dj****@126.com 2010-02-21 23:14:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1035查看 3回答
在廣聯(lián)達中怎樣處理軸網(wǎng)
在首層中識別軸網(wǎng)之后,上面的每一層都有首層的軸網(wǎng),如果每一層的軸網(wǎng)都不一樣,識別到最后一層就有十幾個不一樣的軸網(wǎng)在一層當(dāng)中,怎樣才能讓每一層的軸網(wǎng)不一樣。 在建模的時候怎樣使上層與下層對齊? 希望能得到各位朋友的指點,并且能寫出詳細(xì)的步驟。謝謝
已采納在首層中識別軸網(wǎng)之后,上面的每一層都有首層的軸網(wǎng),如果每一層的軸網(wǎng)都不一樣,識別到最后一層就有十幾個不一樣的軸網(wǎng)在一層當(dāng)中,怎樣才能讓每一層的軸網(wǎng)不一樣。可以在每層軸網(wǎng)中,把與本層不一樣的軸網(wǎng)中的軸線刪除,再根據(jù)圖紙增加輔軸,多余的軸網(wǎng)可以把它刪掉。 在建模的時候怎樣使上層與下層對齊? 用“定位CAD圖”的方法使上層與下層對齊。
2010-02-22 05:44:50
“軸網(wǎng)”(也就是主軸網(wǎng))應(yīng)該是一樣,呈垂直狀不可能不一樣,存在個別軸網(wǎng)不同,可以通過增加“輔助軸線”解決。
2010-02-21 23:26:34
軸網(wǎng) 各層都是一樣的, 每層不同的軸線 可以利用輔助軸線 加以解決。
2010-02-22 08:15:57
在鋼筋抽樣中如果軸網(wǎng)有夾角的怎么建軸網(wǎng)
在鋼筋抽樣中如果軸網(wǎng)有夾角的怎么建軸網(wǎng) 有兩個或者三個正交軸網(wǎng)拼接成的部分直接有夾角 怎么處理拼接軸網(wǎng)的軸號問題(多余的或者不要的軸號)
第二十二、 為什么在廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中識別了軸網(wǎng),而在首層軸網(wǎng)上沒有識別軸網(wǎng)呢?
