104334885o 2012-07-31 08:14:43 | 江蘇省 其他專業(yè) | 22662查看 4回答
板鋼筋長短擺放哪個先放置
板分笩板與樓板,笩板有地基上反力,樓板向下荷載,故有以下結論是否正確: 1、笩板在擺放雙層雙向筋時應先擺放長方向鋼筋,從下到上為長短短長? 2、樓板在擺放雙層雙向筋時應先擺放短方向鋼筋,從下到上位短長長短? 是否正確?第一個從受力角度,雙層的上層不應該是短的在最上面嗎?可這樣笩板則和樓板一樣為短長長短了,有些不太明白望指點? 1點和2點這樣的做法對不對?有書可查嗎
已采納1不對! 1中的面筋同樣是短的在上,長的在下;底筋仍然是短的在下、長的在上呀。 筏板的手里相反,是面筋與底筋的配筋數(shù)據(jù)域樓板相反,但是具體到受力方向,還是短向受力呀。 加入只配受力筋,不配負彎矩筋,那樓板就只有底筋,而筏板就是只有面筋呀。
2012-07-31 08:34:02
一般情況下從上到下為長短短長,要是有特殊要求設計會注明
2012-07-31 17:26:36
不對吧應該都按普通板的擺放,這跟梁不同, 好像都有問題應該從下到上為長短短長
2012-07-31 09:08:30
這個是跟板的類型來決定的,看是單向板還是雙向板!
2012-08-01 10:06:26
