  • 施工工藝:金屬飾面板安裝
    施工工藝:金屬飾面板安裝
    金屬飾面板安裝
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業與民用建筑工程的內外墻面、屋面、頂棚等各種金屬飾面板安裝工程。亦可與玻璃幕墻或大玻璃窗配套應用,以及在建筑物四周的轉角部位、玻璃幕墻的伸縮縫、水平部位的壓頂等配套應用。
        目前生產金屬飾面板的廠家較多,各廠的節點構造及安裝方法存在一定差異,安裝時應仔細了解。本工藝標準僅敘述了其中一種的作法。
    2  施工準備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  彩色涂層鋼板:原板多為熱軋鋼板和鍍鋅鋼板。為提高鋼板的防腐蝕性能和表面性能,須涂覆有機、無機或復合涂層,其中以有機涂層鋼板發展較快,常用的有機涂層為聚氯乙烯,此外還有聚丙烯酸酯、環氧樹脂、醇酸樹脂等。涂層與鋼板的結合方法有薄膜層壓法和涂料涂覆法。彩色涂層鋼板的主要用途可作屋面板和墻板等。上鋼三廠生產的塑料復合鋼板,長度為1800mm、2000mm,寬度為450mm、500mm、1000mm,厚度有0.352.0mm等多種。具有耐腐蝕、耐磨、絕緣等性能。塑料與鋼板的剝離強度≥20N/cm
        2.1.2  鋁合金板:用于裝飾工程的鋁合金板,其品種和規格較多。從表面處理方法分,有陽極氧化處理及噴涂處理。從常用的色彩分:有銀白色、古銅色、金色等。從幾何尺寸分:有條形板和方形板。條形板的寬度多為80100mm,厚度多為0.51.5mm,長度6m左右。方形板包括正方形、長方形等。用于高層建筑的外墻板,單塊面積一般較大,剛度和耐久性要求高,因而板要適當厚一些,甚至要加設肋條。從裝飾效果分;有鋁合金花
    紋板、鋁質淺花紋板、鋁及鋁合金波紋板、鋁及鋁合金壓型板等。
        2.1.3  骨架材料:是由橫豎桿件拼成,主要材質為鋁合金型材或型鋼等。因型鋼較便宜,強度高,安裝方便,所以多數工程采用角鋼或槽鋼。但骨架應預先進行防腐處理,嚴禁黑鐵進樓。
        2.1.4  固定骨架的連接件:主要是膨脹螺栓、鐵墊板、墊圈、螺帽及與骨架固定的各種設計和安裝所需要的連接件,其質量必須符合要求。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  裁割、加工、組裝金屬板等所需的工作臺、切割機、成型機、彎邊機具、砂輪機、連接金屬板的手提電鉆、混凝土墻打眼電鉆、鋼板尺(1m長)、長卷尺、盒尺、錘子、各種形狀圓(扁)的鋼鑿子、鉛絲、彈線用的粉線包、墨斗、小白線、手提砂輪、鉗子、鐵制水平尺、棉絲、笤帚、鐵鍬、開刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、紅鉛筆等。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  混凝土和墻面抹灰已完成,且經過干燥,含水率不高于8%;木材制品不得大于12%
        2.3.2  水電及設備、頂墻上預留預埋件已完。垂直運輸的機具均事先準備好。
        2.3.3  要事先檢查安裝飾面板工程的基層,并作好隱預檢記錄,合格后方可進行安裝工序。
        2.3.4  外架子(高層多用吊籃或吊架子)應提前支搭和安裝好,多層房屋宜選用雙排架子或橋架,其橫豎桿及拉桿等應離開墻面和門窗口角150200mm。架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作規程。
        2.3.5  對施工人員進行技術交底時,應強調技術措施、質量要求和成品保護。大面積施工前應先做樣板間,經質檢部門鑒定合格后,方可組織班組施工。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
        原則上是自下而上安裝墻面。
