xagcc 2012-08-02 16:19:32 | 陜西省 其他專業(yè) | 1442查看 1回答
施工工藝:軟包墻面裝飾工程施工
施工工藝:軟包墻面裝飾工程施工
軟包墻面裝飾工程施工
1 范圍
本工藝標準適用于工業(yè)與民用和公共建筑工程的室內(nèi)高級軟包墻面裝飾工程,如錦緞、皮革等面料。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 軟包墻面木框、龍骨、底板、面板等木材的樹種、規(guī)格、等級、含水率和防腐處理,必須符合設(shè)計圖紙要求和《木結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》(GBJ206—83)的規(guī)定。
2.1.2 軟包面料及其它填充材料必須符合設(shè)計要求,并應符合建筑內(nèi)裝修設(shè)計防火的有關(guān)規(guī)定。
2.1.3 龍骨料一般用紅白松烘干料,含水率不大于12%,厚度應根據(jù)設(shè)計要求,不得有腐朽、節(jié)疤、劈裂、扭曲等疵病,并預先經(jīng)防腐處理。
2.1.4 面板一般采用膠合板(五合板),厚度不小于3mm,顏色、花紋要盡量相似,用原木板材作面板時,一般采用烘干的紅白松、椴木和水曲柳等硬雜木,含水率不大于12%。其厚度不小于20mm,且要求紋理順直、顏色均勻、花紋近似,不得有節(jié)疤。扭曲、裂縫、變色等疵病。
2.1.5 外飾面用的壓條、分格框料和木貼臉等面料,一般采用工廠加工的半成品烘干料,含水率不大于12%,厚度應根據(jù)設(shè)計要求且外觀沒毛病的好料;并預先經(jīng)過防腐處理。
2.1.6 輔料有防潮紙或油氈、乳膠、釘子(釘子長應為面層厚的2~2.5倍)、木螺絲、木砂紙、氟化鈉(純度應在75%以上,不含游離氟化氫,它的粘度應能通過120號篩)或石油瀝青(一般采用10號、30號建筑石油瀝青)等。
2.1.7 如設(shè)計采取輕質(zhì)隔墻做法時,其基層、面層和其它填充材料必須符合設(shè)計要求和配套使用。
2.1.8 罩面材料和做法必須符合設(shè)計圖紙要求,并符合建筑內(nèi)裝修設(shè)計防火的有關(guān)規(guī)定。
2.2 主要機具:
2.2.1 木工工作臺,電鋸,電刨,沖擊鉆,手槍鉆,切、裁織物布、革工作臺,鋼板尺(1m長),裁織革刀,毛巾,塑料水桶,塑料臉盆,油工刮板,小輥,開刀,毛刷,排筆,擦布或棉絲,砂紙,長卷尺,盒尺,錘子,各種形狀的木工鑿子,線鋸,鋁制水平尺,方尺,多用刀,彈線用的粉線包,墨斗,小白線,笤帚,托線板,線墜,紅鉛筆,工具袋等。
2.3 作業(yè)條件:
2.3.1 混凝土和墻面抹灰已完成,基層按設(shè)計要求木磚或木筋已埋設(shè),水泥砂漿找平層已抹完灰并刷冷底油,且經(jīng)過干燥,含水率不大于8%;木材制品的含水率不得大于12%。
2.3.2 水電及設(shè)備,頂墻上預留預埋件已完成。
2.3.3 房間里的吊頂分項工程基本完成,并符合設(shè)計要求。
2.3.4 房間里的地面分項工程基本完成,并符合設(shè)計要求。
2.3.5 房間里的木護墻和細木裝修底板已基本完成,并符合設(shè)計要求。
2.3.6 對施工人員進行技術(shù)交底時,應強調(diào)技術(shù)措施和質(zhì)量要求。大面積施工前。應先做樣板間,經(jīng)質(zhì)檢部門鑒定合格后,方可組織班組施工。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
基層或底板處理
吊直、套方、找規(guī)矩、彈線
計算用料、套裁面料
粘貼面料
安裝貼臉或裝飾邊線、刷鑲邊油漆
軟包墻面
原則上是房間內(nèi)的地、頂內(nèi)裝修已基本完成,墻面和細木裝修底板做完,開始做面層裝修時插入軟包墻面鑲貼裝飾和安裝工程。
