kiss豬寶寶 2011-12-16 12:57:55 | 江蘇省 其他專業 | 1189查看 5回答
關于馬凳筋問題
在筏板基礎中為鋪設板面筋通過馬凳筋來支撐面筋時,完成馬凳筋放置后需不需要先在馬凳筋上鋪一個方向的鋼筋間距按照1米,然后在其上面鋪板面鋼筋? 關于筏板厚度達到了1.3米時其板面筋支撐是否使用同等級鋼筋垂直點焊?
已采納首先要根據你們的施工方案還有甲方認可的施工工藝去施工算量。 一般馬凳沒有嚴格的要求,只要能把上下筋有效隔離能保證支撐上下筋的高度就可以。
2011-12-16 14:02:32
你最好看你所在工地的施工方案。那里很詳細的。我們說放不放是沒用的。
2011-12-16 13:01:07
馬鐙筋,可以在兩排鋼筋在兩排鋼筋放上以后安放. 筏板厚度達到了1.3米時其板面筋支撐可以使用同等級鋼筋垂直點焊,頂馬鐙筋。
2011-12-16 13:10:31
馬鐙筋上面可以放置與上層鋼筋相同規格的通長鋼筋,通長筋不單獨計算工程量,包括在上層鋼筋工程量內。
2011-12-16 13:38:26
支持竟真答復
2011-12-16 13:42:51