    吊直、套方、找規矩、彈線
    固定骨架的連接件
    固定骨架
    金屬飾面板安裝
    收口構造
        3.2  直、套方、找規矩、彈線:首先根據設計圖紙的要求和幾何尺寸,要對鑲貼金屬飾面板的墻面進行吊直、套方、找規矩并一次實測和彈線,確定飾面墻板的尺寸和數量。
        3.3  固定骨架的連接件:骨架的橫豎桿件是通過連接件與結構固定的,而連接件與結構之間,可以與結構的預埋件焊牢,也可以在墻上打膨脹螺栓。因后一種方法比較靈活,尺寸誤差較小,容易保證位置的準確性,因而實際施工中采用的比較多。須在螺栓位置畫線按線開孔。
        3.4  固定骨架:其構造如圖9-8、圖9-9所示。骨架應預先進行防腐處理。安裝骨架位置要準確,結合要牢固。安裝后應全面檢查中心線、表面標高等。對高層建筑外墻,為了保證飾面板的安裝精度,宜用經緯儀對橫豎桿件進行貫通。變形縫、沉降縫等應妥善處理。
        3.5  金屬飾面安裝:墻板的安裝順序是從每面墻的過部豎向第一排下部第一塊板開始,自下而上安裝。安裝完該面墻的第一排再安裝第二排。每安裝鋪設10排墻板后,應吊線檢查一次,以便及時消除誤差。為了保證墻面外觀質量,螺栓位置必須準確,并采用單面施工的鉤形螺栓固定,使螺栓的位置橫平豎直。固定金屬飾面板的方法,常用的主要有兩種。一是將板條或方板用螺絲擰到型鋼或木架上,這種方法耐久性較好,多用于外墻。另一種是將板條卡在特制的龍骨上,此法多用于室內。
        板與板之間的縫隙一般為1020mm,多用橡膠條或密封箭彈性材料處理。當飾面板安裝完畢,要注意在易于被污染的部位要用塑料薄膜覆蓋保護。易被劃、碰的部位,應設安全欄桿保護。
        3.6  收口構造:其構造如圖9-10所示。水平部位的壓頂、端部的收口、伸縮縫的處理、兩種不同材料的交接處理等,不僅關系到裝飾效果,而且對使用功能也有較大的影響。因此,一般多用特制的兩種材質性能相似的成型金屬板進行妥善處理。
        構造比較簡單和轉角處理方法,大多是用一條較厚的(1.5mm)的直角形金屬板,與外墻板用螺栓連接固定牢,其轉角部位處理見圖9-11、圖9-12所示。
        窗臺、女兒墻的上部,均屬于水平部位的壓頂處理(圖9-13)即用鋁合金板蓋住,使之能阻擋風雨浸透。水平橋的固定,一般先在基層焊上鋼骨架,然后用螺栓將蓋板固定在骨架上。蓋板之間的連接直采取搭接的方法(高處壓低處,搭接寬度符合設計要求,并用膠密封)。
        墻面邊緣部位的收口處理(圖9-14),是用顏色相似的鋁合金成形板將墻板端部及龍骨部位封住。
        墻面下端的收口處,是用一條特制的披水板,將板的下端封住,同時將板與墻之間的縫隙蓋住,防止雨水滲入室內(圖9-15)。
        伸縮縫、沉降縫的處理(圖9-16),首先要適應建筑物伸縮、沉降的需要,同時也應考慮裝飾效果。另外,此部位也是防水的薄弱環節,其構造節點應周密考慮。一般可用氯丁橡膠帶起連接、密封作用。
        墻板的外、內包角及鋼窗周圍的泛水板等須在現場加工的異形件,應參考圖紙,對安裝好的墻面進行實測套足尺,確定其形狀尺寸,使其加工準確、便于安裝。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  金屬飾面板的品種、質量、顏色、花型、線條必須符合設計要求,要有產品合格證。
        4.1.2  墻體骨架如采用鋼龍骨時,其規格、形狀必須符合設計要求,要認真進行除銹、防腐處理。板面與骨架的固定必須牢固,不得松動。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  金屬飾面板安裝,當設計無要求時,宜采用抽芯鋁鉚釘,中間必須墊橡膠墊圈。抽芯鋁鉚釘間距以控制在100150mm為宜。
        4.2.2  安裝突出墻面的窗臺、窗套凸線等部位的金屬飾面時,裁板尺寸應準確,邊角整齊光滑,搭接尺寸及方向應正確。
