冰激凌 2012-08-03 10:46:37 | 河北省 安裝算量GQI | 1630查看 6回答
關于噴淋立管計算
請問下圖中黃色表示的豎直高度是多少,只有上標高沒有底標高,那么主管接濕式報警裝置的時候一般向下翻多少米啊,圖紙上也沒說,請高手指教
(6)
你看看圖例說明中噴淋頭的標高是多少,根據他來定立管
2012-08-04 12:06:43
應該以設計費方解釋為準。
2012-08-04 18:31:48
咨詢一下設計吧
2012-08-03 10:50:46
應該=-5.08-地面標高+0.2.補充:圖紙下面有一個距地1.2米的這個地面標高噻。
2012-08-03 11:07:18
看看圖集有沒有我沒細看,報警1.2米,下面配件可以安裝就行了啊
2012-08-03 19:36:26
回復: 報警閥距地1.2米,下翻高度只要滿足管件翻彎的必要距離即可。
2012-08-06 07:56:18
消防水噴淋主干管為DN200鍍鋅鋼管,噴淋支管為DN50鍍鋅鋼管,請問200和50交叉部分溝槽管件叫什么?不應該叫四通吧?另外噴淋支管距離噴淋頭之間立管一般有什么規定,長度有沒有規定?
對于噴淋系統中連接噴淋頭的立管有好多,能不能一下全部選中立管一起修改呢?
對于噴淋系統中連接噴淋頭的立管有好多,能不能一下全部選中立管一起修改呢?我用“管道編輯”-“批量選擇立管”,選中后然后修改構件圖元名稱為什么不可以呢?還有什么好方法嗎?
