yy 2012-08-07 19:13:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5466查看 2回答
在識別樓層表時,怎樣才能把混凝土的強度等級識別到對應(yīng)的樓層里
在識別樓層表時,怎樣才能把混凝土的強度等級識別到對應(yīng)的樓層里? 我試了一下,樓層可以識別,但是混凝土的強度等級卻不能識別到對應(yīng)的樓層中去?
已采納混凝土的強度等級不能識別的,你只要在樓層設(shè)置下面修改就可以了,如果一樣的,可以復(fù)制到其它層的。
2012-08-07 19:28:18
如樓上說的,這個不能識別 只能在樓層設(shè)置里改動,你看你要定義的構(gòu)件砼等級,然后輸入就行
2012-08-07 22:09:31