3.2 基層或底板處理:凡做軟包墻面裝飾的房間基層,大都是事先在結(jié)構(gòu)墻上預埋木磚、抹水泥砂漿找平層、刷噴冷底子油。鋪貼一氈二油防潮層、安裝50mm×50mm木墻筋(中距為450mm)、上鋪五層膠合板,見圖9-25。此基層或底板實際是該房間的標準做法。如采取直接鋪貼法,基層必須作認真的處理,方法是先將底板拼縫用油膩子嵌平密實、滿刮膩子l~2遍,待膩子干燥后用砂紙磨平,粘貼前,在基層表面滿刷清油(清漆+香蕉
水)一道。如有填充層,此工序可以簡化。
圖9-25 基層或底板處理
3.3 吊直、套方、找規(guī)矩、彈線:根據(jù)設(shè)計圖紙要求,把該房間需要軟包墻面的裝飾尺寸、造型等通過吊直、套方、找規(guī)矩、彈線等工序,把實際設(shè)計的尺寸與造型落實到墻面上。
3.4 計算用料、套裁填充料和面料:首先根據(jù)設(shè)計圖紙的要求,確定軟包墻面的具體做法。一般做法有二種,一是直接鋪貼法(此法操作比較簡便,但對基層或底板的平整度要求較高),二是項制鋪貼鑲嵌法,此法有一定的難度,要求必須橫平豎直、不得歪斜,尺寸必須準確等。放需要做定位標志以利于對號入座。然后按照設(shè)計要求進行用料計算和底村(填充料)、面料套裁工作。里注意同一房間、同一圖案與面料必須用同一卷材料和相同部位(含填充料)套裁面料。
3.5 粘貼面料:如采取直接鋪貼法施工時,應待墻面細木裝修基本完成、邊框油漆達到交活條件,方可粘貼面料;如果采取預制鋪貼鑲嵌法,則不受此限制,可事先進行粘貼面料工作。首先按照設(shè)計圖紙和造型的要求先粘貼填充料(如泡沫塑料、聚苯板或礦棉、木條、五合板等),按設(shè)計用料(粘結(jié)用膠、釘子、木螺絲、電化鋁帽頭釘、銅絲等)把填充墊層固定在預制鋪貼鑲嵌底板上,然后把面料按照定位標志找好橫豎坐標上下擺正,首先把上部用木條加釘子臨時固定,然后把下端和二側(cè)位置找好后,便可按設(shè)計要求粘貼面料。
3.6 安裝貼臉或裝飾邊線:根據(jù)設(shè)計選擇和加工好的貼臉或裝飾邊線,應按設(shè)計要求先把油漆刷好(達到交活條件),便可把事先預制鋪貼鑲嵌的裝飾板進行安裝工作,首先經(jīng)過試拼達到設(shè)計要求和效果后,便可與基層固定和安裝貼臉或裝飾邊線,最后修刷鑲邊油漆成活。
3.7 修整軟包墻面:如軟包墻面施工安排靠后,其修整軟包墻面工作比較簡單,如果施工插入較早,由于增加了成品保護膜,則修整工作量較大;例如增加除塵清理、釘粘保護膜的釘眼和膠痕的處理等。
3.8 冬期施工:
3.8.1 冬期施工應在采暖條件下進行,室內(nèi)操作溫度不應低于5℃,要注意防火工作。
3.8.2 做好門窗縫隙的封閉,并設(shè)專人負責測溫、排濕、換氣,嚴防寒氣進入凍壞成品。
4 質(zhì)量標準
4.1 保證項目
4.1.1 軟包墻面木框或底板所用材料的樹種、等級、規(guī)格、含水率和防腐處理,必須符合設(shè)計要求和《木結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范(GBJ206—83)的規(guī)定。軟包面料及其它填充材料必須符合設(shè)計要求。并符合建筑內(nèi)裝修設(shè)計防火的有關(guān)規(guī)定。
檢查方法:觀察、測定含水率。
4.1.2 軟包木框構(gòu)造作法必須符合設(shè)計要求,釘粘嚴密、鑲嵌牢固。
檢查方法:觀察和手扳檢查。
4.2 基本項目
4.2.1 表面面料平整,經(jīng)緯線順直,色澤一致,無污染。壓條無錯臺、錯位。同一房間同種面料花紋圖案位置相同。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.2 單元尺寸正確,松緊適度,面層挺秀,棱角方正,周邊弧度一致,填充飽滿,平整,無皺折、無污染,接縫嚴密,圖案拼花端正、完整、連續(xù)、對稱。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目,見表9-46。
