xagcc 2012-08-07 20:05:25 | 陜西省 其他專業 | 1191查看 1回答
電氣動力部分施工工藝--硬母線安裝
電氣動力部分施工工藝--硬母線安裝
硬母線安裝
1 范圍
本工藝標準適用于10kV以下矩型母線安裝。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 銅、鋁母線應有產品合格及材質證明,并符合表2-11的要求。
2.1.2 母線表面應光潔平整,不應有裂紋、折皺、夾雜物及變形和扭曲現象。
2.1.3 絕緣子及穿墻套管的瓷件,應符合執行國家標準和有關電瓷產品技術條件的規定,并有產品合格證。
2.1.4 絕緣材料的型號、規格、電壓等級應符合設計要求。外觀無損傷及裂紋,絕緣良好。
母線的機械性能和電阻率 表2-11
母線名稱
母線型號
最小抗拉強
(N/mm2)
最小伸長率
20℃時最大電阻率
(Ω·mm2/m)
銅 母 線
TMY
255
6
0.01777
鋁 母 線
LMY
115
3
0.0290
2.1.5 金屬緊固件及卡具,均應采用熱鍍鋅件。
2.1.6 其他輔料有調合漆,樟丹池、焊條、焊粉等。
2.2 主要機具:
2.2.1 母線煨彎器、電焊、汽焊工具、鋼鋸、電錘、砂輪、臺鉆、手電鉆、板銼、鋼絲刷、木錘、力矩扳手、銅絲刷。
2.2.2 測試器具:皮尺、鋼卷尺、鋼板尺、水平、線墜、搖表、萬用表、細鋼絲或小線。
2.3 施工條件:
2.3.1 母線安裝對土建要求:屋頂不漏水,墻面噴漿完畢,場地清理干凈,并有一定的加工場所。高空作業腳手架搭設完畢,安全技術部門驗收合格。門窗齊全。
2.3.2 電氣設備安裝完畢,檢驗合格。
2.3.3 預留孔洞及預埋件尺寸、強度均符合設計要求。
2.3.4 施工圖及技術資料齊全。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
放線測量
支架及拉緊裝置制作安裝
絕緣子安裝
母線的加工
母線的連接
母線安裝
母線涂色刷油
檢查送電
3.2 放線測量:
3.2.1 進入現場后根據母線及支架敷設的不同情況,核對是否與圖紙相符。
3.2.2 放線測量:核對沿母線敷設全長方向有無障礙物,有無與建筑結構或設備管道、通風等安裝部件交叉現象。
3.2.3 配電柜內安裝母線,測量與設備上其它部件安全距離是否符合要求。
3.2.4 放線測量出各段母線加工尺寸、支架尺寸,并劃出支架安裝距離及剔洞或固定件安裝位置。
3.3 支架及拉緊裝置的制作安裝
3.3.1 母線支架用50×50×5角鋼制作,膨脹螺栓固定在墻上(圖2-37)。
3.3.2 母線拉緊裝置按附圖制作組裝(圖2-38)。
3.4 絕緣子安裝:
3.4.1 絕緣子安裝前要搖測絕緣,絕緣電阻值大于1兆歐為合格。檢查絕緣子外觀無裂紋、缺損現象,絕緣子灌注的螺栓、螺母牢固后方可使用。6~10kV支柱絕緣子安裝前應做耐壓試驗。
3.4.2 絕緣子上下要各墊一個石棉墊。
3.4.3 絕緣子夾板、卡板的制作規格要與母線的規格相適應。絕緣子夾板、卡板的安裝要牢固。
3.5 母線的加工:
3.5.1 母線的調直與切斷
3.5.1.1 母線調直采用母帶調直器進行調直,手工調直時必須用木錘,下面墊道木進行作業,不得用鐵錘。
3.5.1.2 母線切斷可使用手鋸或砂輪鋸作業,不得用電弧或乙炔進行切斷。
3.5.2 母線的彎曲:
3.5.2.1 母線的彎曲應用專用工具(母線煨彎器)冷煨,彎曲處不得有裂紋及顯著的皺折。不得進行熱彎。
3.5.2.2 母線平彎及立彎的彎曲半徑(圖2-39)不得小于表2-12的規定。
3.5.2.3 母線扭彎、扭轉部分的長度不得小于母線寬度的2.5倍~5倍(圖2-40)。
3.6 母線的聯接:
母線的聯接可采用焊接或螺栓連接方式。
