  • 屋面接縫密封防水
    屋面接縫密封防水
    屋蓋系統(tǒng)的各種節(jié)點部位及各種接縫(以下統(tǒng)稱為接縫)是屋面滲漏水的主要通道,密封處理質(zhì)量的好壞直接影響屋面防水層的連續(xù)性和整體性,影響屋面的保溫隔熱功能。因此,對于防水等級為I~IV級的工業(yè)與民用建筑屋面的接縫部位均應(yīng)用密封材料進行防水處理。
    屋面接縫密封防水主要用于屋面構(gòu)件與構(gòu)件,各種防水材料的接縫及收頭的密封防水處理和卷材防水屋面、涂膜防水屋面、剛性防水屋面及保溫隔熱屋面等配套使用。雖然屋面接縫密封防水不構(gòu)成一道獨立的防水層次,但它是各種形式的防水屋面的重要組成部分,對保證屋面防水功能的可靠性起著重要作用。
     材料要求
    密封材料是指用于各種接縫、接頭及構(gòu)件連接處起水密性、氣密性作用的材料。屋面工程中常使用不定型密封材料,即各種膏狀體,俗稱密封膏、嵌縫油膏。按其組成材料的不同,屋面工程中使用的密封材料可分為兩類,即改性瀝青密封材料和合成高分子密封材料。
     改性瀝青密封材料
    改性瀝青密封材料是以瀝青為基料,用適量的高分子聚合物進行改性,加入填充料和其他化學(xué)助劑配制而成的膏狀密封材料。常用的有兩類,即改性石油瀝青密封材料和改性焦油瀝青密封材料。由于改性焦油瀝青密封材料中的焦油具有一定的毒性,施工熬制時會產(chǎn)生較多的有害氣體,所以近年已逐漸在建筑工程中限制使用和淘汰。
    改性石油瀝青密封材料的質(zhì)量要求應(yīng)符合表16-52的規(guī)定。
    改性石油瀝青密封材料質(zhì)量要求  16-52
    項目
    性能要求
    I
    II
    耐熱度
    溫度(℃)
    70
    80
    下垂值(mm
    4.0
    低溫柔性
    溫度(℃)
    -20
    -10
    粘結(jié)狀態(tài)
    無裂紋和剝離現(xiàn)象
    拉伸粘結(jié)性(%
    125
    浸水后拉伸粘結(jié)性(%
    125
    揮發(fā)性(%
    2.8
    施工度(mm
    22.0
    20.0
    注:改性石油瀝青密封材料按耐熱度和低溫柔性分為I類和II類。
     合成高分子密封材料
    合成高分子密封材料是以合成高分子材料為主體,加入適量的化學(xué)助劑、填充料和著色劑等,經(jīng)過特定的生產(chǎn)工藝制成的膏狀密封材料,按性狀可分為彈性體、彈塑性體和塑性體三種。常用的有聚氨酯密封膏、丙烯酸酯密封膏、有機硅密封膏、丁基密封膏及聚硫密封膏等。與改性瀝青密封材料相比,合成高分子密封材料具有優(yōu)良的性能,如高彈性、高延伸、優(yōu)良的耐候性、粘結(jié)性強及耐疲勞性等,為高檔密封材料。
    合成高分子密封材料的質(zhì)量應(yīng)符合表16-53的規(guī)定。
    合成高分子密封材料質(zhì)量要求  16-53
    項目
    性能要求
    彈性體密封材料
    塑性體密封材料
    拉伸粘結(jié)性
    拉伸強度(MPa
    0.2
    0.02
    延伸率(%
    200
    250
    柔性(℃)
    -30,無裂紋
    -20,無裂紋
    拉伸-壓縮
    循環(huán)性能
    拉伸-壓縮率(%
    ≥±20
    ≥±10
    粘結(jié)和內(nèi)聚破壞面積(%
    25
     基層處理劑與背襯材料
    1.基層處理劑
    基層處理劑的主要作用是使被粘結(jié)表面受到滲透及濕潤,從而改善密封材料和被粘結(jié)體的粘結(jié)性,并可以封閉混凝土及水泥砂漿基層表面,防止從其內(nèi)部滲出堿性物及水分。因此,基層處理劑要符合下列要求:
    1)有易于操作的黏度(流動性);
    2)對被粘結(jié)體有良好的浸潤性和滲透性;
    3)不含能溶化被粘結(jié)體表面的溶劑,與密封材料在化學(xué)結(jié)構(gòu)上相近,不造成侵蝕,有良好的粘結(jié)性;
    4)干燥時間短,調(diào)整幅度大。
