  • 屋面接縫密封防水施工
    屋面接縫密封防水施工
    屋面的節點部位是最易造成滲漏的,因此對接縫、節點部位的密封防水施工至關重要,其施工質量的優劣關系到整個防水工程的成敗,關系保溫隔熱效果的高低。
    密封防水施工一般工藝流程如圖16-36所示。
    屋面
     填塞背襯材料
    背襯材料的形狀有圓形、方形的棒狀或片狀,應根據實際需要選定,常用的有泡沫塑料棒或條、油氈,以及現場噴灌的硬泡聚氨酯泡沫條等。
    填塞時,圓形的背襯材料其直徑應大于接縫寬度1~2mm;方形背襯材料應與接縫寬度相同或略小,以保證背襯材料與接縫兩側緊密接觸。如果接縫較淺時,可用扁平的片狀背襯材料起隔離作用。
    硬泡聚氨酯為筒裝材料,在現場噴涂發泡,使用時應根據發泡比例確定噴涂的用量。背襯材料的填塞應在涂刷基層處理劑前進行,以免損壞基層處理劑,削弱其作用。填塞的高度以保證設計要求的最小接縫深度為準。由于接縫口施工時難免有一些誤差,不可能完全與要求的形狀一致,因此要備有多種規格的背襯材料,供施工選用。
    涂刷基層處理劑
    涂刷基層處理劑前,必須對接縫作全面的嚴格檢查,待全部符合要求后,再涂刷基層處理劑。基層處理劑可采用市購配套材料或密封材料稀釋后使用。
    涂刷基層處理劑應注意以下幾點:
    1)基層處理劑有單組分與雙組分之分。雙組分的配合比,按產品說明書的規定執行。當配制雙組分處理劑時,要考慮有效時間內的使用量,不得多配,以免浪費。單組分基層處理劑要搖均后使用。基層處理劑干燥后應立即嵌填密封材料,干燥時間一般為20~60min
    2)涂刷時要用大小合適的刷子,使用后用溶劑洗凈;
    3)涂刷有露白處或涂刷后間隔時間超過24h,應重新涂刷1次;
    4)基層處理劑容器要密封,用后即加蓋密封,以防溶劑揮發;
    5)不得使用過期、凝聚的基層處理劑。
     嵌填密封材料
    由于基層處理劑一般均含有易揮發溶劑,涂刷后,如其溶劑尚未揮發或未完全揮發即嵌填密封材料,會影響密封材料與基層處理劑的粘結性能,降低基層處理劑的使用效果。因此,嵌填密封材料應待基層處理劑表干后才能進行。同時,表干后應立即嵌填密封材料,否則基層表面易被污染,也會降低密封材料與基層的粘結力。
    密封材料的嵌填操作可分為熱灌法和冷嵌法施工。改性瀝青密封材料常用熱灌法施工,而合成高分子密封材料常用冷嵌法施工。
    1.熱灌法
    采用熱灌法工藝施工的密封材料需要在現場加熱,使其具有流動性后使用。熱灌法適用于平面接縫的密封處理。
    密封材料的加熱設備采用導熱油傳熱和保溫的加熱爐,加熱均勻程度與溫度控制能力較好。將密封材料裝入鍋中,裝鍋容量以2/3為宜,用文火緩慢加熱,使其溶化,并隨時用棍棒進行攪拌,使鍋內材料加熱均勻,以免鍋底材料溫度過高而老化變質。在加熱過程中,要注意溫度變化,可用200~300℃的棒式溫度計測量溫度。加熱溫度應由廠家提供,或根據材料的種類確定。若現場沒有溫度計時,溫度控制以鍋內材料液面發亮,不再起泡,并略有青煙冒出為度。
    加熱到規定溫度后,應立即運至現場進行澆灌,灌縫時溫度應能保證密封材料具有很好的流動性。若運輸距離過長應采用保溫桶運輸。