3.6.1 母線的焊接:
3.6.1.1 焊接的位置:
焊縫距離彎曲點或支持絕緣子邊緣不得小于50mm,同一相如有多片母線,其焊縫應相互錯開不得小于50mm。
矩形母線最小彎曲半徑(R)值 表2-12
彎曲方式
母線斷面尺寸
最小彎曲半徑 (mm)
(mm)
銅
鋁
鋼
平 彎
50×5
125×10
2h
2h
2h
2.5h
2h
2h
立 彎
50×5
125×10
1b
1.5b
1.5b
2b
0.5b
1b
3.6.1.2 焊接的技術要求:
鋁及鋁合金母線的焊接應采用氬弧焊,銅母線焊接可采用20l#或202#紫銅焊條、301#銅焊粉或硼砂,為節約材料,亦可用廢電線芯或廢電纜芯線代替焊條,但表面應光潔無腐蝕,并須擦凈油污,方可施焊。
焊接前應當用銅絲刷清除母線坡口處的氧化層,將母線用耐火磚等墊平對齊,防止錯口,坡口處根據母線規格留出1~5mm的間隙,然后由焊工施焊,焊縫對口平直,不得錯口、必須雙面焊接。焊縫應凸起呈弧形,上部應有2~4mm加強高度,角焊縫加強高度為4mm。焊縫不得有裂紋、夾渣、未焊透及咬肉等缺陷,焊完后應趁熱用足夠的水清洗掉焊藥。
3.6.1.3 施焊焊工,應經考試合格。母線焊接后的檢驗應符合規范要求。
3.6.2 母線的螺栓連接:
3.6.2.1 母線鉆孔尺寸及螺栓規格見表2-3。
3.6.2.2 矩形母線采用螺栓固定搭接時,連接處距支柱絕緣子的支持夾板邊緣不應小于50mm;上片母線端頭與下片母線平彎開始處的距離不應小于50mm(圖2-41)。
3.6.2.3 母線與母線,母線與分支線,母線與電器接線端子搭接時,其搭接面必須平整,清潔并涂以電力復合脂,并符合下列規定。
a 銅與銅:室外、高溫且潮濕或對母線有腐蝕性氣體的室內、必須搪錫。干燥室內可直接連接。
b 鋁與鋁:直接連接。
c 銅與鋁:在干燥室內,銅母線搪錫,室外或空氣相對濕度接近100%的室內,應采用銅鋁過渡板,銅端應搪錫。
d 鋼與銅或鋁:鋼搭接面必須搪錫。
3.6.2.4 母線采用螺栓連接時,平墊圈應選用專用厚墊圈,并必須配齊彈簧墊。螺栓、平墊圈及彈簧墊必須用鍍鋅件。螺栓長度應考慮在螺栓緊固后絲扣能露出螺母外5~8mm。
3.6.2.5 母線的接觸面應連接緊密,連接螺栓應用力矩扳手緊固,其緊固力矩值應符合表2-14規定。
3.7 母線的安裝
3.7.1 母線安裝應平整美觀,且母線安裝時:
水平段:二支持點高度誤差不大于3mm,全長不大于10mm。
垂直段:二支持點垂直誤差不大于2mm,全長不大于5mm。
間 距:平行部分間距應均勻一致,誤差不大于5mm。
3.7.2 母線安裝的最小安全距離見圖2-42及表2-15。
3.7.3 母線支持點的間距,對低壓母線不得大于900mm,對高壓線不得大于1200mm。低壓母線垂直安裝且支持點間距無法滿足要求時,應加裝母線絕緣夾板(圖2-43)。
室內配電裝置最小安全凈距(mm) 表2-15
項 目
額 定 電 壓
1~3kV
6kV
10kV
帶電部分至地及不同相帶電部分之間(A)
75
100
125
帶電部分至柵欄(B1)
825
850
875
帶電部分至網狀遮欄(B2)
175
200
225
帶電部分至板狀遮欄(B3)
105
130
155
無遮欄裸導體至地面(C)
2375
2400
2425
無同分段的無遮欄裸導體同(D)
1875
1900
1925
出線套管至室外通道路面(E)
4000
4000
4000
3.7.4 母線在支持點的固定:對水平安裝的母線應采用開口元寶卡子,對垂直安裝的母線應采用母線夾板(圖2-44)。
母線只允許在垂直部分的中部夾緊在一對夾板上,同一垂直部分其余的夾板和母線之間應留有1.5~2mm的間隙。
3.7.5 穿墻隔板的安裝做法見圖2-45。
&l
2012-08-07 20:05:25
