  • 屋面工程防水,保溫
    請問各位師傅,在高層屋面工程中,高出屋面的風道,煙道四周側面要做防水,保溫嗎?
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    高出屋面的風道,煙道及其他高出屋面的構筑如屋架柱等四周側面都要做防水上翻即可,保溫可不做。防水的上翻高度見圖紙,若圖紙無要求,就可以按規范要求做上翻250mm高。主要見設計圖的大樣圖
    2009-05-09 12:48:01
  • 防水一定要做,是常規,不過保溫要看具體要求了,可做可不做了
    2009-05-09 18:17:47
  • 請問各位師傅,在高層屋面工程中,高出屋面的風道,煙道四周側面要做防水,保溫嗎? 一般來說會有施工圖的節點大樣,如果沒有施工圖節點大樣則會標注詳見標準圖集參考節點,按照節點組價就可以了。通風道的四側做防水是有意義的而保溫就無意義了,所以不必做保溫。
    2009-05-11 06:26:46
  • 需要做防水,防水按照女兒墻泛水施工,需要增設防水附加層,處理好收頭接口。 無需做保溫層
    2009-05-16 11:23:24
  • 要做防水,一般情況可以不用另外作保溫了。
    2009-05-09 11:11:18
  • 防水要做上翻部分,保溫可以不用做
    2009-05-09 11:11:36
  • 一般不做,要做約250高的防水卷邊. 主要是看圖紙要求
    2009-05-09 11:11:51
  • 要做防水卷邊一般為250mm,保溫不做
    2009-05-09 11:14:21
  • 一般情況下只做防水上翻即可,保溫可不做。防水的上翻高度見圖紙的節點圖。
    2009-05-09 11:15:44
  • 圖集上有要求需要做防水
    2009-05-09 11:17:29
  • 請問各位師傅,在高層屋面工程中,高出屋面的風道,煙道四周側面要做防水,保溫嗎? 如設計無特殊要求,只需按防水構造要求做防水即可。
    2009-05-09 11:17:32
  • 一般不做保溫
    2009-05-09 11:21:49
  • 按設計要求施工,如果內容不詳,可不做保溫。但防水改做,卷邊250mm高
    2009-05-09 12:22:47
  • 一般情況下只做防水上翻即可,保溫可不做。防水的上翻高度見圖紙,若圖紙無要求,就可以按規范要求做,一般情況下,上翻250mm
    2009-05-09 12:35:18
  • 處理好他們與屋面之間的泛水就可以了
    2009-05-09 13:07:21
  • 一般防水是要做的,
    2009-05-09 15:02:26
  • 防水我們一般都是扣除空煙道的面積,然后周圈上返250mm高;保溫通常是面積不大于0.3m2的不予扣除,這樣周圈防水施工時為了找平是要比別的地方略微厚一些的,所以不扣除也不增加。
    2009-05-09 15:12:53
  • 防水做 保溫不做
    2009-05-11 19:28:23
  • 做防水,一定要做!
    2009-05-09 16:19:27
主站蜘蛛池模板: 阿拉善右旗| 台东县| 万山特区| 荥阳市| 德江县| 五大连池市| 南丰县| 辉县市| 龙州县| 宁明县| 南华县| 渭南市| 天柱县| 昭平县| 四会市| 汕尾市| 牡丹江市| 巴彦淖尔市| 民乐县| 庆阳市| 陇西县| 沅江市| 全南县| 阿拉善左旗| 西贡区| 华宁县| 大渡口区| 临武县| 盖州市| 新营市| 斗六市| 莱西市| 赤峰市| 元阳县| 资溪县| 安塞县| 荣成市| 三江| 桑日县| 利川市| 宝坻区|
