錄。
        4.1.2  件表面嚴禁有裂紋、缺損和瓷釉損壞等缺陷。
        檢驗方法:觀察檢查。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  開關安裝應位置正確、固定牢固,部件完整,操動部分靈活、準確。
        4.2.2  支架、連桿和傳動軸等固定連接牢靠,油漆完整。
        4.2.3  操動部分方便省力,空行程少,分合閘時無明顯振動。
        4.2.4  接地(接零)支線敷設連接緊密、牢固,截面選用正確。
        檢驗方法:觀察、試操作檢查。
    5  成品保護
        5.1  設備運至現場暫不安裝時,不得拆箱,并入庫妥善保管。
        5.2  設備搬運和安裝時,應防止設備碰撞、摔砸,保護瓷件完好無損。
        5.3  設備安裝過程中應對瓷件注意保護,必要時將瓷件拿下(如負荷開關保險管),或用布將瓷件包好,防止機械損傷或焊渣擊傷。
        5.4  門窗要封閉好,門加鎖保護。
    6  應注意的質量問題
        6.1  高壓開關安裝應注意的質量問題見表2-29
                       高壓開關安裝應注意的質量問題及防治措施           2-29
    序號
    常產生的質量問題
      支架及焊縫焊渣清理不凈,刷漆不均勻,有遺漏
      提高質量意識,加強自檢、互檢、防止通病發生
    2
      支架安裝不牢
      加強自檢、互檢
    3
      操作機構調整不靈活
      提高操作技術水平
    4
      瓷件傷損
      做好成品保護
    5
      開關拉合角度不對,刀片接觸不緊
      提高操作技術水平
    7  應具備的質量記錄
        7.1  設備及材料進貨檢驗記錄。
        7.2  產品合格證。
        7.3  自互檢記錄。
        7.4  耐壓試驗報告。
        7.5  設計變更洽商記錄。
        7.6  預檢記錄。
        7.7  鋼材材質證明。
        7.8  分項工程質量評定記錄。
    2012-08-07 20:10:22
主站蜘蛛池模板: 醴陵市| 广饶县| 页游| 锦州市| 新乐市| 内黄县| 大洼县| 武安市| 耒阳市| 蓬莱市| 永和县| 宜川县| 日喀则市| 黄大仙区| 新巴尔虎左旗| 宁陕县| 榆林市| 丰顺县| 江津市| 长垣县| 绥宁县| 济南市| 漠河县| 大新县| 泸水县| 泰来县| 黄龙县| 茂名市| 闸北区| 家居| 阿坝县| 夏津县| 英超| 天柱县| 新余市| 东城区| 蓝山县| 林西县| 神农架林区| 华坪县| 庆元县|
