  • 電氣動力部分施工工藝--電力變壓器安裝
    電氣動力部分施工工藝--電力變壓器安裝
我來答 收藏  舉報(bào)
    電力變壓器安裝
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于一般工業(yè)與民用建筑電氣安裝工程10kV及以下室內(nèi)變壓器安裝。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  設(shè)備及材料要求:
        2.1.1  變壓器應(yīng)裝有銘牌。銘牌上應(yīng)注明制造廠名、額定容量,一二次額定電壓,電流,阻抗電壓%及接線組別等技術(shù)數(shù)據(jù)。
        2.1.2  變壓器的容量,規(guī)格及型號必須符合設(shè)計(jì)要求。附件、備件齊全,并有出廠合格證及技術(shù)文件。
        2.1.3  干式變壓器的局放試驗(yàn)PC值及噪音測試器dBA)值應(yīng)符合設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)要求。
        2.1.4  帶有防護(hù)罩的干式變壓器,防護(hù)罩與變壓器的距離應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,不小于表2-23的尺寸。
        2.1.5  型鋼:各種規(guī)格型鋼應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,并無明顯銹蝕。
        2.1.6  螺栓:除地腳螺栓及防震裝置螺栓外,均應(yīng)采用鍍鋅螺栓,并配相應(yīng)的平墊圈和彈簧墊。
        2.1.7  其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,電焊條,防銹漆,調(diào)和漆及變壓器油,均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,并有產(chǎn)品合格證。
        2.2  主要機(jī)具:
        2.2.1  搬運(yùn)吊裝機(jī)具:汽車吊,汽車,卷揚(yáng)機(jī),吊鎮(zhèn),三步搭,道木,鋼絲繩,帶子繩,滾杠。
        2.2.2  安裝機(jī)具:臺鉆,砂輪,電焊機(jī),氣焊工具,電錘,臺虎鉗,活扳子、榔頭,套絲板。
        2.2.3  測試器具:鋼卷尺,鋼板尺,水平,線墜,搖表,萬用表,電橋及試驗(yàn)儀器。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  施工圖及技術(shù)資料齊全無誤。
        2.3.2  土建工程基本施工完畢,標(biāo)高、尺寸、結(jié)構(gòu)及預(yù)埋件焊件強(qiáng)度均符合設(shè)計(jì)要求。
        2.3.3  變壓器軌道安裝完畢,并符合設(shè)計(jì)要求(注:此項(xiàng)工作應(yīng)由上建作,安裝單位配合)。
        2.3.4  墻面、屋頂噴漿完畢,屋頂無漏水,門窗及玻璃安裝完好。
        2.3.5  室內(nèi)地面工程結(jié)束,場地清理干凈,道路暢通。
        2.3.6  安裝干式變壓器室內(nèi)應(yīng)無灰塵,相對濕度宜保持在70%以下。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    設(shè)備點(diǎn)件檢查
    變壓器二次搬運(yùn)
    變壓器穩(wěn)裝
    附件安裝
    變壓器吊芯檢查及交接試驗(yàn)
    送電前的檢查
    送電運(yùn)行驗(yàn)收
        3.2  設(shè)備點(diǎn)件檢查:
        3.2.1  設(shè)備點(diǎn)件檢查應(yīng)由安裝單位、供貨單位、會同建設(shè)單位代表共同進(jìn)行,并作好記錄。
        3.2.2  按照設(shè)備清單,施工圖紙及設(shè)備技術(shù)文件核對變壓器本體及附件備件的規(guī)格型號是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求。是否齊全,有無丟失及損壞。
