xagcc 2012-08-02 15:41:43 | 陜西省 其他專業(yè) | 854查看 1回答
施工工藝:輕鋼龍骨石膏罩面板隔墻施工
施工工藝:輕鋼龍骨石膏罩面板隔墻施工
輕鋼龍骨石膏罩面板隔墻施工
1 范圍
本工藝標準適用于工業(yè)與民用建筑中,輕鋼龍骨石膏罩面板隔墻安裝工程。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 輕鋼龍骨:目前隔墻工程使用的輕鋼龍骨主要有支撐卡系列龍骨和通貫系列龍骨。輕鋼龍骨主件有沿頂沿地龍骨、加強龍骨、豎(橫)向龍骨、橫撐龍骨。輕鋼龍骨配件有支撐卡、卡托、角托、連接件、固定件、護角條、壓縫條等。輕鋼龍骨的配置應(yīng)符合設(shè)計要求。龍骨應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量合格證。龍骨外觀應(yīng)表面平整,棱角挺直,過渡角及切邊不允許有裂口和毛刺,麥面不得有嚴重的污染、腐蝕和機械損傷。
2.1.2 緊固材料:射釘、膨脹螺栓、鍍鋅自攻螺絲(2mm厚石膏板用25mm長螺絲,兩層12mm厚石膏板用35mm長螺絲)、木螺絲等,應(yīng)符合設(shè)計要求。
2.l.3 填充材料:玻璃棉、礦棉板、巖棉板等,按設(shè)計要求選用。
2.1.4 紙面石膏板:紙面石膏板應(yīng)有產(chǎn)品合格證。規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計圖紙的要求。一般規(guī)格如下:
長度:根據(jù)工程需要確定;
寬度:1200mm、900mm;
厚度:9.5mm、12mm、15mm、18mm、25mm。常用的為 12mm。
2.1.5 接縫材料:接縫膩子、玻纖帶(布)、107膠。
2.1.5.1 WKF接縫膩子:抗壓強度>3.0MPa,抗折強度>1.5MPa,終凝時間>0.5h。
2.1.5.2 50mm中堿玻纖帶和玻纖網(wǎng)格布:
布重>80g/m2,8目/in
斷裂強度:25mm×100mm布條,經(jīng)向>300N
緯向>150N
8.1.6 主要機具:板鋸、電動剪、電動自攻鉆、電動無齒鋸、手電鉆、射釘槍、直流電焊機、刮刀、線墜、靠尺等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 主體結(jié)構(gòu)已驗收,屋面已做完防水層。
2.2.2 室內(nèi)彈出+50cm標高線。
2.2.3 作業(yè)的環(huán)境溫度不應(yīng)低于5℃。
2.2.4 熟悉圖紙,并向作業(yè)班組作詳細的技術(shù)交底。
2.2.5 根據(jù)設(shè)計圖和提出的備料計劃,查實隔墻全部材料,使其配套齊全。
2.2.6 主體結(jié)構(gòu)墻、柱為磚砌體時,應(yīng)在隔墻交接處,按1000mm間距預(yù)埋防腐木磚。
2.2.7 設(shè)計要求隔墻有地枕帶時,應(yīng)先將C20細石混凝土地枕帶施工完畢,強度達到10MPa以上,方可進行輕鋼龍骨的安裝。
2.2.8 先作樣板墻一道,經(jīng)鑒定合格后再大面積施工。
3 施工工藝
3.1 工藝流程:
彈線、分檔
做地枕帶 (設(shè)計有要求時)
固定沿頂、沿地龍骨
固定邊框龍骨
安裝豎向龍骨
安裝門、窗框
安裝附加龍骨
安裝支撐龍骨
檢查龍骨安裝
電氣鋪管安附墻設(shè)備
安裝一面罩面板
填充隔聲材料
安裝另一面罩面板
接縫及護角處理
質(zhì)量檢驗
3.2 彈線、分檔:在隔墻與上、下及兩邊基體的相接處,應(yīng)按龍骨的寬度彈線。彈線清楚,位置準確。按設(shè)計要求,結(jié)合罩面板的長、寬分檔,以確定豎向龍骨;橫撐及附加龍骨的位置。
3.3 作地枕帶:當設(shè)計有要求時,按設(shè)計要求作豆石混凝土地枕帶。作地枕帶應(yīng)支模,豆石混凝土應(yīng)澆搗密實。
3.4 固定沿項、沿地龍骨;沿彈線位置固定沿項、沿地龍骨,可用射釘或膨脹螺栓固定,固定點間距應(yīng)不大于600mm,龍骨對接應(yīng)保持平直。