    基層處理劑一般采用密封材料生產(chǎn)廠家配套提供的或推薦的產(chǎn)品,如果采取自配或其他生產(chǎn)廠家時,應(yīng)作粘結(jié)試驗。
    2.背襯材料
    為控制密封材料的嵌填深度,防止密封材料和接縫底部粘結(jié),在接縫底部與密封材料之間設(shè)置的可變形的材料稱之為背襯材料。因此,對背襯材料的要求是:與密封材料不粘結(jié)或粘結(jié)力弱,具有較大變形能力。常用的背襯材料有各種泡沫塑料棒、油氈條等。
     儲運保管與進場檢驗
    1.儲運保管
    密封材料的儲運、保管應(yīng)避開火源、熱源,避免日曬、雨淋,防止碰撞,保持包裝完好無損。應(yīng)分類儲放在通風(fēng)、陰涼的室內(nèi),環(huán)境溫度不應(yīng)高于50℃。
    2.進場檢驗
    進場的改性瀝青密封材料以同一規(guī)格、品種的密封材料每2t為一批,不足2t者按一批進行抽檢。改性石油瀝青密封材料應(yīng)檢驗?zāi)蜔岫取⒌蜏厝嵝浴⒗煺辰Y(jié)性和施工度。
    進場的合成高分子密封材料以同一規(guī)格、品種的密封材料每1t為一批,不足1t者按一批進行抽檢。檢驗項目為拉伸粘結(jié)性和柔性。
    常用密封材料品種
    常用密封材料品種見表16-54
    密封材料主要品種  16-54
    名稱
    主要性能
    主要生產(chǎn)廠家
    改性瀝青
    密封材料
    建筑防水瀝青嵌縫油膏
    耐熱性:80℃,5h,≤4mm
    粘結(jié)性(mm):≥15
    低溫柔性(℃):-10
    施工度(mm):≥22
    昆明建筑防水材料廠
    沈陽星光防水集團
    武漢新型建筑材料廠
    上海建筑防水材料集團公司
    浙江省永康市科委建材廠
    合成高分子
    密封材料
    聚氨酯建筑密封膏
    粘結(jié)強度(MPa):≥0.2
    延伸率(%):≥200
    低溫柔性(℃):-30
    拉伸-壓縮率:≥±20%
    2000次后破壞面積:≤25%
    沙市建筑材料廠
    上海匯麗化學(xué)建材集團公司
    上海市隧道工程公司防水材料廠
    上海濕克威建筑防水材料有限公司
    蘇州新型建筑材料廠
    丙烯酸酯建筑密封膏
    粘結(jié)強度(MPa):≥0.02
    延伸率(%):≥250
    低溫柔性(℃):-20
    拉伸-壓縮循環(huán)性能:
    拉伸-壓縮率:≥±10%
    2000次后破壞面積:≤25%
    冶金建筑研究總院北京冶建新技術(shù)公司
    徐州防水材料廠
    蘇州新型建筑材料廠
    上海匯麗化學(xué)建材集團公司
    遼寧盤錦禹王建材集團有限公司
    北京市建材所化學(xué)建筑實驗廠
    丁基建筑密封膏
    剪切強度(MPa):≥0.02
    斷裂伸長率(%):≥350
    低溫柔性(℃):-40
    耐熱度(45°傾角、80℃、5h流淌值)(mm):≤4
    施工度(mm):9~15
    水利電力部華東勘測設(shè)計院
    廣州白云粘膠廠
    鄭州中原應(yīng)用技術(shù)研究所
    硅酮密封膏
    定伸粘結(jié)性(%):160
    彈性恢復(fù)率(%):90
    低溫柔性(℃):≤-40
    拉伸-壓縮循環(huán)性能:
    拉伸-壓縮率:≥±20%
    鄭州市中原應(yīng)用技術(shù)研究所
    杭州之江有機化工有限公司
    廣州白云粘膠廠
    浙江凌志化工有限公司
    聚硫建筑密封膏
    粘結(jié)強度(MPa):≥0.2
    延伸率(%):≥100
    低溫柔性(℃):-30
    拉伸-壓縮循環(huán)性能:
    拉伸-壓縮率:≥±10%
    2000次后破壞面積:≤25%
    化工部錦西化工研究院
    河南永麗化工有限公司
    北京航空材料研究所環(huán)航公司
    蘇州新型建筑材料廠
    河南焦作密封材料廠
     密封節(jié)點構(gòu)造
    接縫密封防水處理典型的構(gòu)造如圖16-34所示。
    屋面