        3.2.3  變壓器本體外觀檢查無損傷及變形,油漆完好無損傷。
        3.2.4  油箱封閉是否良好,有無漏油、滲油現(xiàn)象,油標(biāo)處油面是否正常,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即處理。
        3.2.5  絕緣瓷件及環(huán)氧樹脂鑄件有無損傷、缺陷及裂紋。
        3.3  變壓器二次搬運(yùn):
        3.1.1  變壓器二次搬運(yùn)應(yīng)由起重工作業(yè),電工配合。最好采用汽車吊吊裝,也可采用吊鏈吊裝,距離較長最好用汽車運(yùn)輸,運(yùn)輸時(shí)必須用鋼絲繩固定牢固,并應(yīng)行車平穩(wěn),盡量減少震動;距離較短且道路良好時(shí),可用卷揚(yáng)機(jī)、滾杠運(yùn)輸。變壓器重量及吊裝點(diǎn)高度可參照表2-24及表2-25
                                  樹脂澆鑄干式變壓器重量                2-24
    序號
    容量 (kVA)
    重量 (t)
    1
    100200
    0.710.92
    2
    250500
    1.161.90
    3
    6301000
    2.082.73
    4
    12501600
    3.394.22
    5
    20002500
    5.146.30
                                 油浸式電力變壓器重量                   2-25
    序號
    容量 (kVA)
    總重 (t)
    吊點(diǎn)高 (m)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    100180
    200420
    500630
    750800
    10001250
    16001800
    0.61.0
    1.01.8
    2.02.8
    3.03.8
    3.54.6
    5.26.1
    3.03.2
    3.23.5
    3.84.0
    5.0
    5.2
    5.25.8
        3.3.2  變壓器吊裝時(shí),索具必須檢查合格,鋼絲繩必須掛在油箱的吊鉤上,上盤的吊環(huán)僅作吊芯用,不得用此吊環(huán)吊裝整臺變壓器(圖2-63)。
        3.3.3  變壓器搬運(yùn)時(shí),應(yīng)注意保護(hù)瓷瓶,最好用木箱或紙箱將高低壓瓷瓶罩住,使其不受損傷。
        3.3.4  變壓器搬運(yùn)過程中;不應(yīng)有沖擊或嚴(yán)重震動情況,利用機(jī)械牽引時(shí),牽引的著力點(diǎn)應(yīng)在變壓器重心以下,以防傾斜,運(yùn)輸傾斜角不得超過15°,防止內(nèi)部結(jié)構(gòu)變形。
        3.3.5  用干斤頂頂升大型變壓器時(shí),應(yīng)將千斤頂放置在油箱專門部位。
        3.3.6  大型變壓器在搬運(yùn)或裝卸前,應(yīng)核對高低壓側(cè)方向,以免安裝時(shí)調(diào)換方向發(fā)生困難。
        3.4  變壓器穩(wěn)裝:
        3.4.1  變壓器就位可用汽車吊直接甩進(jìn)變壓器室內(nèi),或用道木搭設(shè)臨時(shí)軌道,用三步搭、吊鏈吊至臨時(shí)軌道上,然后用吊練拉入室內(nèi)合適位置。
        3.4.2  變壓器就位時(shí),應(yīng)注意其方位和距墻尺寸應(yīng)與圖紙相符,允許誤差為±25mm,圖紙無標(biāo)注時(shí),縱向按軌道定位,橫向距離不得小于800mm,距門不得小于1000mm,并適當(dāng)照顧屋內(nèi)吊環(huán)的垂線位于變壓器中心,以便于吊芯,干式變壓器安裝圖紙無注明時(shí),安裝、維修最小環(huán)境距離應(yīng)符合圖2-64要求。
        3.4.3  變壓器基礎(chǔ)的軌道應(yīng)水平,軌距與輪距應(yīng)配合,裝有氣體繼電器的變壓器,應(yīng)使其頂蓋沿氣體繼電器汽流方向有1%1.5%的升高坡度(制造廠規(guī)定不需安裝坡度者除外)。
