  • 屋面防水問題
    1.屋面防水工程定額說明上第一項2小項,“油氈卷材屋面包括刷冷底子油一遍,但不包括天溝、泛水等處的附加層在內,附加層另算。其它卷材包括。” 請問:(1)這里的附加層是什么意思? 指的是什么?是不是應該按展開面積來計算? (2)是不是只是油氈卷材屋面不包括天溝、泛水等處的附加層在內。而其它卷材屋面都包括天溝、泛水等處的附加在內呢? 2.定額說明第二項,“各種卷材的防水層,均已包括刷冷底油一遍和平、立面交界處的附加層工料在內” 請問,(1)這里的附加層指的又是什么意思? (2)是不是所有的卷材屋面都包括在內。也包括油氈卷材屋面。平、立面防水附加層都包括在定額內了?不要另算的意思? 總感覺這兩句話有點矛盾了。。請歡樂詳解,謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    懸賞分:0 分 提這么多問題,沒有點耐心還真不行啊, 問題一(1):附加層是指陰陽角的干鋪一層的,一般裁300寬的油氈條形干鋪,工程量按展開面積計算。 問題一(2):只要是油氈一類的卷材,都不含天溝、泛水等處的附加層在內,其他類卷材是指 高分子類的 如SBS卷材 APP卷材 問題二(1):立面交接處 不等于是陰陽角處,立面交接是在一個平面以內的接頭。這里的附加層是立面上的附加層,不是轉角處的附加層。 問題二(2)是的,所有的卷材屋面都包括平面,立面的接頭附加層,所有的卷材屋面都不包括檐溝,等處的轉角附加層 綜合以上總結,凡不需要轉角的都包括在內,凡需要轉角的都要另外計算。
    2010-09-01 19:35:21
  • 屋面工程質量驗收規范GB50207-2002:9.0.3 卷材或涂膜防水層在天溝、檐溝與屋面交接處、泛水、陰陽角等部位,應增加 卷材或涂膜附加層。 在天溝、檐溝與屋面交接處,泛水和陰陽角等部位應做卷材或涂膜附加層,天溝、檐溝內的附加層與屋面交接處宜空鋪,空鋪寬度大于200mm。
    2010-09-01 19:16:24
  • 附加層是指防水層施工后,在局部部位增設的防水附加層,工程量按展開面積計算。
    2010-09-01 19:17:19
  • 1.屋面防水工程定額說明上第一項2小項,“油氈卷材屋面包括刷冷底子油一遍,但不包括天溝、泛水等處的附加層在內,附加層另算。其它卷材包括。” 請問:(1)這里的附加層是什么意思? 指的是什么?是不是應該按展開面積來計算? 附加層是防水薄弱層處另外增加的防水卷材,按照展開面積計算; (2)是不是只是油氈卷材屋面不包括天溝、泛水等處的附加層在內。而其它卷材屋面都包括天溝、泛水等處的附加在內呢? 是的, 2.定額說明第二項,“各種卷材的防水層,均已包括刷冷底油一遍和平、立面交界處的附加層工料在內” 請問,(1)這里的附加層指的又是什么意思? 這里的附加層指的是平面和立面交界處增加的防水層, (2)是不是所有的卷材屋面都包括在內。也包括油氈卷材屋面。平、立面防水附加層都包括在定額內了?不要另算的意思? 是的。 這兩句話說的是兩個位置,不是相同的一處;第一條說的是天溝、泛水等處的附加層;第二條說的平、立面交界處的附加層;
    2010-09-01 19:22:14
  • 第一個問題:(1)這里的附加層是什么意思? 指的是什么?是不是應該按展開面積來計算? 答:附加層指防水卷材在遇屋面上人孔,突出屋面的電梯間,天窗等處的陰角處的加強處理。也就是在那個部位多加了層防水層。應該是按展開面積計算的 (2)是不是只是油氈卷材屋面不包括天溝、泛水等處的附加層在內。而其它卷材屋面都包括天溝、泛水等處的附加在內呢? 答:根據你下面 各種卷材的防水層,均已包括刷冷底油一遍和平、立面交界處的附加層工料在內”這個可以看出來,只是油氈卷材屋面不包括天溝、泛水等處的附加層在內。而其它卷材屋面都包括天溝、泛水等處的附加在內。 2.定額說明第二項,“各種卷材的防水層,均已包括刷冷底油一遍和平、立面交界處的附加層工料在內” 請問,(1)這里的附加層指的又是什么意思? 和上面的那個附加層的意思一樣,都是防水薄弱層處另外增加的防水卷材。 (2)是不是所有的卷材屋面都包括在內。也包括油氈卷材屋面。平、立面防水附加層都包括在定額內了?不要另算的意思? 這個不包括 油氈卷材屋面,其他的都不用另為計算了。 這兩句話不矛盾的,計算附加層的只有 油氈卷材屋面,其他的都不計算
    2010-09-01 19:29:29
主站蜘蛛池模板: 乌兰浩特市| 隆化县| 广德县| 鄯善县| 陵川县| 珲春市| 东乡| 富川| 永昌县| 鄂伦春自治旗| 焉耆| 朝阳市| 黑龙江省| 满洲里市| 突泉县| 融水| 天柱县| 南木林县| 攀枝花市| 南岸区| 安陆市| 溆浦县| 犍为县| 烟台市| 常州市| 油尖旺区| 玉溪市| 莱州市| 秦安县| 舒城县| 扎兰屯市| 江门市| 哈尔滨市| 乳源| 天峨县| 吉林省| 岑巩县| 行唐县| 桂平市| 天津市| 涟源市|
