yuefeng000123@163.com 2012-10-20 10:25:48 | 河北省 安裝算量GQI | 1538查看 3回答
洗滌盆后面的給水立管高度需要計算嗎
洗滌盆里面的給水立管需要計算嗎。下面的水平管道+0.25了已經,立管還用算嗎,
已采納如果給水管的主干管低于洗滌盆可以計算立管,一般是不計算的,因為它需要接給水的軟管通到洗滌盆。如果是施工單位就加上立管。
2012-10-20 10:40:47
按洗滌盆的安裝高度,自洗滌盆的排水口中-0.25計算引上的立管好了。
2012-10-20 11:06:01
不用計算,定額已含。
2012-10-21 00:23:50