        3.4.4  變壓器寬面推進(jìn)時(shí),低壓側(cè)應(yīng)向外;窄面推進(jìn)時(shí),油枕側(cè)一般應(yīng)向外。在裝有開關(guān)的情況下,操作方向應(yīng)留有1200mm以上的寬度。
        3.4.5  油浸變壓器的安裝,應(yīng)考慮能在帶電的情況下,便于檢查油枕和套管中的油位、上層油溫、瓦斯繼電器等。
        3.4.6  裝有滾輪的變壓器,滾輪應(yīng)能轉(zhuǎn)動靈活,在變壓器就位后,應(yīng)將滾輪用能折卸的制動裝置加以固定。
        3.4.7  變壓器的安裝應(yīng)采取抗地震措施(穩(wěn)裝在混凝土地坪上的變壓器安裝見圖2-65,有混凝土軌梁寬面推進(jìn)的變壓器安裝見(圖2-66)。
        3.5  附件安裝:
        3.5.1  氣體繼電器安裝:
        3.5.1.1  氣體繼電器安裝前應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)鑒定:
        3.5.1.2  氣體繼電器應(yīng)水平安裝,觀察窗應(yīng)裝在便于檢查的一側(cè),箭頭方向應(yīng)指向油枕,與連通管的連接應(yīng)密封良好。截油閥應(yīng)位于油枕和氣體繼電器之間。
        3.5.1.3  打開放氣嘴,放出空氣,直到有油溢出時(shí)將放氣嘴關(guān)上,以免有空氣使繼電保護(hù)器誤動作。
        3.5.1.4  當(dāng)操作電源為直流時(shí),必須將電源正極接到水銀側(cè)的接點(diǎn)上,以免接點(diǎn)斷開時(shí)產(chǎn)生飛弧。
        3.5.1.5  事故噴油管的安裝方位,應(yīng)注意到事故排油時(shí)不致危及其它電器設(shè)備;噴油管口應(yīng)換為割劃有“十”宇線的玻璃,以便發(fā)生故障時(shí)氣流能順利沖破玻璃。
        3.5.2  防潮呼吸器的安裝:
        3.5.2.1  防潮呼吸器安裝前,應(yīng)檢查硅膠是否失效,如已失效,應(yīng)在115120°溫度烘烤8小時(shí),使其復(fù)原或更新。淺藍(lán)色硅膠變?yōu)闇\紅色,即已失效;白色硅膠,不加鑒定一律烘烤。
        3.5.2.2  防潮呼吸器安裝時(shí),必須將呼吸器蓋子上橡皮墊去掉,使其通暢,并在下方隔離器具中裝適量變壓器油,起濾塵作用。
        3.5.3  溫度計(jì)的安裝:
        3.5.3.1  套管溫度計(jì)安裝,應(yīng)直接安裝在變壓器上蓋的預(yù)留孔內(nèi),并在孔內(nèi)加以適當(dāng)變壓器油。刻度方向應(yīng)便于檢查。
        3.5.3.2  電接點(diǎn)溫度計(jì)安裝前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn),油浸變壓器一次元件應(yīng)安裝在變壓器頂蓋上的溫度計(jì)套筒內(nèi),并加適當(dāng)變壓器油;二次儀表掛在變壓器一側(cè)的預(yù)留板上。干式變壓器一次元件應(yīng)按廠家說明書位置安裝,二次儀表安裝在便于觀側(cè)的變壓器護(hù)網(wǎng)欄上。軟管不得有壓扁或死彎彎曲半徑不得小于50mm,富余部分應(yīng)盤圈并固定在溫度計(jì)附近。
        3.5.3.3  干式變壓器的電阻溫度計(jì),一次元件應(yīng)預(yù)埋在變壓器內(nèi),二次儀表應(yīng)安裝值班室或操作臺上,導(dǎo)線應(yīng)符合儀表要求,并加以適當(dāng)?shù)母郊与娮栊r?yàn)調(diào)試后方可使用。
        3.5.4  電壓切換裝置的安裝:
        3.5.4.1  變壓器電壓切換裝置各分接點(diǎn)與線圈的聯(lián)線應(yīng)緊固正確,且接觸緊密良好。轉(zhuǎn)動點(diǎn)應(yīng)正確停留在各個(gè)位置上,并與指示位置一致。
        3.5.4.2  電壓切換裝置的拉桿、分接頭的凸輪、小軸銷子等應(yīng)完整無損;轉(zhuǎn)動盤應(yīng)動作靈活,密封良好。
        3.5.4.3  電壓切換裝置的傳動機(jī)構(gòu)(包括有載調(diào)壓裝置)的固定應(yīng)牢靠,傳動機(jī)構(gòu)的摩擦部分應(yīng)有足夠的潤滑油。
