1320499887@qq.com 2015-01-29 11:12:08 | 河北省 安裝算量GQI | 3682查看 3回答
對(duì)于噴淋系統(tǒng)中連接噴淋頭的立管有好多,能不能一下全部選中立管一起修改呢?
對(duì)于噴淋系統(tǒng)中連接噴淋頭的立管有好多,能不能一下全部選中立管一起修改呢?我用“管道編輯”-“批量選擇立管”,選中后然后修改構(gòu)件圖元名稱為什么不可以呢?還有什么好方法嗎?
這個(gè)很簡單啊,批量選擇管,然后右鍵出發(fā)選擇管命令,在彈出的對(duì)話框中勾選你需要修改的管徑,下邊勾選噴頭、立管,再打開屬性編輯器,在屬性中選擇名稱即可;
提示:1、這是公有屬性,千萬不要直接修改管徑;
2、以后做噴淋工程,一定注意把噴頭立管單獨(dú)定義一個(gè)構(gòu)件,這個(gè)是變量,以后對(duì)量,修改都方便。
2015-01-29 14:45:38
匯總計(jì)算——批量選擇,勾選噴頭,確定。屬性,調(diào)整噴頭高度;
2015-01-29 11:31:04
你好:調(diào)整噴頭的標(biāo)高。
2015-01-29 11:23:16