3.5 固定邊框龍骨:沿彈線位置固定邊框龍骨,龍骨的邊線應(yīng)與彈線重合。龍骨的端部應(yīng)固定,固定點間距應(yīng)不大于lm,固定應(yīng)牢固。
邊框龍骨與基體之間,應(yīng)按設(shè)計要求安裝密封條。
3.6 選用支撐卡系列龍骨時,應(yīng)先將支撐卡安裝在豎向龍骨的開口上,卡距為400~600mm,距龍骨兩端的距離為20~25mm。
3.7 安裝豎向龍骨應(yīng)垂直,龍骨間距應(yīng)按設(shè)計要求布置。設(shè)計無要求時,其間距可按板寬確定,如板寬為 900mm、1200mm時,其間距分別為 453mm、603mm。
3.8 選用通貫系列龍骨時,低于3m的隔斷安裝一道;3~5m隔斷安裝兩道;5m以上安裝三道。
3.9 罩面板橫向接縫處,如不在沿頂、沿地龍骨上,應(yīng)加橫撐龍骨固定板縫。
3.10 門窗或特殊節(jié)點處,使用附加龍骨,安裝應(yīng)符合設(shè)計要求。
3.11 對于特殊結(jié)構(gòu)的隔墻龍骨安裝(如曲面、斜面隔斷等),應(yīng)符合設(shè)計要求。
3.12 電氣鋪管、安裝附墻設(shè)備:按圖紙要求預(yù)埋管道和附墻設(shè)備。要求與龍骨的安裝同步進行,或在另一面石膏板封板前進行,并采取局部加強措施,固定牢固。電氣設(shè)備專業(yè)在墻中鋪設(shè)管線時,應(yīng)避免切斷橫、豎向龍骨,同時避免在沿墻下端設(shè)置管線。
3.13 龍骨檢查校正補強:安裝罩面板前,應(yīng)檢查隔斷骨架的牢固程度,門窗框、各種附墻設(shè)備、管道的安裝和固定是否符合設(shè)計要求。如有不牢固處,應(yīng)進行加固。龍骨的立面垂直偏差應(yīng)≤3mm,表面不平整應(yīng)≤2mm。
3.14 安裝石膏罩面板:
3.14.1 石膏板宜豎向鋪設(shè),長邊(即包封邊)接縫應(yīng)落在豎龍骨上。僅隔墻為防火墻時,石膏板應(yīng)豎向鋪設(shè)。
曲面墻所用石膏板宜橫向鋪設(shè)。
3.1.4.2 龍骨兩側(cè)的石膏板及龍骨一側(cè)的內(nèi)外兩層石膏板應(yīng)錯縫排列,接縫不得落在同一根龍骨上。
3.1.4.3 石膏板用自攻螺釘固定。沿石膏板周邊螺釘間距不應(yīng)大于200mm,中間部分螺釘間距不應(yīng)大于300mm,螺釘與板邊緣的距離應(yīng)為10~16mm。
3.14.4 安裝石膏板時,應(yīng)從板的中部向板的四邊固定,釘頭略埋入板內(nèi),但不得損壞紙面。釘眼應(yīng)用石膏膩子抹平。
3.14.5 石膏板宜使用整板。如需對接時,應(yīng)緊靠,但不得強壓就位。
3.14.6 隔墻端部的石膏板與周圍的墻或柱應(yīng)留有3mm的槽口。施工時,先在槽口處加注嵌縫膏,然后鋪板,擠壓嵌縫膏使其和鄰近表層緊密接觸。
3.14.7 安裝防火墻石膏板時,石膏板不得固定在沿頂、沿地龍骨上,應(yīng)另設(shè)橫撐龍骨加以固定。
3.14.8 隔墻板的下端如用木踢腳板覆蓋,罩面板應(yīng)離地面20~30mm;用大理石、水磨石踢腳板時,罩面板下端應(yīng)與踢腳板上口齊平,接縫嚴密。
3.14.9 鋪放墻體內(nèi)的玻璃棉。礦棉板、巖棉板等填充材料,與安裝另一側(cè)紙面石膏板同時進行,填充材料應(yīng)鋪滿鋪平。
3.15 接縫及護角處理:
3.15.1 紙面石膏板墻接縫做法有三種形式,即平縫、凹縫和壓條縫。一般做平縫較多,可按以下程序處理:
3.15.1.1 紙面石膏板安裝時,其接縫處應(yīng)適當留縫(一般3~6mm),并必須坡口與坡口相接。接縫內(nèi)浮土清除干凈后,刷一道50%濃度的107膠水溶液。
3.15.1.2 用小刮刀把WKF接縫膩子嵌入板縫,板縫要嵌滿嵌實,與波口刮平。待膩子干透后,檢查嵌縫處是否有裂紋產(chǎn)生,如產(chǎn)生裂紋要分析原因,并重新嵌縫。
3.15.1.3 在接縫坡口處刮約lmm厚的WKF膩子,然后粘貼玻纖帶,壓實刮平。
3.15.1.4 當膩子開始凝固又尚處于潮濕狀態(tài)時,再刮一道WKF膩子,將玻纖帶埋入膩子中,并將板縫填滿刮平。
