wansizuqiu1648 2010-09-12 22:49:49 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1674查看 3回答
消防集水井、電梯井以及配電房連在一起
消防集水井、電梯井以及配電房連在一起時這三個位置離得太近,板底臺階按照設(shè)計的45度進(jìn)行挖土的話,幾個井的板底臺階有交叉,到時鋼筋是如何擺放的,挖土方的尺寸是如何定的,我是新人,麻煩哪位給我畫個剖面圖,在下先謝謝啦!問題補(bǔ)充:不好意思條件都忘了說了,底板厚度都是60公分,還有底板配筋三級鋼直徑20間距150,底板臺階45度
已采納你只要按各自的位置布置上圖元 軟件可以自動計算土方工程量 重疊部分軟件是自動扣減的,不用擔(dān)心的,鋼筋先按板布置配筋,鋼筋之間的相互關(guān)系 軟件也可以處理的。
2010-09-13 13:16:51
按圖畫上讓軟件來算,手工是不好算的
2010-09-12 22:57:13
鋼筋的布置需要看圖紙要求,土方的交叉軟件會做正確的計算。
2010-09-12 22:57:20