    密封防水的接縫寬度和深度由設(shè)計確定。縫寬最大不超過40mm,最小一般不小于10mm;接縫深度可取接縫寬度值的0.5~0.7倍,且不小于5mm。嵌縫的底部應(yīng)設(shè)置背襯材料;與密封材料粘結(jié)部分的接縫基層應(yīng)涂刷基層處理劑。若接縫為外露的,上部宜設(shè)置保護層,寬度不小于100mm,可采用卷材、涂料或水泥砂漿配合使用。
    水落口、伸出屋面管道與屋面連接處、天溝、檐溝、檐口及泛水收頭等節(jié)點的密封防水處理作法見“16-1卷材防水屋面”、“16-2涂膜防水屋面”及“16-3剛性防水屋面”的有關(guān)內(nèi)容。
    16-4-3 接縫基層要求和準備工作
    1.接縫基層要求
    1)基層應(yīng)牢固,表面應(yīng)平整、密實,不得有蜂窩、麻面、起皮和起砂現(xiàn)象。
    2)接縫尺寸應(yīng)符合設(shè)計要求,寬度和深度沿縫應(yīng)均勻一致。
    3)嵌填密封材料前,基層應(yīng)干凈、干燥,否則會降低粘結(jié)強度,尤其是溶劑型或反應(yīng)固化型密封材料,基層必須干燥。一般水泥砂漿找平層完工10d后接縫才可嵌填密封材料,并且施工前應(yīng)晾曬干燥。
    4)如在磚墻處嵌填密封材料,磚墻宜用水泥砂漿抹平壓光,否則會降低粘結(jié)能力,易成為滲水通道。
    2.準備工作
    1)機具和材料
    密封材料嵌填前,應(yīng)充分作好施工機具、安全防護設(shè)施、材料的準備工作。進場材料應(yīng)按規(guī)定要求抽檢,合格后才能使用。
    2)施工氣候條件
    密封材料嚴禁在雨天或雪天施工;五級風(fēng)及以上時不得施工。
    施工環(huán)境氣溫,改性瀝青密封材料宜為0~35℃,溶劑型合成高分子密封材料宜為0~35℃,水乳型合成高分子密封材料宜為5~35℃。
    3)基層的檢查與修補
    密封防水施工前應(yīng)首先進行接縫尺寸和基面平整性、密實性的檢查,符合要求后才能進行下一步操作。如接縫寬度不符合要求,應(yīng)進行調(diào)整或用聚合物水泥砂漿處理;基層出現(xiàn)缺陷時,也可用聚合物水泥砂漿修補。
    對基層上粘附的灰塵、砂粒、油污等均應(yīng)作清掃、擦拭。接縫處浮漿可用鋼絲刷刷除,然后宜采用小型電吹風(fēng)器吹凈。
    卷材搭接縫的密封應(yīng)待接縫檢查合格后才能進行。
    3.配料與攪拌
    當(dāng)采用雙組分密封材料時,必須把甲、乙組分按規(guī)定的配合比準確配料并充分攪拌均勻后才能使用。
    配料時,甲、乙組分應(yīng)按重量比分別準確稱量,然后倒人容器內(nèi)進行攪拌。人工攪拌時用攪拌棒充分混合均勻,混合量不應(yīng)太多,以免攪拌困難。攪拌過程中,應(yīng)防止空氣混入。攪拌混合是否均勻,可用膩子刀刮薄后檢查,如色澤均勻一致,沒有不同顏色的斑點、條紋,則為混合均勻。采用機械攪拌時,應(yīng)選用功率大、旋轉(zhuǎn)速度慢的機械,以免卷入空氣。機械攪拌的攪拌時間為2~3min,攪拌過程中需停機用刀刮下容器壁和底部的密封材料后繼續(xù)攪拌,直至色澤均勻一致為止。
    4.粘結(jié)性能試驗
    根據(jù)設(shè)計要求和廠方提供的資料,在實際施工前,應(yīng)采用簡單的方法進行粘結(jié)試驗,以檢查密封材料及基層處理劑是否滿足要求,其試驗方法如下:
    以實際粘結(jié)體或飾面試件作粘結(jié)體,先在其表面貼塑料膜條,再涂以基層處理劑,然后在塑料膜條和涂層上粘上條狀密封材料,見圖16-35a),置于現(xiàn)場固化后,用手將密封材料條揭起,見圖16-35b),當(dāng)密封條拉伸直到破壞時,粘結(jié)面仍留有破壞的密封材料,則可認為密封材料及基層處理劑粘結(jié)性能合格。
    2012-07-28 14:44:27
主站蜘蛛池模板: 图们市| 南雄市| 甘洛县| 沛县| 玛多县| 平武县| 盐亭县| 太保市| 大足县| 麦盖提县| 邹平县| 东安县| 泽库县| 台北县| 乌兰浩特市| 汶上县| 富宁县| 仲巴县| 青河县| 介休市| 故城县| 彭水| 搜索| 清水县| 永仁县| 蒙城县| 西城区| 红原县| 连平县| 丹江口市| 新安县| 岳西县| 阿荣旗| 广河县| 连平县| 彰武县| 西乡县| 蕉岭县| 石台县| 镇原县| 衡阳市|