3.15.l.5 陰角的接縫處理方法同平縫。
3.15.2 陽角可按以下方法處理:
3.15.2.1 陽角粘貼兩層玻纖布條,角兩邊均拐過100mm,粘貼方法同平縫處理,表面亦用WKF膩子刮平。
3.15 2.2 當設(shè)計要求作金屬護角條時,按設(shè)計要求的部位、高度,先刮一層膩子,隨即用鍍鋅釘固定金屬護角條,并用膩子刮平。
3.16 待板縫膩子干燥后,檢查板縫是否有裂縫產(chǎn)生,如發(fā)現(xiàn)裂紋,必須分析原因,采取有效的措施加以克服,否則不能進入板面裝飾施工。
4 質(zhì)量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 輕鋼龍骨、石膏罩面板必須有產(chǎn)品合格證,其品種、型號、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求。
檢查方法:檢查產(chǎn)品合格證,并對照圖紙檢查。
4.1.2 輕鋼龍骨使用的緊固材料,應(yīng)滿足設(shè)計要求及構(gòu)造功能。安裝輕鋼骨架應(yīng)保證剛度,不得彎曲變形。骨架與基體結(jié)構(gòu)的連接應(yīng)牢固,無松動現(xiàn)象。
檢查方法:用手推拉和觀察檢查。
4.1.3 墻體構(gòu)造及紙面石膏板的縱橫向鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計要求,安裝必須牢固。紙面石膏板不得受潮、翹曲變形、缺棱掉角,無脫層、折裂,厚度應(yīng)一致。
檢查方法:用手推振和觀察檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 輕鋼骨架沿頂、沿地龍骨應(yīng)位置正確、相對垂直。豎向龍骨應(yīng)分檔準確、定位正直,無變形,按規(guī)定留有伸縮量(一般豎向龍骨長度比凈空短30mm),釘固間距應(yīng)符合要求。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.2 罩面板表面平整、潔凈,無錘印,釘固間距、釘位應(yīng)符合設(shè)計要求。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.3 罩面板接縫形式應(yīng)符合設(shè)計要求,接縫和壓條寬窄一致,平縫應(yīng)表面平整,無裂紋。
檢查方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
輕鋼龍骨石膏罩面板隔墻允許偏差見表9-14。
5 成品保護
5.1 輕鋼骨架隔墻施工中,各工種間應(yīng)保證已安裝項目不受損壞,墻內(nèi)電線管及附墻設(shè)備不得碰動、錯位及損傷。
5.2 輕鋼龍骨及紙面石膏板入場,存放使用過程中應(yīng)妥善保管,保證不變形、不受潮、不污染、無損壞。
5.3 施工部位已安裝的門窗、地面、墻面、窗臺等應(yīng)注意保護,防止損壞。
5.4 已安裝好的墻體不得碰撞,保持墻面不受損壞和污染。
6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
6.1 板縫開裂是輕鋼龍骨石膏罩面板隔斷的質(zhì)量通病。克服板縫開裂,不能單獨著眼于板縫處理,必須綜合考慮。首先輕鋼龍骨結(jié)構(gòu)構(gòu)造要合理,應(yīng)具備一定剛度;二是紙面石膏板不能受潮變形,與輕鋼龍骨的釘固要牢固;三是接縫膩子要考究,保證墻體伸縮變形時接縫不被拉開;四是接縫處理要認真仔細,嚴格按操作工藝施工。只有綜合處理,才能克服板縫開裂的質(zhì)量通病。
輕鋼龍骨石罩面板隔墻允許偏差 表9-14
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢查方法
1
龍骨垂直
3
2m托線板檢查
2
輕鋼龍骨
龍骨間距
3
尺量檢查
3
龍骨平直
2
2m靠尺檢查
4
表面平整
3
2m靠尺檢查
5
罩面板
立面垂直
4
2m托線板檢查
6
接縫平直
3
拉5m線檢查
2012-08-02 15:41:45
