喻文鑫 2013-08-02 09:39:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 4回答
同名稱梁不能識別
在一個樓層里面。有2條同名稱的梁。把原位標準和集中標注都標上去了。檢查的時候發現原位表住錯誤。改過來了。在應用到同名稱的梁 選擇已經識別到的梁。最后不能識別到梁 查看工程量的時候不行。
已采納如果真如你所說,建議你找技術人員。
2013-08-02 09:51:43
梁不多建議你還是手動去修改一下, 選擇已經修改后的梁然后點應用同名稱梁,這樣就可以了
2013-08-02 09:43:22
應用完了之后,要先匯總計算一下,再查看工程量。 不行的話,只有手動將另外一根梁也修改一下。
2013-08-02 09:44:47
可以咨詢在線專家
2013-08-02 10:33:51