5 成品保護
5.1 軟包墻面裝飾工程已完的房間應及時清理干凈,不準做料房或休息室,避免污染和損壞,應設(shè)專人管理(加鎖、定期通風換氣、排濕)。
軟包墻面裝飾工程的允許偏差和檢驗方法 表9-46
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 查 方 法
1
上口平直
2
拉5m線檢查,不足5m拉通線檢查
2
表面垂直
2
吊線尺量檢查
3
壓縫條間距
2
尺量檢查
5.2 在整個軟包墻面裝飾工程施工過程中,嚴禁非操作人員隨意觸摸成品。
5.3 暖衛(wèi)、電氣和其他設(shè)備等在進行安裝或修理工作中,應注意保護墻面,嚴防污染和損壞成品。
5.4 嚴禁在已完軟包墻面裝飾房間內(nèi)剔眼打洞,若純屬設(shè)計變更,也應采取相應的可靠有效的措施,施工時要小心保護,施工后要及時認真修復,以保證成品完整。
5.5 二次修補油、漿活及地面磨石清理打蠟時,要注意保護好成品,防止污染,碰撞與損壞。
5.6 軟包墻面施工時,各項工序必須嚴格按照規(guī)程施工,操作時要做到干凈利落,邊縫要切割整齊到位,膠痕及時清擦干凈。
5.7 冬季通暖要有專人看管,嚴防發(fā)生跑水、滲漏水等災害性事故。
6 應注意的質(zhì)量問題:
6.1 不垂直或不水平:相鄰兩卷材接縫不垂直或不水平,或卷材接縫雖垂直,但花紋不水平,故造成花飾不垂直等,因此在粘貼第一張卷材時,必須認真吊垂直線并注意對花和拼花,尤其是剛開始粘貼時必須注意檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。特別是采取預制鑲嵌軟包工藝施工時更要注意。
6.2 花飾不對稱:有花飾的卷材粘貼后,由于兩張卷材的正反面或陰陽面的花飾不對稱,或者門窗口兩邊或室內(nèi)對稱的柱子,拼縫下料寬狹不一,因而造成花飾不對稱。預防辦法是通過做不同房間的樣板間,找出原因采取試拼的措施,解決花飾不對稱的問題。
6.3 離縫或虧料:相鄰卷材間的接縫不嚴合,露出基底稱為離縫;卷材的上口與掛鏡線,下口與臺度上口或踢腳線上口接縫不嚴,顯露基底稱為虧料。主要原因是卷材粘貼產(chǎn)生歪斜,故出現(xiàn)離縫;上下口虧料的主要原因是裁卷材不方、下料過短或裁切不細、刀子不快等造成的。
6.4 翹邊:主要是接縫和邊緣處膠粘劑剛涂過少,或局部漏刷及邊縫沒壓實,干后出現(xiàn)翹邊、翹縫等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)后應及時補刷膠并輥壓修補好。
6.5 墻面不潔凈,斜視有膠痕:主要是沒及時用濕溫毛巾將膠痕擦凈,或更清擦但不徹底、不認真,或由于其他工序造成墻面污染等。
6.6 面層顏色不一致、花形深淺不一:主要是卷材質(zhì)量差,施工時沒有認真挑選等。
6.7 周邊縫隙寬窄不一致:主要是拼裝預制鑲嵌過程中,由于安裝不細、捻邊時松緊不一或在套割底板時弧度不勻等造成,應及時進行修整和加強檢查驗收工作。
6.8 墻面表面不平,斜視有疙瘩:主要是基層墻面清理不徹底,或雖清理但沒認真清掃,因此基層表面仍有積塵、膩子包、小砂粒、膠漿疙瘩等,造成墻面表面不平,斜視有疙瘩。因此施工時一定要重視墻面基底的清理工作。
6.9 邊框、貼臉及裝飾邊線寬窄不一、接槎不平、扒縫等:主要是制作不細、套割不認真、拼裝時釘子過稀缺膠。以及木料含水率過大等原因造成。施工時,應重視邊框、貼臉及裝飾邊線的制裝工作。如果把裝飾線條做好,則給整個精裝修觀感質(zhì)量提高了檔次。2012-08-02 16:19:32
