  • 施工工藝:木窗簾盒、金屬窗簾桿安裝
    施工工藝:木窗簾盒、金屬窗簾桿安裝
    木窗簾盒、金屬窗簾桿安裝
    1  范圍
        本工藝標準適用于一般民用建筑木窗簾盒、金屬窗簾桿安裝工程。
    2  施工準備
        2.1  材料及構配件:
        2.1.1  木材制品一般采用紅、白松及硬雜木干燥料,含水率不大于12%,并不得有裂縫、扭曲等現象;通常由木材加工廠生產成品或半成品,工程現場進行安裝。
        2.1.2  五金配件:根據設計選用五金配件,如窗簾軌、軌堵、軌卡、大角、小角、滾輪、木螺絲、機螺絲、鐵件等。
        2.1.3  金屬窗簾桿:一般由設計指定圖號,規格和構造形式等。通常用φ8~φ16的圓鋼或用814號鉛絲加端頭元寶螺栓。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  電動機具:手電鉆、小電動臺鋸。
        2.2.2  手用工具:大刨子、小刨子、槽刨、手木鋸、螺絲刀。鑿子、沖子,鋼鋸等。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  安裝窗簾盒、窗簾桿的房間,在結構施工時,應按施工圖的要求預埋木磚或鐵件,預制混凝土構件應設預埋件。
        2.3.2  無吊頂采用明窗簾盒的房間,應安好門窗框,做好內抹灰沖筋。
        2.3.3  有吊頂采用暗窗簾盒的房間,吊頂施工應與窗簾盒安裝同時進行。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    定位與劃線
    預埋件檢查和處理
    核查加工品
    安裝窗簾盒 ()
        3.2  定位與劃線:安裝窗簾盒、窗簾桿,應按設計圖要求的位置、標高進行中心定位,彈好找平線,找好窗口、掛鏡線等構造關系。
        3.3  預埋件檢查和處理:劃線后,檢查固定窗簾盒(桿)的預埋固定件的位置、規格、預埋方式、牢固情況,是否能滿足安裝固定窗簾盒(桿)的要求,對于標高、平度、中心位置、出墻距離有誤差的,應采取措施進行處理。
        3.4  核查加工品:核對已進場的加工品的品種、規格、組裝構造是否符合設計及安裝要求。
        3.5  窗簾盒(桿)安裝:
        3.5.1  安裝窗簾盒:先按平線確定標高,劃好窗簾盒中線,安裝時將窗簾盒中線對準窗口中線,盒的靠墻部位要貼嚴,固定方法按設計要求。
        3.5.2  安裝窗簾軌:窗簾軌有單軌、雙軌或三軌道之分,當窗寬大于1200mm時,窗簾軌應斷開,斷開處煨彎錯開,煨彎應成緩曲線,搭接長度不小于200mm;明窗簾盒一般在盒上先安裝軌道,如為重窗簾時,軌道應加機螺絲固定;暗窗簾盒應后安裝軌道,重窗簾時,軌道小角應加密間距,木螺絲規格不小于30mm。軌道應保持在一條直線上。
        3.5.3  窗簾桿安裝:校正連接固定件,將桿裝上或將鐵絲繃緊在固定件上。做到平、正同房間標高一致。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  木窗簾盒制品的樹種、材質等級、含水率和防腐處理,必須符合設計要求和《木結構工程施工及驗收規范》。
        4.1.2  木窗簾盒及窗簾軌安裝必須牢固,無松動現象。
        4.1.3  窗簾桿的選材必須按設計要求,支固件必須牢固。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  制作尺寸正確,表面平直光滑,棱角方正,線條順直,不露釘帽,無戧槎、創痕、毛刺、錘印等缺陷。
        4.2.2  安裝位置正確,兩端伸入尺寸一致,接縫嚴密,出墻尺寸一致,軌道及桿平直。
        4.3  允許偏差項目,見表9-47。
                                  窗簾盒(桿)允許偏差                  9-47
    項次
    允許偏差 (mm)
    1
    兩端高低差
    2
    尺量檢查
    2
    兩端距窗洞長度
    3
    尺量檢查
    3
    軌道間距離
    2
    尺量檢查
    4
    軌道順直
    2
    拉線檢查
    5
    出墻尺寸
    5
    尺量檢查
    5  成品保護
        5.1  安裝時不得踩踏暖氣片及窗臺板,嚴禁在窗臺板上敲擊、撞碰,以防損壞。
        5.2  窗簾盒安裝后及時刷一道底油漆,以防抹灰、噴漿等濕作業時受潮變形或污染。
        5.3  窗簾桿或鉛絲防止刻痕,加工品應妥善保管,防止存放不當、受潮等造成變形。
    6  應注意的質量問題
        6.1  窗簾盒安裝不平、不正:主要是找位、劃尺寸線不認真;預埋件安裝不準,調整處理不當。安裝前做到劃線準確,安裝量尺務必使標高一致,中心線準確。
        6.2  窗簾盒兩端伸出的長度不一致:主要是窗口中心與窗簾盒中心相對本準,操作不認真所致。安裝時應核對尺寸,使兩端伸出長度相同。
        6.3  窗簾軌道脫落:多數由于蓋板太薄或螺絲松動造成?!闵w板厚度不宜小于  15mm,薄于15mm的蓋板,應用機螺絲固定窗簾軌。
        6.4  窗簾盒迎面板扭曲:加工時木材干燥不好,入場后存放受潮,安裝時應及時刷油漆一道。
    2012-08-02 16:20:27
主站蜘蛛池模板: 扬州市| 渝北区| 肥东县| 札达县| 永康市| 冀州市| 新野县| 茂名市| 遂溪县| 界首市| 安丘市| 平顶山市| 名山县| 财经| 辽宁省| 柞水县| 承德县| 和平县| 澄江县| 岑巩县| 苍梧县| 兴安县| 石狮市| 阜南县| 嘉义市| 宁夏| 高邮市| 延庆县| 罗城| 油尖旺区| 丰都县| 郓城县| 扎赉特旗| 武川县| 丰原市| 天柱县| 锦州市| 措勤县| 嘉荫县| 武安市| 曲松县|