        4.2.3  板材安裝時嚴禁采用對接。搭接長度應符合設計要求,不得有透縫現象。
        4.2.4  當外墻內側骨架安裝完后,應及時澆筑混凝土導墻,其高度、厚度及混凝土強度等級應符合設計要求,若設計無要求時,可按踢腳作法處理。
        4.2.5  保溫材料的品種、堆集密度應符合設計要求,并應填塞飽滿,不留空隙。
        4.2.6  金屬飾面表面應平整、潔凈,色澤協調、無變色、泛堿、污痕和顯著的光澤受損處。
        4.2.7  金屬飾面板接縫應填嵌密實、平直、寬窄均勻,顏色一致。陰陽角處的板搭接方向正確,非整磚使用部位適宜。
        4.2.8  突出物周圍的板應用整傳套割吻合,邊緣整齊;墻裙、貼臉等突出墻面的厚度一致。
        4.2.9  流水坡向正確,滴水線(槽)順直。
        4.3  允許偏差項目,見表9-33。
    5  成品保護
        5.1  要及時清擦干凈殘留在門窗框和金屬飾面板上的污物如密封膠、手印、水等雜物,宜粘貼保護膜,預防污染、銹蝕。
                                金屬飾面板安裝允許偏差  9-33
    項次
    允許偏差 (mm)
    鋁合金板
    壓型鋼板
    1
    立面垂直
    室內
    2
    2
    2m托線板和尺量檢查
    立面垂直
    室外
    3
    3
    2m托線板和尺量檢查
    2
    表面平整
    3
    3
    2m托線板和塞尺檢查
    3
    陽角方正
    3
    3
    20cm方尺和塞尺檢查
    4
    接縫平直
    0.5
    1
    5m小線和尺量檢查
    5
    墻裙上口平直
    2
    3
    5m小線和尺量檢查
    6
    接縫高低
    1
    1
    用鋼板短尺和塞尺檢查
        5.2  認真貫徹合理施工順序,少數工種(水、電、通風、設備安裝等)的活應做在前面,防止損壞、污染金屬面板。
        5.3  拆除架子時注意不要碰撞金屬飾面板。
    6  應注意的質量問題
        6.1  漏:飾面板不漏是其主要功能,應加以保證。首先要從每安裝一塊飾面板起,就必須嚴格按照規范規程去認真施工,尤其是收口構造的各部位必須處理好,質檢部門檢查要及時到位。
        6.2  打膠、嵌縫:這與漏有非常密切的關系,如干不好會出大事。據不完全的統計,打膠、嵌縫造成滲漏和返工,占玻璃幕墻、金屬飾面板和鋁合金門窗安裝工程量約30%,是三種外裝飾工程質量通病的大頭,因此要重視打膠、嵌縫這道工序。
        6.3  分格縫不勻、不直:主要是施工前沒有認真按照圖紙尺寸,核對結構施工的實際尺寸,加上分段分塊彈線不細、拉線不直和吊線檢查不勤等造成。
        6.4  墻面臟:其主要原因是多方面的,一是操作工藝造成,即自下而上的安裝方法和工藝直接給成品保護帶來一定的難度,越是高層其難度就越大;二是操作人員必須養成隨干隨清擦的良好習慣;三是要加強成品保護的管理和教育工作;四是竣工前要自上而下的進行全面的清擦工作。還要注意清擦使用的工具。材料必須符合各種金屬飾面板有關使用說明,否則會帶來不良的效果和不應有損失。
    2012-08-02 16:02:18
主站蜘蛛池模板: 宜宾市| 南召县| 资中县| 孝义市| 洛隆县| 宁乡县| 万年县| 海原县| 广德县| 鹿泉市| 米泉市| 兰溪市| 和林格尔县| 通河县| 鞍山市| 临沭县| 崇明县| 安图县| 昭苏县| 重庆市| 绵竹市| 乐业县| 奉贤区| 雅安市| 满洲里市| 清水县| 上杭县| 织金县| 白朗县| 长治市| 阿拉善右旗| 皮山县| 天台县| 克拉玛依市| 黄陵县| 曲周县| 淮滨县| 青河县| 英山县| 五家渠市| 尚志市|