    當屋面坡度較小時,可采用灌縫車灌縫,以減輕勞動強度,提高工效。檐口、山墻等節點部位灌縫車無法使用或灌縫量不大時宜采用鴨嘴壺澆灌。為方便清理可在桶內薄薄涂一層機油,灑上少量滑石粉。灌縫應從最低標高處開始向上連續進行,盡量減小接頭。一般先灌垂直屋脊的板縫,后灌平行屋脊的板縫,縱橫交叉處,在灌垂直屋脊板縫時,應向平行屋脊縫兩側延伸150mm,并留成斜槎,灌縫應飽滿,略高出板縫,并澆出板縫各20mm左右。灌垂直屋脊板縫時,應對準板縫中部澆灌,灌平行屋脊板縫時,應靠近高側澆灌,見圖16-37
    a)灌垂直屋脊板縫;(b)灌平行屋脊板縫
    灌縫漫出兩側的多余材料,可切除回收利用,與容器內清理出來的密封材料一起,投入加熱爐中加熱后重新使用,但一次加入量不得超過新材料的10%。灌縫完畢后應立即檢查密封材料與縫兩側面的粘結是否良好,是否有氣泡,若發現有脫開現象和氣泡存在,應用噴燈或電烙鐵烘烤后壓實。
    2.冷嵌法
    冷嵌法施工大多采用手工操作,用膩子刀或刮刀嵌填,較先進的有采用電動或手動嵌縫槍進行嵌填的。用膩子刀嵌填時,先用刀片將密封材料刮到接縫兩側的粘結面,然后將密封材料填滿整個接縫。嵌填時應注意不讓氣泡混入密封材料中,并要嵌填密實飽滿。為了避免密封材料粘結在刀片上,嵌填前可先將刀片在煤油中蘸一下。
    采用擠出槍施工時,應根據接縫的寬度選用合適的槍嘴。若采用筒裝密封材料,可把包裝筒的塑料嘴斜切開作為槍嘴。嵌填時,把槍嘴貼近接縫底部,并朝移動方向傾斜一定角度,邊擠邊以緩慢均勻的速度使密封材料從底部充滿整個接縫,見圖16-38
    廣聯達服務新干線
    接縫的交叉部位嵌填時,先充填一個方向的接縫,然后把槍嘴插進交叉部位已填充的密封材料內,填好另一個方向的接縫。密封木科斗銜接部位的嵌填,應在密封材料固化前進行,嵌填時應將槍嘴移動到已嵌填好的密封材料內重新填充,以保證銜接部位的密實飽滿。填充接縫端部時,只填到離頂端200mm處,然后從頂端往已填充好的方向填充,以保證接縫端部密封材料與基層粘結牢固。如接縫尺寸大,寬度超過30mm,或接縫底部呈圓弧形時,宜采用二次填充法嵌填,即待先填充的密封材料固化后,再進行第二次填充。需要強調的是,允許一次嵌填的應盡量一次性進行,以避免嵌填的密封材料出現分層現象。
    為了保證密封材料的嵌填質量,應在嵌填完的密封材料表干前,用刮刀壓平與修整。壓平應稍用力朝與嵌填時槍嘴移動相反的方向進行,不要來回揉壓。壓平一結束,即用刮刀朝壓平的反方向緩慢刮壓一遍,使密封材料表面平滑。
    2012-07-28 14:48:51
主站蜘蛛池模板: 甘谷县| 兰西县| 南陵县| 武陟县| 鲜城| 湖州市| 保靖县| 三门峡市| 本溪| 峨山| 金山区| 永和县| 彭水| 镇雄县| 喀什市| 芒康县| 华池县| 祁阳县| 南通市| 西盟| 临高县| 阿拉善左旗| 松溪县| 晋宁县| 阿瓦提县| 凉山| 古蔺县| 平江县| 海城市| 巴彦县| 无极县| 卓尼县| 嘉黎县| 射阳县| 孙吴县| 定日县| 漳州市| 望都县| 安国市| 台江县| 嘉义市|