        3.5.4.4  有載調(diào)壓切換裝置的調(diào)換開關(guān)的觸頭及銅辮子軟線應(yīng)完整無損,觸頭間應(yīng)有足夠的壓力(一般為810kg)。
        3.5.4.5  有載調(diào)壓切換裝置轉(zhuǎn)動到極限位置時(shí),應(yīng)裝有機(jī)械聯(lián)鎖與帶有限位開關(guān)的電氣聯(lián)鎖。
        3.5.4.6  有載調(diào)壓切換裝置的控制箱一般應(yīng)安裝在值班室或操作臺上,聯(lián)線應(yīng)正確無誤,并應(yīng)調(diào)整好,手動、自動工作正常,檔位指示正確。
        3.5.4.7  電壓切換裝置吊出檢查調(diào)整時(shí),暴露在空氣中的時(shí)間應(yīng)符合表2-26的規(guī)定。
                                 調(diào)壓切換裝置露空時(shí)間                   2-26
        環(huán)境溫度 ()
    >0
    >0
    >0
    <0
        空氣相對濕度 (%)
    65以下
    6575
    7585
    不控制
        持續(xù)時(shí)間不大于 (h)
    24
    16
    10
    8
        3.5.5  變壓器聯(lián)線:
        3.5.5.1  變壓器的一、二次聯(lián)線、地線、控制管線均應(yīng)符合相應(yīng)各章的規(guī)定。
        3.5.5.2  變壓器一、二次引線的施工,不應(yīng)使變壓器的套管直接承受應(yīng)力(圖2-67);
        3.5.5.3  變壓器工作零線與中性點(diǎn)接地線,應(yīng)分別敷設(shè)。工作零線宜用絕緣導(dǎo)線。
        3.5.5.4  變壓器中性點(diǎn)的接地回路中,靠近變壓器處,宜做一個(gè)可拆卸的連接點(diǎn)。
        3.5.5.5  油浸變壓器附件的控制導(dǎo)線,應(yīng)采用具有耐油性能的絕緣導(dǎo)線。靠近箱壁的導(dǎo)線,應(yīng)用金屬軟管保護(hù),并排列整齊,接線盒應(yīng)密封良好。
        3.6  變壓器吊芯檢查及交接試驗(yàn):
        3.6.1  變壓器吊芯檢查:
        3.6.1.1  變壓器安裝前應(yīng)作吊芯檢查。制造廠有特殊規(guī)定者,1000kVA以下,運(yùn)輸過程中無異常情況者,短途運(yùn)輸,事先參與了廠家的檢查并符合規(guī)定,運(yùn)輸過程中確認(rèn)無損傷者,可不做吊芯。
        3.6.1.2  吊芯檢查應(yīng)在氣溫不低于0℃,芯子溫度不低于周圍空氣溫度、空氣相對濕度不大于75%的條件下進(jìn)行(器身暴露在空氣中的時(shí)間不得超過16h)。
        3.6.1.3  所有螺栓應(yīng)緊固,并應(yīng)有防松措施。鐵芯無變形,表面漆層良好,鐵芯應(yīng)接地良好。
        3.6.1.4  線圈的絕緣層應(yīng)完整,表面無變色、脆裂、擊穿等缺陷。高低壓線圈無移動變位情況。
        3.6.1.5  線圈間、線圈與鐵芯、鐵芯與軛鐵間的絕緣層應(yīng)完整無松動。
        3.6.1.6  引出線絕緣良好,包扎緊固無破裂情況,引出線固定應(yīng)牢固可靠,其固定支架應(yīng)緊固,引出線與套管連接牢靠,接觸良好緊密,引出線接線正確。
        3.6.1.7  所有能觸及的穿心螺栓應(yīng)聯(lián)接緊固。用搖表測量穿心螺栓與鐵芯及軛鐵、以及鐵芯與軛鐵之間的絕緣電阻,并做1000V的耐壓試驗(yàn)。
        3.6.1.8  油路應(yīng)
    2012-08-07 20:08:51
主站蜘蛛池模板: 正宁县| 千阳县| 长子县| 台中县| 定边县| 平和县| 伊金霍洛旗| 浦县| 德令哈市| 略阳县| 东丰县| 双流县| 镇康县| 张家口市| 商丘市| 富民县| 榆中县| 西贡区| 镇赉县| 许昌县| 龙州县| 大方县| 岳阳市| 蕲春县| 屏南县| 罗山县| 正蓝旗| 县级市| 南召县| 前郭尔| 安塞县| 南丹县| 靖安县| 竹北市| 清镇市| 武宁县| 依兰县| 图木舒克市| 城步| 滕州市| 木兰县|
