  • 施工工藝:掛鏡線、貼臉板、壓縫條安裝
    施工工藝:掛鏡線、貼臉板、壓縫條安裝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    掛鏡線、貼臉板、壓縫條安裝
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于一般民用建筑及公用建筑工程中的木制和金屬掛鏡線、貼臉板、壓縫條工程的安裝。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料與制品的要求;
        2.1.1  木制掛鏡線、貼臉板、壓縫條的木材樹種、材質(zhì)等級(jí)、加工規(guī)格和線條必須符合設(shè)計(jì)要求,含水率不大于12%。門窗貼臉板、壓縫條應(yīng)采用與門窗框相同樹種的木材。
        2.1.2  木制掛鏡線、貼臉板、壓縫條使用的木材不得有裂紋。扭曲、死節(jié)等缺陷,加工制作與安裝時(shí)遇有死節(jié)缺陷,應(yīng)挖補(bǔ)粘制牢固,修飾美觀。
        2.1.3  金屬掛鏡線、貼臉板、壓縫條制品的材質(zhì)種類、規(guī)格、形狀應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
        2.1.4  安裝固定材料:按設(shè)計(jì)構(gòu)造要求、材質(zhì)性能選用,一般可選用圓釘、螺絲、粘結(jié)、脹桿螺栓等。
        2.2  主要機(jī)具:
        2.2.1  電動(dòng)機(jī)具:電焊機(jī)、手電鉆。
        2.2.2  手用工具:大木刨子、小木刨子、槽刨、小鋸、錘子、平鏟、割角尺、螺絲刀、墨斗、鋼挫、木挫等。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  在結(jié)構(gòu)施工時(shí)應(yīng)考慮掛鏡線的固定件(木磚或預(yù)埋件)。如為木磚,在有抹灰層的部位安裝掛鏡線時(shí),應(yīng)在抹灰之前在木磚面上釘以防腐小木方,厚度為20mm,并在小木方上釘一小圓釘,露出灰面層,以便安裝掛鏡線找固定點(diǎn)位置。
        2.3.2  安裝掛鏡線、貼臉板、壓縫條前,應(yīng)做完頂棚、墻面。地面裝飾工程項(xiàng)目。
        2.3.3  安裝掛鏡線、貼臉板、壓縫條前,應(yīng)檢查前道工序項(xiàng)目的質(zhì)量,是否滿足安裝掛鏡線、貼臉板、壓縫條的要求。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    檢查安裝部位條件
    檢驗(yàn)加工品
    定位與劃線
    定位與劃線
    安裝固定
        3.2  檢查安裝部位:安裝前應(yīng)檢查掛鏡線固定點(diǎn)是否有標(biāo)志;貼臉板和壓縫條相接部位的抹灰和其它接縫與門窗框的平直度,是否滿足安裝的要求。
        3.3  安裝前應(yīng)檢查加工品的樹種、材質(zhì)等級(jí)、規(guī)格、加工質(zhì)量和特備零件,均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
        3.4  定位與劃線:
        3.4.1  掛鏡線定位時(shí)應(yīng)考慮門窗高度,電企位置、窗簾盒位置與掛鏡線交圈和高低的效果。
        3.4.2  貼臉板和壓縫條定位時(shí),應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)壓框?qū)挾龋箟河嗔砍叽缫恢隆?/span>
        3.4.3  金屬和其它材質(zhì)的制品均應(yīng)與最凸出的壓面尺寸一致。
        3.5  配料與預(yù)裝:
        3.5.1  掛鏡線、貼臉板、壓縫條的安裝需先配料。在安裝部位首先量尺,處理接頭或轉(zhuǎn)角位置;設(shè)計(jì)無(wú)特殊要求時(shí),接頭應(yīng)成45°角;轉(zhuǎn)角位置應(yīng)按設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)角大小刨成坡角相接。
        3.5.2  量尺后,組割配料,并在安裝部位進(jìn)行預(yù)裝。
        3.6  安裝固定:
        3.6.1  掛鏡線安裝的固定方式按設(shè)計(jì)要求,但必須牢固、平順。一般固定方法有釘固、脹桿螺絲固定等。在特殊飾面的墻、柱上安裝掛鏡線,應(yīng)待面層施工完后進(jìn)行。
        3.6.2  貼臉板和壓縫條應(yīng)緊密釘固在門窗框上,釘帽應(yīng)砸扁沖入,釘?shù)拈g距一般為400mm,視貼臉板和壓縫條的樹種、材質(zhì)、斷面尺寸而定。
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項(xiàng)目:
        4.1.1  掛鏡線、貼臉板、壓縫條制品的選材品種、規(guī)格、形狀、顏色、線條必須符合設(shè)計(jì)要求。
        4.1.2  掛鏡線安裝標(biāo)高應(yīng)一致,線條平直。
        4.1.3  掛鏡線、貼臉板、壓縫條安裝的割角、接頭不得有錯(cuò)槎,觀感清晰,固定牢靠。
        4.2  基本項(xiàng)目:
        4.2.1  安裝位置正確,接縫嚴(yán)密,割角整齊、交圈,與墻面緊貼,顏色一致。
        4.2.2  尺寸正確,表面平直光滑,線條通順、清秀,不露釘帽。
        4.3  允許偏差項(xiàng)目,見表9-51
    掛鏡線、貼檢板、壓縫條安裝允許偏差
    9-51
    項(xiàng)次
    項(xiàng)
    允許偏差 (mm)
    1
    掛鏡線
    上口平直
    3
    5m線檢查
    交圈標(biāo)高差
    3
    尺量檢查
    2
    貼臉板壓縫條
    距門窗框裁口差
    2
    尺量檢查
    5  成品保護(hù)
        5.1  安裝時(shí)不得損壞裝修面層,不得用錘擊墻面和重?fù)糸T窗框。保持裝修面的潔凈。
        5.2  安裝操作中注意保護(hù)已施工完畢的墻面、地面、頂棚、窗臺(tái)等不受損壞。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題
        6.1  安裝接槎不正、不平、不嚴(yán),割角不準(zhǔn):截料、頂裝應(yīng)認(rèn)真,有缺陷應(yīng)在預(yù)裝時(shí)修正,無(wú)誤后再正式安裝固定。
        6.2  加工規(guī)格不一致:在配料時(shí),應(yīng)在同一部位相接處選擇規(guī)格、色調(diào)一致的加工品;操作中應(yīng)將接對(duì)準(zhǔn)后方可固定。
        6.3  帽露出安裝品表面:應(yīng)用砸扁釘帽的釘子釘固,并用尖沖子錘送入板面1mm
    2012-08-02 16:24:12
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 四子王旗| 行唐县| 栾城县| 贵溪市| 石林| 周至县| 湖南省| 新邵县| 迭部县| 枣强县| 陈巴尔虎旗| 高邑县| 于田县| 安平县| 石屏县| 共和县| 宜兰县| 襄垣县| 布尔津县| 富裕县| 阜平县| 宁城县| 彩票| 石泉县| 安顺市| 噶尔县| 南江县| 大竹县| 双牌县| 河北区| 色达县| 封开县| 于都县| 扎赉特旗| 仲巴县| 昆山市| 宝鸡市| 丹阳市| 子洲县| 祁阳县| 丰县|
