小咬 2010-09-06 08:03:33 | 河北省 安裝算量GQI | 1740查看 2回答
關于消防水噴淋問題
消防水噴淋主干管為DN200鍍鋅鋼管,噴淋支管為DN50鍍鋅鋼管,請問200和50交叉部分溝槽管件叫什么?不應該叫四通吧?另外噴淋支管距離噴淋頭之間立管一般有什么規定,長度有沒有規定?
已采納1. DN200噴淋主管上的變徑分支如果一端出DN50噴淋支管時為溝槽式變徑三通;假如2端同時分支出DN50噴淋支管的則為溝槽式變徑四通。 2. 噴淋支管到噴淋頭這段管道一般采用的規格為DN25~DN32鍍鋅鋼管;立管的長度是根據主管高度和噴淋頭的安裝距地距離確定的長度。
2010-09-06 08:15:19
200和50交叉部分溝槽管件,可能用大小頭,異徑彎頭,異徑三通,異徑四通。另外噴淋支管距離噴淋頭之間立管一沒有有什么規定,長度按圖計算。
2010-09-06 08:08:57
